Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 815948 раз)
bonde
  • Авто: Toyota Ist AT
    ODO 30000 km
« Ответ #1170 : Декабрь 04, 2013, 19:30:34 pm »
Проблема не включения я так понимаю у все у кого августовский MCU, передал все эти проблемы своему продавцу (представителю каспа) а он техникам своим, буду ждать ответа, если что открою диспут так как заказ пока не подтверждаю.
Я не только а этой проблеме им писал, но и 3 штуки видео слал. Пока результата нет.
А я промаргал открытие диспута, так как заказ афтоматически, по истечению срока закрылся
А какое имя продавца?
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2013, 19:36:07 pm от bonde »
demon.nn
« Ответ #1171 : Декабрь 04, 2013, 20:03:21 pm »
jenny
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1172 : Декабрь 04, 2013, 20:23:33 pm »
Кстати, последние ЯК (с маркета) стабильно падали на планшете с 4.3 Андроидом...
Так что не надо по ним ориентироваться.
bonde
    ODO 30000 km
« Ответ #1173 : Декабрь 04, 2013, 21:21:01 pm »
jenny
У меня тоже Jenny, раньше была Sunny, но уволилась. Моё видео есть у них обоих.
Моё видео:
https://drive.google.com/file/d/0B4e0fbQKSHumZVJSYUI1cXIzT1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4e0fbQKSHumRF80U3VDTFRFTm8/edit?usp=sharing
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #1174 : Декабрь 06, 2013, 10:08:33 am »
Опа, китайцы убрали прошивку с сайта. Судя по всему скоро будет еще одна.
SasGr
« Ответ #1175 : Декабрь 06, 2013, 11:04:43 am »
Вчера разбирал магнитолу, снимал проц. модуль. Так там на нем припаян мега радиатор из жести. Когда его отпаял, то термопаста была сдвинута в одном уголке (от угла проца в стороны на 3 и на 2 мм). Эта хрень была припаяна криво и добиться плотного прилегания очень сложно. У хиесана намного лучше сделано, там он на винтах прикручен.  Так что у кого со временем начинает глючить магнитола и есть подозрение на перегрев, то знайте, что как такового радиатора у каспа нет.
Антон Перегудов
    ODO 15400 km
« Ответ #1176 : Декабрь 06, 2013, 13:09:07 pm »
Фигня. Этим процессорам с мощностью окол ватта под нагрузкой какой то охлаждение не требуется.
Я в свои приборы вот такие компы встраиваю: http://variscite.ru/products/som/var-som-om37
они без какого либо охлаждения обходятся. У CUSP на одноплатнике экран для обеспечения электромагнитной совместимости скорее, чем для охлаждения.
В девайсах от Ca-Fi на i.MX53 одноплатные компьютеры тоже обходятся без радиаторов.
Добавлено позже: [time]Декабрь 06, 2013, 13:09:53 [/time]
Верхняя граничная температура у промышленного исполнения +85 по цельсию, минус до 40. Фигли ему будет.
Добавлено позже: [time]Декабрь 06, 2013, 13:13:16 [/time]
Приборчик у нас на компе вот такой построен
http://www.vibrotek.ru/russian/UsersFiles/Image/1/22/cd22_5.gif
Сигнальная обработка, выжимаем из процессора все соки, проблем с перегревом не было =)
Добавлено позже: Декабрь 06, 2013, 13:13:55 pm
P.S. я ведущий конструктор по этому девайсу, ну и вообще ;-)
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2013, 13:13:55 pm от Антон Перегудов »
bonde
    ODO 30000 km
« Ответ #1177 : Декабрь 06, 2013, 13:36:28 pm »
Вот ответ продавца по проблеме не включения ГУ:
"for the car dvd can't be turned on-------update the system once again. If the car dvd still exist the problem that can't be opened. Took the car dvd apart, reinsert the core-board , and reinsert the Flat Cable of GPS card and SD card. Then try the car dvd again."
Как я понял:
1.   Прошиться.
2.   Передернуть фишку питание ГУ.
3.   А вот что это, я не очень понял  "reinsert the Flat Cable of GPS card and SD card".
Где этот кабель, или это имеется виду просто передернуть SD карты.
За ранние Спасибо за Ваш ответ.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2013, 13:38:04 pm от bonde »
SasGr
« Ответ #1178 : Декабрь 06, 2013, 13:59:43 pm »
Тогда проблему перегрев проца снимаем с повестки дня. До лета, когда под торпедой будет +40-50 :)
Разобрать ГУ, вынуть процессорный модуль, вставить обратно. Передернуть шлейфы от SD карт которые идут с морды на материнскую плату.
bonde
    ODO 30000 km
« Ответ #1179 : Декабрь 06, 2013, 14:34:40 pm »
Спасибо, понял. Но что то мне не верится, что это поможет. По моему, это проста отговорки продавца.
SasGr
« Ответ #1180 : Декабрь 06, 2013, 14:49:46 pm »
В тему:
Вчера разбирал ГУ, вынул процессорный модуль и решил поморозить в морозилке.
Поморозил 5 мин и обратно вставил. На холоде тут же все стало глючить. Прогрелся, вроде перестало. Выключил-включил, опять глючит как на холоде, но запускается то в  тепле!
Подергал, подавил и оказалось, что при нажатии на материнскую плату в области разъема с андроида возникают помехи на экране. Разъем со шлейфом на дисплей на нажатия не реагирует. Снял радиатор, опять поморозил и вставил. Получил вообще черный экран. Ну думаю, конденсат убил плату, совсем.
Подергал, стал белый экран. Вынул вставил в слот, стал показывать полосы. Еще передернул, белый экран постепенно темнеет. При этом потребление тока во всех случаях одинаковое (ну или почти +\-10-50мА)
Передергивал раз 5-7, вдруг все заработало.
Опять вынул, припаял радиатор, собрал-опять не работает :(. Опять 5-7 раз передергивал, все заработало. ДВД обратно ставить не стал, собрал и поехал домой. Все работало отлично. И флешки с хаба работали и блютус.
Оставил на ночь (+/-1), утром завелась стазу. А ранее при +3 уже глючила. Правда уже перед работой потерялся хаб с периферией и перезагрузки не помогали.
Сейчас морожу все магнитолу в морозилке (-19) более часа. Через час магнитола включилась сразу же, экран не колбасило, татч работал. Правда не посмотрел что с флешками (подхватились ли или нет). Через мин 20 посмотрю еще, получился около 3х часов с момента эксперимента и 2 часа с последнего включения. Включал сек на 40, чтобы только загрузилась и все.
Антон Перегудов
    ODO 15400 km
« Ответ #1181 : Декабрь 06, 2013, 14:55:29 pm »
У меня совета три.
1. Промыть и очистить контакты одноплатника.
2. Проверить под микроскопом пайки разъема (200пин который).
3. Промыть контакты со стороны разъема, бывает грязь после пайки плохо смытая.
Я в своей практике сталкивался с хреновыми контактами в этом узле, такое описание поведения как раз соответствует плавающим контактам.
demon.nn
« Ответ #1182 : Декабрь 06, 2013, 14:58:04 pm »
Вот ответ продавца по проблеме не включения ГУ:"for the car dvd can't be turned on-------update the system once again. If the car dvd still exist the problem that can't be opened. Took the car dvd apart, reinsert the core-board , and reinsert the Flat Cable of GPS card and SD card. Then try the car dvd again."Как я понял:1.   Прошиться.2.   Передернуть фишку питание ГУ.3.   А вот что это, я не очень понял  "reinsert the Flat Cable of GPS card and SD card".Где этот кабель, или это имеется виду просто передернуть SD карты.За ранние Спасибо за Ваш ответ.
Мне тоже самое прислали. Ну кто первый рискнет это сделать ?)
SasGr
« Ответ #1183 : Декабрь 06, 2013, 15:08:48 pm »
Разъем смотрел без микроскопа, но на глаз отлив (блики, цвет) припоя был одинаков, все ровно и без флюса. Контакты папы чистые...
Мне еще посоветовали поливать плату спиртом и по вставлять, как бы промыть приемный разъем изнутри.
Спасибо за совет, а то если магнитола запустится без проблем, то я на радостях тут же в машину и поставил. А проблема вылезет через какое-то время опять :(
Пропаяю содимосвкий разъем на всякий случай...
Добавлено позже: Декабрь 06, 2013, 15:10:26 pm
demon.nn, а в чем у вас проблемы? Что ГУ не прошивается или что не включается с первого раза? Если не включается с первого раза, то зачем дергать шлейф карты памяти?
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2013, 15:10:26 pm от SasGr »
bonde
    ODO 30000 km
« Ответ #1184 : Декабрь 06, 2013, 15:24:07 pm »
demon.nn
Я в электронике (железе) – ноль. Могу только отдать мастеру и сказать, что хочу, чтобы он сделал.
Большая просьба,  если Вы решитесь делать эту процедуру, о результате дайте знать.
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 224   Вверх
