Вопросы эксплуатации > Музыка в KIA CEED
dblmok:
Здравствуйте. Перегорел усилитель в магнитоле. Отдал знакомому на перепайку, когда он сделал я пошел проверять в машину и все заработало, если бы не одно НО. Подсветка магнитолы либо постоянно (без вкл. габаритов) горит, либо моргает, либо горит на 20%, когда включаю габариты начинает гореть еще сильнее. Проверял дома на столе подавая плюс на провод батареи подсветка загорается, а когда плюс на зажигание, не горит. Провод подсветки не подключен. Проблема 100% не в проводке. Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
Антон Перегудов:
С подсветкой все достаточно просто и тривиально.
Она питается от Батареи через транзистор, а не от подсветки. Странно конечно, но это так.
В моем случае пробило транзистор в корпусе SOT223, он слева где то стоит, рядом с ним еще один мелкий в SOT23.
Я вместо сгоревшего воткнул BCP53, что ли. В общем, что на нашем складе было.
А с управлением на руле я не разбирался. В один момент оно вернулось, прошло пару дней жары и опять отвалилось. Поездил так несколько недель, а потом вылечил ударом кулака по торпеде. Пока не отвалилось.
Не разбирал, не смотрел.
Так как АЦП зашкаливает, то есть мысли о дохлом-пробивающем стабилизаторе, или железной стружке на плате. Я бы проверил напряжение на выходе под рулевое управление, сколько там. Похожие глюки были, когда на второй вход для руля приходило питание с датчика скорости, который в моей разводке китайцы засунули не туда. Руль резистивный, можно тестером проверить, на всякий случай.
Paus:
на 4PDA выложили прошивку MCU как бы для CUSP... и инструкцию по прошивке MCU на китайском...
инструкцию перевел гуглом... и перевод добавил в общую инструкцию...
BOPOH:
--- Цитата: Paus от Сентябрь 25, 2015, 13:36:36 pm ---на 4PDA выложили прошивку MCU как бы для CUSP... и инструкцию по прошивке MCU на китайском...
--- End quote ---
ну и кто первый решится ?
Антон Перегудов:
А в какой теме на 4pda исходно появилось?
Навигация
Go to full version
