Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 796389 раз)
SasGr
Сейчас посмотрел, у меня на проводах написано sheel-key1 и sheel-key2 :)
sly, что-то не понял.
У меня на штатной магнитоле идет провод виил1 и земля руля. А у Каспа виил1, виил2 и земля руля.
Если штатные головы измеряют между 1 и 2м проводом, а касп измеряет между 1 и землей, то зачем делать второй виил? Провода виил1 и 2 - это же аналогично просто виил и земля, ибо кто-то между ними будет землей, а второй плюсом. В этом случае второй виил использовать не получится, т.к. по идее он должен быть  землей...
Вопрос к владельцам каспа: у вас голосовой поиск в гугле работает? У меня пишет ошибку :(
Добавлено позже: Сентябрь 07, 2013, 12:57:17 pm
Как вы знаете, есть битые пикселя, горячие пикселя. А я на каспе заметил бегающий пиксель :)
http://youtu.be/b-uxqHmFBGs
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2013, 12:57:17 pm от SasGr »
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
это вопрос не ко мне, а к китайцам :)
Ваши рассуждения не совсем верны, второй провод также можно использовать (вплоть до того, что поменять его местами с первым.
убеждать и расжевывать нет желания - все одно это бессмысленно (для меня)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Поставил кондер 15 000 мкф на красный... Ну, и для... хотя он нафиг не нужен, ну... поставил 22 000 на желтый... с диодами.
Резюме... 5-6 секунд до погасания экрана... то есть стартер не тушит экран...!!!
И второй эффект... Тоже положительный...
Магнитола не выгружается минут 15-20... (против ~2 минут у стока)
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2013, 00:42:13 am от ValeryFVV2002 »
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
У S150 при включении стартера экран не гаснет, может у нее уже установлен кондер?
SasGr
StrayCat, а при вынимании ключа, магнитола сразу гаснет?
Добавлено позже: Сентябрь 08, 2013, 11:25:03 am
ValeryFVV2002, можете у себя проверить голосовой поиск? В гугле, яндекс картах или где есть иконка микрофона? А то не могу понять, к андроиду вообще не подключен микрофон или китаец накосячил при припаивании внешнего микрофона? При этом в гарнитуре голос слышен.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2013, 11:25:03 am от SasGr »
VictorBVV
  • Russian Federation Ногинск
мафон НОРМАЛЬНО выключается...
Тут другое дело приметил- если устройству не дать ПОЛНОСТЬЮ загрузится, то есть при загрузке вынуть ключ зажигания, то у меня слетают некоторые проги, в принципе не критично, в смысле подождать, но когда нет времени не удобно- чтобы выключить приходится ждать пока она загрузится....
SasGr
Может быть у StrayCat при включении стартера АСС не прерывается?
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
Добавлено позже: [time]Сентябрь 08, 2013, 11:25:03 [/time]
При вынимание ключа происходит выход из системы, потом гаснут светодиоды около щели диска, а потом где-то через секунду гаснет кнопка SRC. Голосовой поиск в Яндекс Навигаторе, работает, причем очень хорошо, с первого раза распознает нужный адрес, при этом даже голос повышать не приходится. На скайпе в тестовом звонке проверял микрофон, чувствительность достаточная, что бы вести разговор не повышая голоса.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 08, 2013, 11:54:06 [/time]
Тоже обратил на это внимание, теперь если включил зажигание и ГУ начало грузится обязательно дожидаюсь когда она загрузится, и только потом вынимаю ключ.
Добавлено позже: Сентябрь 08, 2013, 12:08:01 pm
Дык по идее и не должно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2013, 12:08:01 pm от StrayCat »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
У нас запускается таймер 1-2 минуты... Это плюс... Ждать ничего не надо....
Теперь вообще минут 10... Можно спокойно тушить двигатель и вынимать ключ если нужно выйти на 5-10 минут.
Микрофон не проверял...
Поставить с маркета любой диктофон и проверить ;)
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
Ты хочешь сказать, что если система начала грузится, то можно не ждать загрузки и вынимать ключ, когда хочешь? И получается минут 10-ть после ухода из машины экран будет продолжать светится?
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2013, 12:17:39 pm от StrayCat »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
вообще-то в таких устройствах при вынимании ключа, включении стартера и т.п. просто отключается дисплей, но система продолжает работать. например, если заглушить двигатель и вынуть ключ, дисплей погаснет. но если через короткий промежуток времени включить зажигание - магнитола мгновенн "включится".
кстати, такая фишка есть и в родном устройстве (по крайней мере, у дорестайла) - если кнопкой отключить магнитолу которая играла музыку с флешки, то при включении в ту же секунду воспроизведение продолжится-  не будет тратиься время на инициализацию, чтение флешки и т.п.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
нет, экран не светился, но магнитола грузилась дальше, и если acc не будет опять включено, то магнитола выгружалась через 2 минуты...
То есть да... Ждать ничего не надо... на сколько я помню...
Если в момент выгрузки включалось зажигание, то было видно как она выгружалась.
Теперь 5-6 секунд светится, а потом минут 10-15 ждет ACC и если не дожидается, то уходит в off
Скажу более... Штатная магнитола в рио играла с того же места даже после суток в гараже ;)
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2013, 15:23:34 pm от ValeryFVV2002 »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
ну вот почему не читаете то, что написано?
я говорил не про место остановки! я говорил о том, что существует определенный промежуток времени, когда при повторном включении у устройства нет необходимости чтения/сканирования флешки, так как система еще даже не выключалась (несмотря на погасший дисплей)
SasGr
Провел исследования особенностей электропитания у каспа.
Отключаю АСС, через 1 мин 20 сек выключается огонек на флешке.
Подключил конденсатор на 3300мкФ, вырубился через 2,5 мин. Магнитола вырубилась когда на конденсаторе стало 760мВ.
Заново все включил, вынул АСС и через сек 20 подключил аккум на 1.2В. Прождал 3 мин, надоело, отключил и магнитола вырубилась опять через 1 мин 20 сек.
Видимо там дальше стоит диод с конденсатором, который и отсчитывает время. Между Асс и землей напряжения нет.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 08, 2013, 18:20:00 [/time]
Включен вайфай, экран на сред. яркости.
Потребление при загрузке с вкл. экраном без музыки 1А
когда загрузился 0.84
выключил экран 0.43 - 0.5
В спячке измерить не смог, мультиметр малые токи уже не измеряет.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 08, 2013, 18:40:35 [/time]
В том-то и дело, что ни одно приложение не слышит звук с микрофона. Гугл вылетает с ошибкой, другие все чего-то ожидают пока не закрою приложение...
Добавлено позже: Сентябрь 08, 2013, 19:49:24 pm
Нашел интересный сайтик http://www.friendlyarm.net/products
На нем представлены отладки на нашей платформе (S5PV210). Не они ли наши прародители :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2013, 19:49:24 pm от SasGr »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Скорее всего просто счетчик.
угу...
Я так на столе проверял на предмет "сожрет за ночь аккум или подавится" ;)
Не проверял микрофон.... Что-то мне подсказывает, что микрофон у нас только для хендсфри...
Можно попробовать подключить USB микрофон... Должен заработать ;)
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 224   Вверх
