Плавают обороты ХХ на горячую.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты ХХ на горячую.  (Прочитано 158831 раз)
« Ответ #210 : Февраль 05, 2022, 20:09:12 pm »
Ну тогда пробовать катушки
Павел 152
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 156000 km
« Ответ #211 : Февраль 07, 2022, 22:09:25 pm »
что то мне сегодня зашла еще одна тема. а не может всему этому быть прокладка ГБЦ. машина простояла 2 дня после последней поездки. уровень антифриза на уровне мин. масло на щупе на середине. завел, прогрел. на холостых так же работает с перебоями. ошибок нет. заглушил. что то стрельнуло открутить маслозаливную крышку, бац а на ней налет эмульсии и немного на стенках где резьба. до этого свечи менял они сухие были. Как еще проверить ее ,пробита или нет?
« Ответ #212 : Февраль 07, 2022, 22:21:55 pm »
Ну наврят ли пробита, тогда мотор перегревался бы, завоздушивался, если бы в цилиндр лило то парила бы белым дымом да и антифриз выбивало бы в бачек, а налет это конденсат зимой это нормально, особенно от небольших поездок
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 22:24:20 pm от Дима »
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #213 : Апрель 01, 2022, 20:39:24 pm »
ТА же проблема. Только вот заменил МАР сенсор и клапан рециркуляции выхлопных газов. Пока мало ездил, но по ощущениям обороты встали на место.
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #214 : Май 13, 2022, 22:35:19 pm »
Проехал 500+ км после ремонта, потеплело еще. Подтверждаю, холостые стабилизировались, не моргает давление масла, как было когда стрелка оборотов вниз спускалась в пробке.
barboris
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 120700 km
  • Интернет - лучше для мужчины нет!!!
« Ответ #215 : Октябрь 28, 2023, 14:53:39 pm »
Дроссель и MAP за 24000 не должен(в теории) так загадится, чтоб обороты начали плавать.
Что такое МАР?
MOSA
    ODO 340000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #216 : Октябрь 28, 2023, 21:44:53 pm »
Что такое МАР?
Manifold Absolute Pressure  sensor- если по простому, то датчик абсолютного давления в коллекторе.
barboris
    ODO 120700 km
« Ответ #217 : Октябрь 30, 2023, 10:50:26 am »
Спасибо за Ликбез. Он как я понял находится  в нижней части коллектора. Сверху к нему не подступиться?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2023, 10:53:22 am от barboris »
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #218 : Октябрь 30, 2023, 15:35:08 pm »
У меня была такая проблема плавали обороты, проблема оказалась в датчике положения коленвала.На холодную, всë было норм, но после прогрева, на холостых она просто сама как бы газовала, как буд- то кто нажимает на газ постоянно, и на скорости имелся предел по оборотам, т.е. на любой передаче нельзя было набрать более 3500 оборотов, просто не давала...
MOSA
    ODO 340000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #219 : Октябрь 31, 2023, 00:33:02 am »
Можно, но очень не удобно  - откручивать приходится на ощупь. Если снять дроссель, то доступ к нему получше.
barboris
    ODO 120700 km
« Ответ #220 : Ноябрь 01, 2023, 21:49:12 pm »
Спасибо! На холодную обороты на 3 сек как положено1800-2000, далее подскакивают до 2800 и начинаются качели падают до 2000 и опять поднмаются, по мере прогрева раскачка от 1200 до 2000, далее держаться стабильно на 2000. При температуре 90 падают до 1500
MOSA
    ODO 340000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #221 : Ноябрь 02, 2023, 20:55:18 pm »
Если педаль газа электронная, то можно для начала сделать калибровку.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #222 : Апрель 04, 2024, 08:36:33 am »
Темы не нашел, напишу тут. Ситуация такая,. Подскажите из за чего может это быть, проблема( ну если это проблема) в проседании оборотов на хх,после остановки  со стоковых 650 до 500. Это не постоянно,закономерность не могу засечь, могу  несколько дней ездить и проблемы нет, сегодня раза 2-3 было. Дроссель мыл 1,5 тысячи назад и мап под ним. Все адаптировал, особо и не гуляли после чистки( со снятием мыл).На хх обороты не гуляют совсем.просто тормознул на светофоре допустим а они бац и просели( не сразу  после остановки а через какое то воемя,секунд 5-10 примерно,могут один раз или серия 2-3 раза). Свечи орига,пробег 20тыр, обычно меняю 20-25 тысяч пробега. Заводится хорошо, при проседании чувствуется как потрясывает( ну так и должно быть). Просаживание  похоже  на то, когда обогрев заднего стекла включаешь включаешь… Как вариант, может из за геныча?
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #223 : Апрель 05, 2024, 23:07:19 pm »
А при этом кондей выключен? Может какая то нагрузка на генератор, например вентилятор вкл, акб старенький возможно не хватает мощи и генератор подкл и на нагрузку и на акб а обороты низкие
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #224 : Апрель 05, 2024, 23:13:52 pm »
Дим, кондей выключен( про него знаю про обороты, как и про вентилятор вкл/выкл), аккумулятор свежий, в позапрошлом году топлу новую поставил. Я вот думаю может геныч чудит( ну там внутрянка у него,не особо разбираюсь в этом, износ чего нибудь)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
