Плавают обороты ХХ на горячую.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты ХХ на горячую.  (Прочитано 154865 раз)
evgen.crug
  • ODO 88000 km
    -Выданные: 66
« Ответ #135 : Октябрь 01, 2013, 22:40:01 pm »
Для промывки форсунок использую wins или лавр 101. для раскоксовки лавр 102.Б мою все через аппарат (собственного производства)если безразборная мойка не помогает снимаю форсунки . дз мою не снимая если онА со стороны воздушного фильтра в божеском виде. мою карблинером но тряпками не тру так как в царапинах быстрее коксуется. пока небыло аппарата тоже все лил в бак эффект есть но меньше а насчет быть или не быть дело лично каждого да чуть не забыл когда моешь .форсы ELM ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ.
« Ответ #136 : Октябрь 01, 2013, 22:45:18 pm »
и что там с ELM делать? а про замену свечей забыл?
« Ответ #137 : Июль 10, 2014, 18:50:31 pm »
Всем привет! :)
Итак начали плавать обороты на горячую, стрелка то и дело то опускалась, то поднималась, решил я это дело устранить, перелопатил инфу про вентиляцию картерных газов, про неработающий клапан и вот наткнулся на тему.
map-сенсор: Датчик Абсолютного Давления - система регулирующая смесь на основе датчиков разряжения во впускном коллекторе.
находится он прямо под дросселем, держит его гайка на 10 (под крестовую отвертку), открутил и что я увидел всё было в масле, почистил, протер и датчик, и посадку.
Поставил на место и в путь тестить, скажу сразу, что ощутил хорошую прибавку в динамике, покатался, прогрел мотор и что я увидел на хх, стрелка стояла как вкопанная!
Вообщем рад  rulezz!
Кстати, стоит маслопомойка, дроссель чист, как слеза младенца, кто не поставил-ставьте!
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #138 : Июль 10, 2014, 19:13:16 pm »
А что за маслопомойка?
xakatyp
  • ODO 95000 km
« Ответ #140 : Август 16, 2014, 12:43:22 pm »
Доьрейшего, уважаемые. Такой вопрос..
Раньше были провалы на хх.  почитав тему почистил ДЗ и МАР.. Завелась ровно. Где-то час ни одного провала. Решил прокатиться. Проехал 3-4 км, вернулся, встал и двигатель начало колбасить. Обороты падают.до ~500 и двигло колбасит как буд-то сейчас заглохнет.. В чем может быть.проблема?
Ceed 1,6 2011гв odo 93000. Свечи менял на 80000
« Ответ #141 : Август 16, 2014, 12:47:37 pm »
датчик холостого хода вполне может быть.
Набирает нормально ?
Есть еще подозрение на ДПКВ , чек не выскакивал?
а для начала как Иван , помой МАР  ;)
« Последнее редактирование: Август 16, 2014, 12:50:27 pm от Bazilii 77 »
xakatyp
  • ODO 95000 km
« Ответ #142 : Август 20, 2014, 23:05:57 pm »
проблему нашел и решил =)
Датчик МАР мыл когда мыл ДЗ , помогло только на пару часов, как не странно , да и то только на ХХ, при проверке ездок как раз и выявились вышеописанные проблемы =(
Чек загорелся, я подрубил к машине БК Мультитроникс, но тот не смог нормально определить протокол и , как следствие, нормально считать ошибку (вот , кстати, очень странно .. БК при автоопределении находит протокол Toyota). Так как был на даче, поехал в город к ближайшему нормальному сервису и там прочитали ошибки - Пропуск в третьем цилиндре ! поменял местами катушки 2 и 3 и все ! теперь машина летает как буд-то только что из салона ! (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ).
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #143 : Май 08, 2015, 19:21:17 pm »
Перед сном полежал, подумал и меня осенилбо! Можно ведь заслонку чистить и без этого геморроя! Просто снять толстый шланг от фильтра к заслонке и она доступна. Пальцем повернуть её на 90 градусов и всё там пальцем тряпочкой с ацетоном аккуратно вычистить. Главное в коллектор ничего не уронить smile Не так качественно наверное будет, чем если всё снимать, но зато экономия по времени и не геморойно. И может сделать любой.
МаП датчик я думаю чистить не надо, обороты плавают не из-за него.
не подскажете, у меня вот проблема какая! Почистил дроссель, кроме МAP НЕ СНИМАЛ! Стали плавать обороты, до этого ничего не плавало, но чистить нужно было все в грязи! Почему плавают? Это адаптация? Все перепроверил вставил все как надо!
DEFF
    ODO 140000 km
« Ответ #144 : Май 26, 2015, 16:18:24 pm »
Таж самая фигня,надо датчик почистить.У меня никак руки не дойдут.Причем плавают в пробках затяжных,стрелка до 2,5 может подскакивать
DEFF
    ODO 140000 km
« Ответ #145 : Июль 06, 2015, 10:54:11 am »
Сам себе отвечу))Почистил МАР и все стало нормально,правда еле до него добрался))
« Ответ #146 : Июль 06, 2015, 12:35:06 pm »
да блин  :( неудобно расположен.
Zzumer
« Ответ #147 : Октябрь 09, 2015, 12:40:36 pm »
Подскажите, а реально почистить только один MAP без снятия ДЗ?
« Ответ #148 : Октябрь 09, 2015, 12:45:52 pm »
Нет.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2015, 13:56:54 pm от PROlite »
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
