стук с переди с лева (все поменяно)
Автор Тема: стук с переди с лева (все поменяно)  (Прочитано 1618 раз)
lev202007
День добрый господа! Много читал, но ничего существенного не нашел! на форуме. Есть проблема!, стук начался примерно при пробеге 70000 км, сейчас 110000 км, стук продолжается! (Для людей кто хочет пост*****ся, я не идиот, толк в машине имею, сам автослесарь!), значит далее, стойки стабилизатора поменяны, подшипники опорные поменяны, амортизатор левый поменян, в рулевой рейке люфт не значительный!, ступичные подшипники в норме, официалы разводят руками, сделать ничего не могут! Проблема остается! Стук происходит на небольшой скорости по не ровной (ухабистой) дороге. И я так понимаю я не один такой тут!? (кроме тех людей у кого стучат стойки, опорные, не притянут амортизатор головкой на 19 с верху, поверьте есть и такие!) Поделитесь своими соображениями!, буду рад почитать! Ведь чудес не бывает!?
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
стук при боковом раскачивании машины при проезде неровностей?
открой капот , со стороны правого переднего крыла посмотри на стабилизатор, на место где стабилизатор проходит через резиновую втулку. Около втулки со стороны центра (внутренней стороны) есть расстояние 0-5 мм до алюминиевого ограничительного кольца на стабилизаторе. Если в этом промежутке ты увидишь потертый стабилизатор, то это просто он ходит вдоль втулки и стучит этим самым ограничителем по втулке. Вывод - втулки изношены. Обычно это наблюдается в сырую погоду.
Шаровые?!
Александр974
  • Russian Federation г.Новодвинск Архангельской обл.
тоже все новое стоит, стук присутствует при проезде неровностей. Приехал к дилеру,прокатил мастера приемщика по колдоебинам, он согласился что постукивает чтото, сделали диагностику все в норме. Вобщем сказали, что стучат отбойники амортизатора и типа у них есть даже какое то письмо, где им рекомендуют стягивать отбойники специльнм хомутиком. Этот хомутик похож на те которыми пользуются сантехники, а может он и есть. Я отказался так как стук не очень напрягает.
