Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 816240 раз)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #990 : Ноябрь 12, 2013, 13:58:13 pm »
Угу... 11 то очень мало...
Можно еще так проверить...
Если при смене полярности показания останутся теми же (исключаем рядом стоящий чип)
то выпаивать, проверять, менять
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #991 : Ноябрь 12, 2013, 13:59:51 pm »
показывает одинаково 11 Ом, как ни крути щупы)))
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2013, 14:03:19 pm
а кондеры С115 и С103 показыают вообще 1.2 Ом в при любой полярности, ....это нормально вообще???
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2013, 14:03:19 pm от marsic »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #992 : Ноябрь 12, 2013, 14:10:21 pm »
Надо смотреть что вокруг них... Как включены....
Маловато, если честно... ;)
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2013, 14:12:16 pm
Они могут стоять параллельно питанию, и Вы видите не их сопротивление, а сопротивление цепи питания всей магнитолы... Так что здесь нужно смотреть куда идут провода...
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2013, 14:12:16 pm от ValeryFVV2002 »
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #993 : Ноябрь 12, 2013, 14:24:15 pm »
Коллеги! Это совсем не нормально прозванивать керамику омметром. Возьмите тестер поприличней и проверьте как он себя ведет в режиме измерения емкости, и то без выпаивания подвирать будет.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #994 : Ноябрь 12, 2013, 14:35:52 pm »
Антон... marsic меряет тем, что есть... Уже обсуждали... ;(
marsic
« Ответ #995 : Ноябрь 12, 2013, 14:48:35 pm »
выпаял я это писклявый кондер, и оказался он совсем не писклявый(((((
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #996 : Ноябрь 12, 2013, 15:00:25 pm »
Вы можете отключить аудио андроида от материнской платы и убедиться что щелчки идут не по цепи аудио от андроида...?
Ну как то последовательно надо сужать круг...
Антон прав... Без приборов так можно долго находить "подозрительные" места... ;(
marsic
« Ответ #997 : Ноябрь 12, 2013, 15:05:38 pm »
я пробовал только что отключить две контакта на шлейфе через которые идут два канала аудио андройда, подложив под контакты мини кусочек изоленты и вставил шлейф в разьем, значит что получилось:  при включении и выключении копкой на крутилке - пуканье осталось, ....при начале и конце проигрования звуков в андроиде пуканье не появлялось как и сам звук с андроида, ....и все врямя звук из динамиков как от матричного принтера, тихий такой, с переодичностью около секунды может, типа секунду пищит как матричный принтер. секунду тишина :(
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2013, 15:06:33 pm
и без кондера этого выпаяного все пуки остались((((
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #998 : Ноябрь 12, 2013, 15:12:41 pm »
Упер у хаесов звонилку...
Положил сюда
https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0BwEy8sP2XwFyTjJpMi1sc05mSW8
BOPOH
« Ответ #999 : Ноябрь 12, 2013, 15:28:36 pm »
Положил сюда
че-то с разрешениями видимо, не могу скачать
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Hellmeet
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1001 : Ноябрь 12, 2013, 15:34:52 pm »
а что за звонилка?
marsic
« Ответ #1002 : Ноябрь 12, 2013, 15:36:52 pm »
а вот это что за микросхемка никто не знает???
https://lh3.googleusercontent.com/-n1lOTzSeicA/UoISqcc8QTI/AAAAAAAAAxE/iGkiXz2gfqU/w958-h639-no/8888.jpg
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1003 : Ноябрь 12, 2013, 15:38:51 pm »
а что за звонилка?
У них вышло обновление для блютуза...
Вероятность, что подойдет нам не велика, но есть...
http://img.ii4.ru/images/2013/11/12/431278_kiss_58kb.jpg
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2013, 15:43:11 pm
Текст на картинке плохо читаемый....
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2013, 15:43:11 pm от ValeryFVV2002 »
marsic
« Ответ #1004 : Ноябрь 12, 2013, 16:18:46 pm »
ребята, можно вас попросить, когда будете колупаться в своих мафонах, можете глянуть вот тут:   https://lh5.googleusercontent.com/-bitXXw8l3KA/UoIc15iIIwI/AAAAAAAAAxs/pDSJcuAWmIc/w958-h639-no/9999.jpg
есть ли у вам там такая сопля на две ножки???
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 224   Вверх
