Автор Тема: Лампочка EPS !!!!!!!!!  (Прочитано 9843 раз)
maax68
  • Russian Federation Г.Тамбов
Здравствуйте, загорелась лампочка EPS , после чего ЭУР перестал вообще выключаться(отключить возможно только путем снятия клеммы АКБ) . Диагностика показала ошибку " С1261 Датчик угла поворота рулевого колеса — слабый уровень сигнала " Чем возможно вылечить эту проблему???
Altar
    -Полученные: 254
Профиль заполните!
maax68
заполнил :)
Altar
    -Полученные: 254
Откалибруйте датчик поворота руля.
mistas
  • Russian Federation Ростовская обл.
Кто-то без дилера сам смог руль откалибровать? EPS погасла?
Вук
  • Russian Federation Ленинград...вроде бы
    ODO 100200 km
От нечоделать  на работе подключил к своему авто аппаратец под названием ScanDoc, узрел там функцию калибровки руля , но тыкать ОК по-боялси :-)
arcaha
    ODO 59780 km
ЭУР перестал вообще выключаться - а зачем его отключать?! У меня позавчера отключился, так я не в один поворот не мог вписаться, крутил через силу! Мазохизм какой-то...
blackceed
  • Russian Federation г.Богородск
такая же пробемка сегодня вылезла,кто как её вылечил???
R700
    ODO 11000 km
У меня лампочка EPS и лампочка занос загорается каждый раз после снятия клеммы АКБ! Подключал сканер на работе ошибка по датчику угла поворота рулевого колеса, при всем этом после стирания всё работает!
nikita35
а можно ездить то с этим eps ? а чтобы починить нужно обезательно датчик новый покупать или есть другой вариант ?
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #10 : Апрель 30, 2013, 17:36:58 pm »
Можно. Лампочка должна погаснуть вскоре, после нескольких поворотов руля от упора до упора.
PanLexx
Как вылечил? у меня один в один на днях приключилось... калибровал или новый датчик заказывал? если новый, то подскажите его код.
Life's Good
AVKm
  • Russian Federation пМостовской Краснодарского края
    ODO 35000 km
Похоже на Сиде только калибровкой дилерским сканером, т.к. методом кручения руля похоже пока не у кого не получилось, у меня тоже. Через полмесяца ежедневных отключений аккумулятора (чтоб отключить ЭУР) на ночь сегодня попал к челу с дил.сканером, пять минут "позора" и о "СЧАСТЬЕ" лампочка EPS погасла, ЭУР отключается.
Дима Ватлин
  • ODO 90000 km
« Ответ #13 : Март 20, 2016, 16:01:59 pm »
А я столкнулся с такой проблемой:При замене втулки на рейке не поставил метки и уменя загорелся ЕPS на диагностике стереть ошибку не получается (слабый сигнал датчика поворота) разводят руками ,на одной станции сказали надо Эур разбирать - я думаю это бред! В интернете накопал что это ноль сбился - надо правильно выставить рейку с эуром и через 50 км ошибка сотрется .Эур работает с утра ЕPS тухнет только повернешь руль -загорается.  Только как это выставить нигде не найду
thehellraiser
    ODO 70000 km
« Ответ #14 : Май 29, 2016, 10:01:34 am »
Такая же проблема. Лампочка загорается во время движения, от чего непонятно..  в сухую погоду и в дождь. Когда глушу двигатель и запускаю снова она гаснет, но через какое то время снова горит. Ездил делал сход-развал и калибровку - погасла недели на три. Потом снова началось... Незнаю что делать с ней. Вообщем ездить так то не мешает
