Оживляем круиз контроль на KIA CEED FL
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 21   Вниз
Автор Тема: Оживляем круиз контроль на KIA CEED FL  (Прочитано 277113 раз)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
Кнопки поставил и шлейф заменил, КК не включается. Надо найти провода, которые уходят от ЭБУ (№62 и 68) в салоне машины для того чтобы потом подключить их к колодке в центральном тонеле.
chvnr, Вы начали не с того  sux
Во-первых, все обсуждения здесь
Во-вторых у Вас дизель, а все написанное касается бензиновых машин.
У меня нет схем на дизельный Сид FL, но приведу примеры схем на дизельный дорестайл и бензиновый FL. Там совершенно разные точки подключения. Поэтому рекомендую прекратить эксперименты пока что-нибудь не сожгли punish
Заходите в профильную тему, там быстрее найдете ответы beer
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
lecs1
    ODO 70200 km
 8[ Я так и не понял, какие разьемы нужны для  ЭБУ. Пишут что берут со старого шлейфа  8[ Какова?
в руле шлейф у вас вынимается и ставится туда спортажевский.. вот родной и дербанится на разъемы..
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
Дима. Вот полная инструкция с дополнениями по подключению круиза в формате PDF
Еще полезные советы в этой теме (ответ №5)
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Ygos
« Ответ #19 : Апрель 02, 2013, 07:47:15 am »
Спасибо!
Все очень понятно написано.
А с другим блоком управления никто не делал?
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #20 : Апрель 03, 2013, 20:39:12 pm »
 :punk: Ффффууу  =FFUUU=
Все, подключил наконец-то!!  Тес драйв показал что все работает.
Три вечера убил. В первый, менял кнопки на руле и проводил проводку от ЭБУ. На второй ставил датчик сцепления. А сегодня все подключил!!   dance
Только одно напугало! В жгуте под рулем у меня 3 черных провода. Зачистил 1 провод, прозванивается на корпус. 2 тоже на корпус. Как назло, последний нужный оказался!
Большее спасибо всем, кто методами проб и ошибок добился работы круиза. Теперь будем ждать, когда умные люди оживят лампочки!!
« Ответ #21 : Апрель 03, 2013, 20:59:58 pm »
да 3 там, и тоже как назло последний был  :)  , но ниче страшного..
kesha1002
« Ответ #22 : Май 01, 2013, 19:38:50 pm »
Всем привет. А как узнать можно установить круиз на машину или нет.
« Ответ #23 : Май 01, 2013, 19:56:58 pm »
вам можно..
kesha1002
« Ответ #24 : Май 01, 2013, 20:39:27 pm »
спасибо. тогда может подскажите что необходимо купить для установки круиза
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #25 : Май 01, 2013, 22:10:06 pm »
Ну для начала почитать  :-[
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38114.0.html
А уж потом если что не понятно, подскажем  rulezz
kesha1002
« Ответ #26 : Май 01, 2013, 22:42:59 pm »
а как понять у меня электронная педаль или нет.
« Ответ #27 : Май 02, 2013, 08:05:49 am »
на fl в 99% електронная.
s.komaroff
« Ответ #28 : Май 13, 2013, 08:29:37 am »
Когда воткнул провода в ЭБУ в первый раз, один провод не "довоткнул")). Поэтому думаю инструкцию можно дополнить следующим:
Для проверки надежности контакта в ЭБУ делаем: загнибаем скрепку примерно на 3-4 мм, вставляем в нужный контакт разъема ЭБУ и прозваниваем мультиметром скрепку и провод. Это избавит от повторной проверки всей проводки, в случае, если КК не заработает
« Последнее редактирование: Май 13, 2013, 08:31:41 am от s.komaroff »
« Ответ #29 : Май 13, 2013, 09:21:56 am »
Там чувствуется как контакт садится в свое место...
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 21   Вверх
