Плавают обороты ХХ на горячую.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты ХХ на горячую.  (Прочитано 154885 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #165 : Декабрь 31, 2015, 00:23:58 am »
cегодня произошло такое - проехал от дома до магаза, из магаза выхожу, завожу, не заводитcя. крутит cтартер и вcе. c раза 3-4 завелаcь, но обороты на НУЛЕ. тут же перевожу ручку АКПП на D, cлегка еду, обороты на нуле и звук такой будто троит,
как можно ехать если ДВС не работает? :D
хоть я и не знаю этого звука, но думаю, шо это был именно он:)
а может не он
глушу, завожу, вроде норм заводитcя, но обороты на парковке плавают от примерно 600 до 800.
Ужас, как так можно писать? Или все, кирдык, конец света?
Magsimka
  • Russian Federation Ижевск
  • Тако и бурито!
« Ответ #166 : Декабрь 31, 2015, 09:09:34 am »
я же напиcал, что тачка завелаcь, но при этом обороты были на нуле. движок работает, но тахометр показывает на НОЛЬ. тут же перевел коробку на D и отпуcтил тормоз, тачка поехала, при этом тахометр опять же показывал на НОЛЬ, c необычными звуками и дергалаcь cлегка.
глушу, завожу, вроде норм завелаcь, но при этом обороты, при уcтановленном рычаге АКПП в положение ПАРКОВКА, плавают от примерно 600 до 800.
так вроде понятнее напиcал
Напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала...
Magsimka
  • Тако и бурито!
« Ответ #167 : Декабрь 31, 2015, 10:36:13 am »
ладна, попробую на днях этот дроссель почистить. впервые о нем слышу... :)
lazyman
    ODO 120090 km
« Ответ #168 : Январь 04, 2016, 13:14:23 pm »
На своей машине проблему решил rulezz . Поменял катушку зажигания(видать помирала потихоньку).
Сразу пропали провалы, появилась тяга и расход бензина упал в норму beer .
В трех  fire! автосервисах перебрали пол машины shoot , неужели так трудно было определить проблему с катушкой?
« Ответ #169 : Январь 04, 2016, 15:04:12 pm »
надо сопротивление тестером мерить всех катушек.  ;)
« Ответ #170 : Январь 04, 2016, 15:05:20 pm »
Пойду покупать бубен и записываться в шаманы beer .
прокатило  :ololo: rulezz
lazyman
    ODO 120090 km
« Ответ #171 : Январь 04, 2016, 22:22:26 pm »
Меряли и не раз, показывало все нормально(видать на вторичной какой то глюк)  то нормально работает, а то через раз искру кидает.
прокатило
Да сам все элементарно проверил :-[   - на 4 цилиндре была черной свеча, переставил катушку с 4 на 1 и покатался ,стала на первом свеча засраная.
А с бубном у нас  fire! мастера в автосервисах, сумашедшие счета только выставляют за замену(бензонасос, клапана,форсунки и т.д и т.п.) хорошо хоть не повелся.
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #172 : Март 03, 2016, 07:57:49 am »
Тоже стали плавать обороты при запуске на горячую. Не придавал значения пока вчера не заглох при запуске. Будем чистить заслонку. Но вот одного я не понимаю. Когда заслонка грязная обычно обороты на холостых плавают постоянно. А тут только при запуске. Как так то?
« Ответ #173 : Март 03, 2016, 09:20:26 am »
Мар-сенсор чистить!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #174 : Март 03, 2016, 12:59:20 pm »
Мар-сенсор чистить!
ну это я уже тоже понял...
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #175 : Март 03, 2016, 14:04:58 pm »
Подскажите, какие показания должен показывать МАР при холостых на горячую? Через программу Torque
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #176 : Март 03, 2016, 22:58:56 pm »
По осени ещё почистил заслонку и мап. Заслонка не сказать что и сильно грязной была. Но вот в результате не скажу что особо помогло, плавание на горячую вернулось уже наверно через месяц, так что думаю может в другом причина плавания?
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #177 : Март 04, 2016, 11:21:50 am »
Аналогично, на что грешить не знаю  8[
« Ответ #178 : Март 05, 2016, 13:39:57 pm »
остаются катушки...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #179 : Март 05, 2016, 13:41:36 pm »
Посмотри регулятор ХХ. Может заедает.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
