Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 294585 раз)
« Ответ #315 : Январь 30, 2018, 15:53:30 pm »
Получается, что отключает когда напряжение аккумулятора достигает определённой разрядки, так что ли ?
бинго rulezz
напряжение порога отключения можно задать самостоятельно регулятором
valram
« Ответ #316 : Январь 30, 2018, 15:59:03 pm »
бинго rulezz
А по подключению, два контакта идут на аккумулятор и два к регистратору ?
« Ответ #317 : Январь 30, 2018, 18:41:45 pm »
Есть сиды с люками и есть со штурманским светом и без, розовый провод идет на питание люка т к кнопки расположенны на штурманском свете
Можно еще запитаться от блока предохранителей, ниже провод пропустить и подключить через дублер предохранителя
« Последнее редактирование: Январь 30, 2018, 18:49:09 pm от Дима »
valram
« Ответ #318 : Январь 31, 2018, 16:02:19 pm »
По поводу провода понял, спасибо.
Про подключение через дублёр в блок предохранителей читал, тоже как вариант. Но я все же запитаюсь от разъёма в левой стойке. Только осталось клемму купить )
Сегодня посмотрел, что там за клеммы, вроде похожи на те, что вы предлагали.
valram
« Ответ #319 : Февраль 16, 2018, 16:06:25 pm »
Подключил регистратор через разъём FR11 с помощью клеммы https://www.chipdip.ru/product/mhu-t-ds-1074-terminal-awg20
Клемма отлично подходит, все работает как положено. Спасибо всем за инфу.
RЕD
  • Russian Federation Msk-SPb
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
« Ответ #320 : Июнь 15, 2018, 16:52:32 pm »
для защиты аккума есть такие девайсы
а кто то их реально использовал?  идея то хорошая, но может он сам по себе еще сильнее акк посадит.
RЕD
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
« Ответ #321 : Июнь 15, 2018, 17:20:54 pm »
вот гражданин пишет про задержку отключения.
https://www.drive2.ru/l/10375795/
по его ссылке вижу пару подходящих реле
- задержка выключения
http://www.12vi.ru/766/894/6393.html
- контроль напряжения
http://www.12vi.ru/766/897/6408.html
как то больше доверия вызывают.
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #322 : Июль 03, 2018, 18:26:51 pm »
Самый простой и правильный способ такой.
Снимаете накладку левой передней стойки. У основания видите разъем (FR11). На контакте 1 (розовый проводок) плюс появляется при включении зажигания. Тянете от него провод вдоль стойки, под обшивкой потолка, до плафона освещения. Адаптер питания регистратора прячете в плафоне или, если он небольшой по размеру, просто под обшивку потолка. +12 на адаптер от протянутого провода, минус есть в плафоне.
Так и сделал себе. Но минус взял от чорного провода в ФР11, так как колокольчик под адаптер у мну был с длинным проводом, типо удлинителя.
Под розовый плюс залудил и сунул в маму, а к чорному минусу просто подпаялся.
Полёт нормальный!
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #323 : Апрель 08, 2019, 16:39:17 pm »
Предлагаю свой вариант подключения регистратора.
Сделал блок подключения регистратора напрямую от аккумулятора.
Блок имеет ультранизкое потребление всего 0,2 мА и выполнен на базе микроконтроллера STM32.
Блок автоматически подаёт питание на регистратор при включении зажигания и автоматически отключает питание при выключении двигателя.
Есть программируемая задержка отключения питания регистратора при кратковременном пропадании напряжения питания от зажигания (например при работе стартера).
Есть возможность включить/выключить регистратор кнопкой (например на стоянке).
Кто хочет такой блок обращайтесь в ЛС. Есть несколько готовых плат промышленного изготовления.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #324 : Апрель 08, 2019, 17:27:27 pm »
Я использовал реле времени для включения регистратора (и антирадара до кучи).
Брал у китайцев: https://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-Delay-Time-Timer-Switch-Module/32670881629.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edFg7BrU
Запитал от разъема в левой стойке (у лобового стекла). Вот тут его видно хорошо: https://www.drive2.ru/l/5804746/
Плату реле спрятал за штурманским плафоном.
Питание на регистратор и антирадар у меня подается через 10 сек после поворота ключа на зажигание (положение до запуска двигателя).
Тут многие уже рассказывали, что запитывали регистратор от этого разъема.
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #325 : Апрель 09, 2019, 10:44:30 am »
Я тоже блок подключал к разъёму под левой стойкой. Там есть +12В от аккумулятора, +12В от зажигания и минус.
Сам блок аккумулятор не разряжает т.к. потребляет всего 0,2мА. Напряжение коммутируется полевым транзистором.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #326 : Март 24, 2021, 16:46:14 pm »
А какие терминалы под обжим стоят в FR11?
Может кто встречал на Алике?
Влад Сидоров
« Ответ #327 : Май 22, 2021, 15:51:09 pm »
А для чего вы ставите реле времени? Хочу провести розетку с клемм левой стойки под обшивку рядом со светильником, подскажите чем вы обжимаете провода чтобы вставить в разъем?!!!
upd
MHU-T (DS-1074 - Terminal AWG20), Контакт для розетки 5.08мм
HU-T (DS-1070 - Terminal AWG24), Контакт для розетки 2.54 мм
Нашел какие то из этих, посмотреть бы как их в разъем прессуют, хотя в инете наверняка есть:)
« Последнее редактирование: Май 22, 2021, 16:18:22 pm от Влад Сидоров »
Karbon
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 137855 km
« Ответ #328 : Июль 19, 2021, 19:33:32 pm »
Просмотрел по этой ссылке фото и заметил такой момент.
Товарищ поставил два предохранителя - и в цепь провода +12 вольт, и в цепь минусового провода. Не смертельно, но и не верно.
На автомобилях однопроводная схема питания потребителей, и в цепь проводников на массу предохранители не ставятся.
Предохранители стоят только в плюсовых проводах.
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #329 : Ноябрь 01, 2022, 13:37:36 pm »
Привет. А как подключить 70 mai a800s ( комплект с задней камерой и hardware kit для записи во время парковки ).  Я думаю про вариант купить пару переходников " раздвоялок mini  ( у нас же mini ? Kia ceed SW 2008 1.6 )  для предохранителей ,один провод  под какой- нибудь болт там же рядом с блоком предохранителей на кузов  .
 Не понимаю на каком предохранителе есть постоянный плюс и второй провод к какому предохранителю подключать не понимаю . В поиске не нашел про постоянный плюс  . Подключение хочу такого плана как на прикрепленных фото
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
