Выбор сабвуфера
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Выбор сабвуфера  (Прочитано 9217 раз)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #15 : Январь 23, 2012, 10:50:08 am »
отличный бюджет!
Думаю можно пойти по стандартному варианту - дин взять альп свр1043, к нему усилок кикс 1.600, проводо мистери будет вполне достаточно, ну и преоаразователь высокоуровневого сигнала. Короб можно или самому сделать, или заводской использовать, или куча фирм есть по подобным услугам.
Думаю получите что хотите.
Если что не так, поправьте.
Провода мистери лучше не надо, они 100% люминий. Купи КГ25 сварочный кабель.
Саб лучше 12ку, она ниже и мощнее играет.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #16 : Январь 23, 2012, 11:04:11 am »
Dictator, предлагают вот такой саб-динамик - Hertz DS 300. Что можешь сказать по нему?
P.S. Просят всего 1.5 рубля за б/у, вот и задумался...
я не он)), но
хертцовые сабы музыкальные, если будет выдержан требуемый объем,то играть будет на отлично (из практики с 12" Hertz HX 300D), чувствительность (~90дБ) разве, что у этой модельки малая, а так вполне,
за такой ценник только с проверкой на месте ;)
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #17 : Январь 23, 2012, 22:38:57 pm »
"кг" не бери - на морозе резина лопается, да и через некоторое время сам провод от оплетки отходит и там образуется конденсат и т.д.
а саб 12ка занимает больше места, а изначально необходимо было экономить место
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #18 : Январь 24, 2012, 08:31:12 am »
Нормально всё с КГ - лично проверено. Проложил в гофре и ничего там не сгибается-разгибается, это же не в двери провода..
12ку можно найти в очень компактном оформлении: 20-25 литров ящик.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #19 : Январь 24, 2012, 21:54:21 pm »
читал на бассклубе. да и на авто товарища проверено, что нормальные провода лучше, чем кг. а дальше каждый останется при своем мнении.
а 12 можно найти - спора нет. я предложил один из вариантов для этого бюджета. это не безоговорочный вариант.
кстати, какой дин посоветуешь 12-ху для маленького объема - может топикстартеру будет интересно?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #20 : Январь 24, 2012, 23:52:57 pm »
Alpine R-ка например, диапазон ЗЯ 18-35 л. Оптимальный 25 л.
Hertz ES 12-ка, 20-40 л. для ЗЯ, но это как бюджетный вариант.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #21 : Январь 25, 2012, 00:51:01 am »
сколько их примерная цена?
и усилок под них какой?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #22 : Январь 25, 2012, 11:00:50 am »
Alpine стоит в районе 7000-8000р. Hertz где-то 4000-5000р. У них разная номинальная и максимальная мощность, так что усь на свой вкус и цвет (у меня как-то был усь Kicx KAP-27, он мне бюджетный саб (за 4000р.) неплохо раскачивал, выдавал приятный мягкий басс). Я себе под R-ку буду брать Audison SR 1DK. Номинал в 2Ом - 940Вт. Правда еще не определился одна будет голова на 12" или две 10"-ки.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #23 : Январь 25, 2012, 12:10:06 pm »
как бы мне ничего этого не надо B) у меня все есть akkord
где топикстартер - для него тут пишем, а он пропал
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #24 : Январь 25, 2012, 12:35:04 pm »
всем привет я поставил себе Hertz HX 250 корпус делал сам на 12л усилок моноблок цыфровой 1200ват номинал на 2Ом и басовый процесор
качает огого
Основные технические данные
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 250 мм (10 дюймов)
Диффузор V-cone, из полипропилена с минеральными добавками
Магнит Ферритовый D190 мм
Звуковая катушка Намотанная медным проводом на алюминиевом каркасе D65 мм
Корзина Литая алюминиевая
Закрытый ящик от 11 л!!!
Мощность (прод/пик) 450/900 Вт
Уровень чувствительности 89 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 34-800 Гц
Номинальное сопротивление 2 х 4 Ом
Монтажная глубина 150 мм
ПРОДАЛ
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #25 : Январь 25, 2012, 12:52:40 pm »
вот еще один вариант для экономии места, только напиши цену этого инстала по элементам
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #26 : Январь 25, 2012, 16:45:01 pm »
1.Hertz  HX 250D - 8000т.р
2.фанера 20мм. карпет . эпоксидка . карпет и тд - 2000т.р
3. моноблок Soundstream STL1.1200D покупал на ебей- 6500т.р
4. басовый проц Soundstream BX-12 покупал на ебей- 2800т.р
итог:19300т.р akkord
ПРОДАЛ
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #27 : Январь 26, 2012, 13:51:24 pm »
а тут начальником темы был запланирован в 12 килорублей
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #28 : Январь 26, 2012, 20:20:52 pm »
Ну можно же чуть попроще компоненты выбрать. Например саб Hertz взять из серии Energy, усь не моноблок, а двухканальник.
Welcome to Drive2
WiseFox
« Ответ #29 : Январь 26, 2012, 22:14:55 pm »
Топик стар тут!! Просто на работе завал вот и пришлось чуть отложить эту тему! Все прочитал и изучил и решил ставит все-таки полноценный саб в корпусе стелс! (для экономии места)! Так что наверное буду брать 12" динамик!
и бюджет наверное придется чутка увеличить! думаю до 15 ну максимум 17!
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
Выбор сабвуфера
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 1
keom5К*Р*А*К*Е*Н С*С*Ы*Л*КА?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Бе 0
keom5Kraken Зеркала 2026: Актуальные Ссылки и Доступ к Маркетплейсу Кракен 0
keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
keom5КРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
keom5КРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5КРАКЕН & KRAKEN: Обзор Рабочих Ссылок и Зеркал (KRAKEN MARKET) + Рекомендации По 0
