Автор Тема: Боковые зеркала  (Прочитано 1763 раз)
Tolik2108
  • Russian Federation Московская область г. Истра
    ODO 60000 km
Короче беда из бед! При нажатии на кнопочку складывания зеркал, правое перестало складываться. Так оно не складывалось месяца 2, потом как-то случайно, я решил попробовать его сложить - вдруг само собой починилось и вуаля заработало))))) Только сложилось правое наполовину и в таком положении и осталось. Что я только не пробовал и так нажимал и сяк - как было в полу-сложившемся состоянии, так и осталось. А мне нужно было ехать, опаздывал. Ну короче решил я ему помочь. Потянул его на себя, оно отогнулось, но по ходу слетело с каких то фиксаторов, короче теперь легко от ветра складывается и раскладывается на расстояние одного щелчка. У кого было подобное или может кто знает, как починить? К оффициалам ехать некогда, да и денег жалко, может сам чего придумаю?
arcaha
    ODO 59780 km
Думаю, что прежде всего, нужно попытаться снять (самому) зеркало. Если верить мануалу, снятие производится:
- Изнутри (из салона) надо снять крышку крепления бокового зеркала. Имеет треугольную форму, снимать осторожно, чтобы не повредить фиксаторы.
- Отсоединить электрику (1 разъём)
- Открутить гайки в количестве трёх штук
Далее сложнее. Схема есть, но как её закачать сюда, понятия не имею. Сканера нет. Там два ряда проводов по четыре провода в каждом. Для проверки складывания проверяем проводимость между проводами 2-3 и 1-4; и между 1-3 и 2-4 = когда перемещается в рабочее положение.
Tolik2108
    ODO 60000 km
я проверял предохранитель, снимал рамку, шевелил разъем, по звуку, моторчик вроде крутит, но такое ощущение, что в холостую. Может там чего слетело?
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
надо зеркало снимать и смотреть что там отломалось или соскочило
зеркало вроде как снимается если его повернуть электроприводом вниз и ухвативши за вернюю кромку потянуть наружу, оно на защелках. при около минусовых температурах тянуть я б не стал.
надо снимать в сборе тащить домой отогревать и разбирать.
ps сам не снимал на ceed`e , но было дело на 9-ке у меня стояли зеркала с электроприводом на одном менял зеркальный элемент, думаю принцип разборки тот же.
Tolik2108
    ODO 60000 km
Что то не понял, это как электроприводом вниз...
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
попытавшись что-либо сделать самостоятельно, Вы лишаете себя возможности гарантийной замены.
факт, лучше скатать к официалам дабы глянули и если приговорят к не гарантии то тогда уже либо так либо разбирать самому.
Tolik2108
    ODO 60000 km
да к оффициалам то легче, да времени не хватает...
