Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 819005 раз)
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #1965 : Апрель 13, 2014, 19:48:31 pm »
Had same Problem, I changed the priority of Poweramp in the advanced settings to 1 or 2, that way the swc still changes the tracks even when poweramp is in background.
Прости а не мог бы ты рассказать подробнее где эти настройки?
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #1966 : Апрель 13, 2014, 19:57:20 pm »
У меня поверамп в фоне управляется ок. Трек вперёд назад все ок
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #1967 : Апрель 13, 2014, 19:59:33 pm »
Управление треками с руля работает, не работает Play\pause с морды магнитолы.
cesar
« Ответ #1968 : Апрель 13, 2014, 21:01:18 pm »
In Poweramp check under advanced audio settings...there you should find some priority settings. You can test which one will work for you.
santadm
« Ответ #1969 : Апрель 13, 2014, 21:04:46 pm »
Цепляйтк юсб к плате. Сообщите vid pid
после нажатия reset
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2014, 21:22:41 pm от santadm »
yoAiM
    ODO 101000 km
« Ответ #1970 : Апрель 13, 2014, 22:24:31 pm »
ENC_PART=/working/imgpart
IMGFILE=/working/cusp.rom
DDFLAGS="bs=16 count=1024"
------------------- здесь задаются переменные. 1ые два - просто ссылки на файлы, 3ий - параметры
bs=16    Устанавливает размеры входного и выходного блока равными n байтов, переопределяя установки ibs= и obs= (входные и выходные блоки соответственно). Если не указаны никакие изменения, кроме sync, noerror и notrunc, каждый входной блок будет непосредственно копироваться на выход, а не собираться из меньших блоков.
count=1024    Копирует 1024 входных блока.
crypt () {
if [ $1 = 0 ];then (если 1ый параметр скрипта равен 0 (пример: при исполнении имя_скрипта.sh параметр) тогда)
   dd if=${ENC_PART} ${DDFLAGS} 2>/dev/null | myaes -f -d -n | dd of=${IMGFILE} ${DDFLAGS} conv=notrunc,fsync 2>/dev/null
   if - входной файл (соответственно ссылка на /working/imgpart) с параметрами копирования bs=16 count=1024. 2>/dev/null - опция для просмотра бинарного файла. myaes с ключами не смотрел. dd of(выходной файл /working/cusp.rom с параметрами bs=16 count=1024). notrunc - не обрезать нули в файле на выходе, записывая их как нули, fsync - физически записывать данные на выход до завершения операции.
else
#   dd if=${IMGFILE} ${DDFLAGS} 2>/dev/null | myaes -k `getcid mmcblk1` | dd of=${IMGFILE} ${DDFLAGS} conv=notrunc,fsync 2>/dev/null
   dd if=/dev/urandom of=${IMGFILE} ${DDFLAGS} conv=notrunc,fsync 2>/dev/null
   иначе он рэндомно заполняет /working/cusp.rom
fi
sync
sync
echo ""
echo ""
echo ""
echo "CSDVI Android updating..."
Как я понимаю, при параметре 0 (а может при пустом) dd берет 1024 блока по 16 байт с /working/imgpart, потом myaes шифрует, далее dd записывает шифрованные данные в /working/cusp.rom. Иначе он пишет рэндомную фигню в /working/cusp.rom.
demon.nn
« Ответ #1971 : Апрель 13, 2014, 23:38:15 pm »
У меня похоже у одного юсб хаб подключенный от заднего юсб перестал работать ? по сравнению с андроидом 4.0.3 работает медленнее  и грузится медленнее. Обнаружил глюк когда при выключения звука или уменьшения его до полного минимума отключается и включается дисплей если запущено какое-то приложение.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1972 : Апрель 13, 2014, 23:46:23 pm »
Вообщем я полностью раскриптовал все и могу спокойно рассказать КАК наш CUSP обновляется=)
Китайцы конечно пытались защититься, но не не особо=)
Итак.
1. После "резет"а загрузчик ищет на одной из SD файл .rescueDroid
2. Если он есть, то по сценарию в файле .rescueDroid загрузчик грузит два файла с именами xresXXXXXXXX и xresYYYYYYYYY в определенные адреса памяти и передает на один из них управление.
3. Файл (теперь уже участок кода), получив управление, производит распаковку данных сжатых в формате gzip (помоему это что-то типа маленького кернела) и запускает на исполнение распакованный код.
4. Распакованный код первым делом, производит расшифровку(AES-128) второго файла, который является initramfs (вроде бы, может напутал)
5. initramfs запускает скрипт который, расшифровывает из base.zip/image файлы uboot, recovery, kernel и initramfs
6. Скрипты трут разделы, создают и маунтят новые, пишется рекавери
7. Подготавливается место под прошивку.
8. В ходе апдейта (самое интересное - спасибо за подсказки по скриптам) - скрипт берет файл imgpart, расшифровывает его алгоритмом AES-128 и полученный результат накладывает в начало файла cusp.rom
9. В результате такой манипуляции получается один файл-образ файловой системы Squashfs, который распаковывается и начинается копирование всей системы.
10.Резет и все=)
Могу с 98% уверенностью сказать что могу портировать прошивку от Hices(теже алго в апдейте но другие имена) на наш кусп, но надо ли???
Вообщем - как сделают они толковое ядро (а они его сделали) - у нас есть все инструменты, чтобы что-нить добавить\убрать\изменить
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2014, 23:59:54 pm от darkleo »
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1973 : Апрель 14, 2014, 00:08:07 am »
вот возможно драйвер для нашего ГУ, santadm проверь...
http://www.drv5.cn/sfinfo/9452.html
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #1974 : Апрель 14, 2014, 00:10:40 am »
Ну если можно, хотелось бы добавить рут права, удалить громоздкий Next launcher, вырезать из прошивки предустановленные проги, типа проигрывателей, компаса ну и прочего хлама... Можно поставить в прошивку Xposed Framework.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2014, 00:13:52 am от Biker81 »
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1975 : Апрель 14, 2014, 00:13:15 am »
А вот тут мне уже нужны помошники....Я с андроидом пока на ВЫ, мой огород кодинг на Вин и реверсинг
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #1976 : Апрель 14, 2014, 00:15:11 am »
Я бы с удовольствием, но я в android не бум бум к сожалению...
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1977 : Апрель 14, 2014, 00:24:57 am »
Это именно он.
А вот тут http://www.friendlyarm.net/downloads
надо взять утилитку DNW и если все правильно настроить, то получите возможность через USB полностью сливать,заливать весь NAND флеш.
Если все срастется, то мы получим не только возможность восстанавливать кирпичи CUSP, но и широкие возможности для экспериментов.
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2014, 07:16:21 am от Luluka »
Владимир Жаров
« Ответ #1979 : Апрель 14, 2014, 07:29:22 am »
Ну молодчинка  rulezz В таком случае может имеет подкинуть драйвера на 3G если система не видит свистки после обновления последней прошивкой. И подменить родной убогий радиоплеер на что нибудь лучшее . У меня парочка апкшек есть . Если надо сброшу  :-[
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2014, 07:56:58 am от Владимир Жаров »
Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 224   Вверх
