Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Задние фонари СВ  (Прочитано 20736 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #105 : Март 08, 2016, 07:13:38 am »
у меня стоял фенокс от задней двери ваз 11. Изначально зазор ушёл,но я переделал крепление,всё с зазорами стало в норму
Спасибо большое за советы, а то мы увлеклись и увели тему в другое направление.
С Уважением, Юрий!
rekl-m
  • Russian Federation Great Country
    ODO 84400 km
« Ответ #106 : Март 18, 2016, 23:03:06 pm »
Подключил себе тоже. Контакты вырезал из крокодилов проводов прикуривателя, спаял с проводом,загнул в патроне. Ярко.
josephkabila
« Ответ #107 : Май 24, 2016, 16:38:01 pm »
Всем доброго времени суток.
При установке дополнительных контактов в патроны верхних фонарей возникла проблема. В левом фонаре габарит и стоп-сигнал горят как положено. Нить габаритов при их включении, нить стопа при нажатии на педаль тормоза. А в правом фонаре при включении габаритов загорается сразу 2 нити. Уже всю голову сломал с этими кулонами, откуда они там взялись.
Кто что расскажет.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #108 : Май 24, 2016, 17:19:31 pm »
Кто что расскажет.
А что ломать, посмотри как лампа установлена. Как контакт установлен, вероятно контакт габаритов коротит на вторую нить, контакт нити.
С Уважением, Юрий!
josephkabila
« Ответ #109 : Июнь 05, 2016, 04:41:18 am »
В том-то и вся загвоздка. Менял лампочки (3 шт.), менял патроны, разбирал обивку багажник (смотрел разъемы). Уже решил попробовать кинуть провод с левого фонаря. Вот сегодня выходной и он будет проведен в гараже,заодно и поковыряюсь. :D
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #110 : Июнь 05, 2016, 06:01:27 am »
Отсоединять и подсоединять поочередно. Чтобы найти косячок.
С Уважением, Юрий!
josephkabila
« Ответ #111 : Июнь 15, 2016, 10:19:50 am »
Вчера ковырялся с проводкой и замерял мультиметром напругу по всем патронам при включенных габаритах и нажатой педали тормоза... Левая сторона, низ-верх, везде идет + 12в. Правая сторона низ - +12в. А вот правый верх мудрит.контакт стопа показывает 0в., контакт габарита показывает -12в. Напомню - правый верх горит две нити, а при нажатии на тормоз - нить тормоза гаснет. Как вариант - перепутали провода при сборке,от клеммной колодки до патрона расположение проводов. Пока вернул все взад. Буду дальше думать.
josephkabila
« Ответ #112 : Июль 02, 2016, 17:33:18 pm »
Все ол райт. И Словакам ничто человеческое не чуждо. В правый верхний фонарь проводку вывели попутав полярность. Тупо перед патроном обрезал провода и поменял местами, снизу провод на контакт "стопа" и все работает.
samsara9
  • ODO 55500 km
« Ответ #113 : Июль 11, 2016, 18:42:11 pm »
Такаяже фигня... чуть мозг не сломал пока не нашел причину, у меня на правом верхнем плюс с минусом перепутан.
вот что получилось https://youtu.be/V5_qOjnjalI
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #114 : Июль 11, 2016, 20:21:47 pm »
Нормально вышло... надо тоже замострячить как время будет.
С Уважением, Юрий!
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
