Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 818299 раз)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #765 : Октябрь 17, 2013, 11:17:20 am »
А там, в Гонконге, случаем нет на выставке копании SNTron (http://sntron.com/)
Это судя по программам работы с MCU, может оказаться непосредственно родитель продукции КАСП...
 Может с ними поговорить... На почту они не отвечают...
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #766 : Октябрь 17, 2013, 14:22:51 pm »
MCU не изменилось, от 11 марта 2013
лазил тут по инету и набрёл на сайт: http://www.hices.ru/usefull-upgrade
как видно там из текста: в прошивке MCU от марта 2013 года:
* В данной версии есть проблемы с системным эквалайзером.
но у них уже есть и новая прошивка MCU... и они похоже эту проблемму решили..
там так же описано как у них прошивается MCU, думаю у нас должно быть что то так же...
только вот прошивки MCU скорее всего не будет...    :(
demon.nn
« Ответ #767 : Октябрь 17, 2013, 15:23:09 pm »
Подскажите плиз, давно слежу за магнитолой от CUSP и хотелось все таки для себя определиться брать её или нет, какие основные минусы у данной магнитолы помимо проблемы с эквалайзером ? Взял бы возможно s150 но для моего авто нет(.
И еще вопросы: поддерживает ли она все штатные настройки авто ? в частности работают ли у всех штатные парктроники, штатные звуки, штатный микрофон для блютуз ?
Цвет подсветки кнопок не меняется? если нет то совпадает ли со штатным цветом подсветки кнопок.
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #768 : Октябрь 17, 2013, 23:17:08 pm »
Звонит инженерам, проблема в том, что есть ошибка в плате - нужно допаять соединение
мягко говоря, это гон. Управление идет по шине I2C полностью. В разрыв линее ничего не включено, все висит на TM2312. Проблема одна - кривые команды с контроллера... баг программный полностью.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #769 : Октябрь 18, 2013, 00:10:14 am »
Эх... Найти бы донора полу-убитого, да накатить ему прошивку от хайса...
Похожи ж они... Прошивки то... И андрюшкины платы те же...
Вот то, что код MCU чего рубит, - возможно... А в нехваткой проводочков - тоже склоняюсь к тому, что это брехня...
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #770 : Октябрь 18, 2013, 08:05:29 am »
если рассматривать в свете работы TM2312 с MCU - здесь полностью с вами согласен, проблема чисто программная...
а вот чтобы исправить эту проблему и перешить MCU может провода какого то и не хватать...
SasGr
« Ответ #771 : Октябрь 18, 2013, 08:21:40 am »
MCU прошивается по юарту. Что же мешает прошить камень с андроида (если конечно подведены нужные ноги)? Мое мнение, что возможно у них нет нормальной прошивки, не украли еще...
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #772 : Октябрь 18, 2013, 09:18:48 am »
CUSP вновь обновил свою прошивку: android update software-20131011
SasGr
« Ответ #773 : Октябрь 18, 2013, 10:31:23 am »
Судя информации от hicesan, изменений не много:
"SDCARD 2 800X480 UPGRADE FOR DECKLESS DVD 6012 DODGE MODEL FOR FRONT CAMERA WORK 2013101 ONLY"
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #774 : Октябрь 18, 2013, 11:04:09 am »
да плохо очень, что CUSP не пишет, что нового обновляется в прошивке...
SasGr если будешь прошиваться, то выложи на обменник содержание: System\App  и System\Lib
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2013, 07:50:49 am от Paus »
Антон Перегудов
    ODO 15400 km
« Ответ #775 : Октябрь 18, 2013, 11:56:04 am »
Исключено. Контроллер запаян намертво. Питания приходит на андроид-систему и на микроконтроллер - всегда. МК зашивается с андроида, инфа 100%. Свободных гребенок на плате или гнезд под штыри - нету.  По двд на фото видно трассировку дорожек, но вот где сидит сам MCU я не разбирался, он может сидеть и на основной плате (тогда ДВД сразу на него заведен). Либо на дополнительной мамке, где одноплатный комп, тогда ДВД заведен на декодер. Второе кажется более вероятным. т.к. ног маловато. А вот на плате на морде стоит достаточно жирный МК, который по идее и несет всю нагрузку. фото вот это. но в документации указано, что стоит MCU r5f212a8sdfp, а на фото явно не он, ног маловато, а что то от Tech***
У меня на плате маркировка CUSP-PCB-006M-A-20130626 FR4/1.6mm, FR4 это текстолит, 1.6 толщина платы. Остальное маркировка и версия по заказу, я так подозреваю, 6-я версия от 26 июня.
Надо, конечно, срисовать маркировку с чипа, посмотреть что там по ногам, да вызвонить.
Но лень, что да и что шить вместо - неясно =)
Добавлено позже: [time]Октябрь 18, 2013, 11:57:39 [/time]
В общем у нас тут Reverse Engineering во всей красе =)
Paus, хорошие новости.
Добавлено позже: Октябрь 18, 2013, 12:25:03 pm
Эх, чувствую, разберу сегодня на хрен голову, да перепишу всю маркировку....
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2013, 12:25:03 pm от Антон Перегудов »
SasGr
« Ответ #776 : Октябрь 18, 2013, 12:33:32 pm »
А на какое мыло можно писать жалобы по каспу, чтобы еще была хоть какая-то реакция? А то не нравятся софтовые косяки (кривое возвращение фокуса после заднего хода и т.д.), надеюсь на их исправление. Писал своему продавцу, но он похоже не переслал мои замечания.
Добавлено позже: Октябрь 18, 2013, 12:36:10 pm
Может кто перешлет мои вопросы?
1. Сan you add support for USB microphones? For do recording voice in Skype, a voice search application, and so on in the android OS? Maybe you already have the exact names of microphones, which are compatible with your player? How did it manufacturer www.hicesan.com.
2. Please remove popups applications "phone" when:
2.1 mobile phone will be connected via Bluetooth to the player
2.2 cell phone woke up and did reset a bluetooth connection
2.3 cell phone received incoming sms
3. not to restore focus to the application after pressing a hardware button "menu". When I click the "Radio" or "phone", then I'm out of the application by pressing the hardware button "Menu". After that, I turn on the navigation software or other applications. I turn on the rear transmission, rear view camera display is started. But when I turn off the rear gear, car player set the focus to the app "radio" or "phone" rather than navigation or another last running application.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2013, 12:36:10 pm от SasGr »
V.Mahno
« Ответ #777 : Октябрь 18, 2013, 18:52:21 pm »
Архив с прошивкой 20131011 битый.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #778 : Октябрь 18, 2013, 18:55:22 pm »
Писал по всем найденным адресам на CUSP, но ответ получил только с:
sales@cusptech.com
попробуй написать на этот адрес...
вот сейчас написал туда по поводу битого архива последнего обновления...
"Android update software-20131011.rar" 4 раза перекачивал, результат один...
Добавлено позже: Октябрь 18, 2013, 22:31:58 pm
Китаец написал, что вроде бы как эквалайзер в 20131011 поправили...  но думаю, что опять что то напутал...
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2013, 22:31:58 pm от Paus »
Антон Перегудов
    ODO 15400 km
« Ответ #779 : Октябрь 18, 2013, 23:53:58 pm »
Да, архив с битым cusp.rom.
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 224   Вверх
