Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 796222 раз)
SasGr
Мда. Идея неплохая. Остальные производители завязываются на ручник.
Добавлено позже: Сентябрь 02, 2013, 14:12:25 pm
Во, что нашел,  Smart Volume Control+
Вырезка из описания:
РЕЖИМ SPEED VOLUME
Вы слушаете музыку в общественном транспорте? На остановке музыка слишком громка, в течение езды вы ее едва лишь слышите? Постоянное ручное регулирование громкости не дает вам наслаждаться музыкой? Тогда не вредите больше своему слуху и воспользуйтесь SVC+ и режимом Speed volume, динамически регулирующим громкость согласно скорости движения.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2013, 14:12:25 pm от SasGr »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Хм...
Если по GPS то можно попробовать
Плохо, что нельзя управлять всем звуком... а только андроидным...
Но и так покатит ;)
Давеча вообще отпадали тембра...
Перепрошивка не помогла...
После пары шаманств вообще все повисло и сброс не помогал...
Попробовал держать Power и включить зажигание...
Все завелось, тембра заработали...
Так и не понял что это было... И помог именно бубен или совпадение...
На всякий случай - вдруг кому пригодится...
BOPOH
Кстати, а для чего в каспе провод ввода скорости?
у меня не было такого провода, был провод Brake, DVD можно было смотреть только при поднятом ручнике
Что бы не давать смотреть видео на движущейся машине
на андроидную часть с mx player это не распространяется, даже если провод подключен и в заводских настройках детекция статуса ручника выключена
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Согласен.
Я описал "зачем" этот провод
Кстати, еще https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techelan.SmartSound&hl=ru
SasGr
ValeryFVV2002, то что надо! Не больше, ни меньше.
офф: надеюсь я к выходным поборю ЕМС и примкну к активным исследованиям :)
Роман Шишков
Ничего не путаете?Там надо просто провод скорости отрывать... Сам сутки угробил пока с коллегой нашли...Касповцы там аппаратный глюк допустили...
Вроде не путаю, по крайней мере других действий кроме перепрошивки не совершал
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
там просто провод от датчика тупо "подпирает" стабилизированное +5 для кнопок...
И выходит редкая каша...
При выключенном зажигании 3 или 5 вольт в зависимости от положения колес, и 5 или 8 при включенном...
3 разных значения... причем казалось, что они почти рандомные...
Спасибо, коллега подсказал, что на колесе датчик оборота стоит
Откатив машину на 20 см, мы получили вторую пару напряжений...!
Все сразу срослось.
Вынули провод из фишки и пошли пить чай...
SasGr
ValeryFVV2002, я уже где-то пару недель назад читал про косяк датчика скорости с данной магнитолой, но автор отписался, что после обновления прошивки глюк прошел...
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
В нормальных ГУ еще повышается громкость пропорционально скорости
У S150 есть в настройках пункт, повышать звук в зависимости от скорости, как и на штатной
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Я так понимаю, что это скорее всего тот же сигнал, что идет на БК
Ну его... От греха подальше... ;)
Толку в каспе от него никакого, а вред - аж бегом...
VictorBVV
  • Russian Federation Ногинск
Я так предполагаю что штатная читает скорость через CAN шину, наша(S150), похоже,  должна так же работать, судя по описанию разъёма нет там входа датчика скорости только RX\TX шины, но она не подключена. Интересно это проверить но лень опять всё разбирать, да особо и не нужно....
Хочется ещё раз задать вопрос, где собака порылась.... В очередной раз поставил Poweramp, всё работает но при смене скин`а картинка не разворачивается на весь экран, то есть, по умолчанию картинка нормальная, но как только сменил скин картинка меняет разрешение и соответственно становится меньше, облазил по моему всё, разворачивается только после очистки кэша но  соответственно в родной оболочке. Прога куплена, скин тоже, отдал кучу денег.... рублей 100!!!  :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2013, 01:32:31 am от VictorBVV »
dimasanx
  • Russian Federation Пермь
Вот и мне сегодня долетела "башка" S150
Народ, кто может проконсультировать как её ставить и как протянуть камеру.
А то в нескольких салонах мне озвучили цену в 3000р 8(
Старую то я снял, а вот как ставить новую- пока загадка.
Чтобы лишний раз не флудить, те кто готов помочь, пишите пожалуйста в личку.
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
Поздравляю!
Ну раз снял, тогда и поставить не проблема, см. мой пост 322 и 334, там главное подключить штатный USB и подложить шайбы под нижнее крепление.
Сообщи название модели и номер сборки! (пост 385)
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2013, 20:22:46 pm от B@l@ns »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
если кому надо ГУ cusp, типа вот такой
http://www.aliexpress.com/item/7-2DIN-Car-DVD-player-with-Android-2-3-4-system-for-KIA-CEED-2006-2012/935001624.html
продам. видео, фото и описание с ценой в архиве ГУ.rar
почему решил продать разочаровался? :)
ПРОДАЛ
Tor_4_oK
  • Russian Federation Нахабино, МО
    ODO 315000 km
Город хоть какой? И цена уж очень больно небольшая...
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 224   Вверх
