Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 816225 раз)
bonde
  • Авто: Toyota Ist AT
    ODO 30000 km
« Ответ #1035 : Ноябрь 18, 2013, 14:16:10 pm »
Привет я из соседнего клуба (солярис) у меня тоже мафон cusp стоит. Была такая же проблема как у вас. Решил просто: сделал включение магнитолы с сигнализации. Снял машину с охраны магнитола загружается, поставил выключается. Проблема с незапуском исчезла.
bonde у меня решилась эта проблема обновлением прошивки на 20131016.
А у Вас MCU AUG 23 2013 ?
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1036 : Ноябрь 18, 2013, 14:28:37 pm »
Biker81, Лучше понять зависимость
Может попробовать через резистор и конденсатор питание на красный завести...?
Типа RC-фильтр... там тока нет никакого... Кондер на 15 000 десять минут заряд держит с 12 до 2 вольт
demon.nn
« Ответ #1037 : Ноябрь 18, 2013, 14:31:50 pm »
bonde да MCU AUG 23 2013.
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #1038 : Ноябрь 18, 2013, 14:46:08 pm »
Я еще по мимо всего этого, пробросил + провод напрямую от аккумулятора, а что бы не сажала батарейку вывел включение на сигналку. Теперь можно и без ключа в положении АСС музыку послушать.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1039 : Ноябрь 18, 2013, 15:21:20 pm »
Biker81, я тоже об этом подумывал...
Стремновато... Можно забыть выключить...
А жрет эта радость не так уж и мало... ;)
bonde
    ODO 30000 km
« Ответ #1040 : Ноябрь 18, 2013, 15:24:23 pm »
А если на красный повесить два кондера по 15 000, то заряд держать будет около 20 мин?
Добавлено позже: [time]Ноябрь 18, 2013, 15:27:43 [/time]
Biker81, А жрет эта радость не так уж и мало... ;)
А сколько примерно ампер в спящем режиме?
Добавлено позже: [time]Ноябрь 18, 2013, 15:44:19 [/time]
demon.nn Большая просьба, выложите свою скаченную прошивку 20131016 , так как на web сайте CUPS она не раз менялось, может Ваша прошивка и мне поможет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 15:45:15 pm от bonde »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1041 : Ноябрь 18, 2013, 15:45:37 pm »
В спящем там совсем копейки...
Я на коленке мерял... потому, цифр не назову.
Убедился, что подает почти до  миллиампер и дальше не заморачивался.
Должно... у меня 10 минут держит
Тока диод не забудьте.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 15:48:29 pm от ValeryFVV2002 »
demon.nn
« Ответ #1042 : Ноябрь 18, 2013, 19:05:55 pm »
bonde честно говоря удалил её уже, скачивал недавно не думаю что она поменялась, вам не помогает эта прошивка ?
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1043 : Ноябрь 18, 2013, 19:11:11 pm »
https://drive.google.com/file/d/0BwEy8sP2XwFyZEhHUjAyM3otNGM/
а это не он?
Добавлено позже: [time]Ноябрь 18, 2013, 19:13:57 [/time]
Остальные тут
https://drive.google.com/folderview?id=0BwEy8sP2XwFyb3htOGFLYWJyUEU
Добавлено позже: [time]Ноябрь 18, 2013, 20:10:23 [/time]
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168&view=findpost&p=26771742
Девайсы разные а болячки те же... Может они таки одинаковые?! ;)
при запуске андроид загружается радио работает,но экран остаётся чёрным и ни как не хочет оживать(ни задняя камера ни нави не спасают),только после 3-5 ресетов. МСУ прошил, была 10 мая стала от 7 апреля и прошивка андроида двумя картами также не дали ни каких результатов :( может всё же было у кого такое и есть лекарство?
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 20:11:06 pm от ValeryFVV2002 »
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #1044 : Ноябрь 18, 2013, 21:01:23 pm »
Нисколько, она полностью отключается как будто питание отключили, питание идет только на память как при штатном подключении.
Добавлено позже: Ноябрь 18, 2013, 21:05:45 pm
Простите, но забыть выключить, можно только забыв поставить на сигналку, хотя если вы храните машину в гараже, и не ставите на сигналку, то можно вывести какую-нибудь кнопку,  разрывающую цепь питания, например кудани-будь в бардачок или еще куда, тут уж как фантазия подсказывает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 21:05:45 pm от Biker81 »
SasGr
« Ответ #1045 : Ноябрь 18, 2013, 21:23:37 pm »
А если машину в сервис, на неделю? Или на отдыхе не закрывая машину?
При выключенном экране магнитола все равно свои 0.5А хавает. Надо резерв в виде тумблера иметь...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1046 : Ноябрь 18, 2013, 22:08:04 pm »
Можно красный подцепить через подобную штуку (ну, или самому спаять)
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=321209&orderby=ratingQA
demon.nn
« Ответ #1047 : Ноябрь 18, 2013, 22:41:54 pm »
Кто каким 3G модемом пользуется ? хочу воткнуть в юсб хаб, знаю что в мануале есть список совместимых но может есть что-то лучше и доступней.
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #1048 : Ноябрь 18, 2013, 23:20:12 pm »
хаувей е261 в хабе -ок.
artydima
« Ответ #1049 : Ноябрь 19, 2013, 09:13:21 am »
Всем привет. долго читал и решил обратиться к знающим людям за помощью.
купил в китае капс   http://www.cusptech.com/index.php?c=products&t=v&vid=791e2f801ee6a4c865107c2de65f95de#tabs-2
MCU mar 11 2013,  поставил, радио полная тишина,блютуз включаешь, думает и не включается, писал продавцу ,он типа проверял все работало, обнови. обновил http://www.cusptech.com/index.php?c=service&cid=9588d0aa6aefd7aec5f77fd497fe9825
2013 09 06. не помогло.вопрос радио могли в дороге радиомодуль стрясти. но блютуз включить надо ,можно подключить внешний блютуз приемник? как?
поставить фм трансмиттер и слушать радио, и пользоваться другими примуществами блютуза.
как проверить радио.
помощь с блютуз.
с микросхемами не дружу. помогите советом, или адресочком в москве.
Добавлено позже: Ноябрь 19, 2013, 09:16:31 am
полное описание аппарата http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.1.1000638.13.FoXd4C&id=19466330004
помощь с радио и блютуз.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2013, 09:16:31 am от artydima »
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 224   Вверх
