Двигатель заводится и глохнет через 5-6 секунд
Автор Тема: Двигатель заводится и глохнет через 5-6 секунд  (Прочитано 14335 раз)
mur
Доброго время суток! У меня следующая проблема.
Сначало при движении стало заметно, потеря мощности  :( (как будто прицепили прицеп).Ну свалил на некач.бензин.
Через некоторое время прекратила заводиться. :'(
Точнее заводится поработает 5сек и глохнет.Пока движок работает из глушителя идет белый дым с запахом бензина.
Выкрутил свечи они черные. замена оновых не привела к желаемому результату. диагностика ,ошибок не выявила.(ошибок нет).
ceed 2009 года. 1.6 мех.122 л.с.
Что делать незнаю. :'( :'(
Altar
    -Полученные: 254
Профиль заполнить.
Где делалась диагностика? Мотор-тест проводился или только ошибки "почитали"?
Снова черные?
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2011, 08:13:45 am от Altar »
mur
доброго время суток!
1.заполнил частично
2.просто считал obdii шкой
3.нет не смотрел , но предполагаю если немного погонять почернеют.
[/quote]
Altar
    -Полученные: 254
1.заполнил частично
Почему частично? Очередной гараж на форуме учится?
По теме...
1) Что с воздушным фильтром?
2) График MAP в студию.
mur
К сожалению машина на стоянке. был бы гараж.был бы рад.Завтра в сервис поеду.не хотел что бы (гараж) меня развел на деньгу. зная проблему легче общаться с сервисом и по времени быстрее. :)
По теме...
1воздушный фильтр новый вчера со свечами поставил.
2 График MAP к сожалению не выйдет т.к. на кпк стоит програмка только номер ошибки выдает и все (вот и весь гараж ;)).
какие могут быть причины сией неисправности.?
Очень похоже на умерший катализатор!
Altar
    -Полученные: 254
В плане спекшийся?
mur
В сервис не попал (новый год),но я ее завел.оказалось села батарейка иммобилайзера.плохо когда проблеммы наслаиваются.после прогрева стал писать ошибки Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 р0304 Р0172.на холостых работает а вот мощи нет даже сдвинуться с места.в сервис только 5.если есть у кого мысли по ошибкам поделитесь буду очень благодарен. :) :) :)
Altar
    -Полученные: 254
Пропуски зажигания по всем цилиндрам и коррекция ушла за все возможные пределы.
Проще говоря... у вас прет живой бензин. Тут или форсы льют (что вряд ли, машина не старая) или лямбда зависла (очень большая вероятность) или с MAP-сенсором что-то.
Нужны графики лямбд и МАРа.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2011, 16:46:57 pm от Altar »
Да блин, пролема в катализаторе, тут и лямбда ошибку выдаст и пропуски зажигания, да все что угодно, хотя как вариант может сдохнуть только лямбда, но мне кажется она хотя бы поехала, надо снять фишку с лямбды, по идее двигатель должен работать по усредненным параметрам, которые записаны в памяти ЭБУ... Кстати, машина заводилась бы по идее со сдохшей лямбдой!
« Последнее редактирование: Январь 01, 2012, 13:46:18 pm от Alex007 »
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #10 : Январь 01, 2012, 15:22:10 pm »
Нужна нормальная диагностика, чего гадать на кофейной гуще.
Купил иномарку-продал родину!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #11 : Январь 01, 2012, 18:56:02 pm »
Ну так какая проблема то? Что с ним?
+1
« Ответ #12 : Январь 01, 2012, 23:47:38 pm »
+1
Может соты забились?!
Можно для начала снять фишку с лямбда зонда, если ничего не изменится, тупо снять катализатор завести и проехаться!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #13 : Январь 01, 2012, 23:52:19 pm »
mur
Есть желание заморочиться или все таки на диагностику съездите?
mur
« Ответ #14 : Январь 02, 2012, 22:04:02 pm »
mur
Сновым годом! На 5 записался на диагностику.О результатах отпишусь!Клемы сбросить попробую,но сначало надо оливье доесть akkord beer %)
всем спасибо
