Подёргивание в районе 2000 об/мин
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Подёргивание в районе 2000 об/мин  (Прочитано 28424 раз)
wevron
« Ответ #90 : Март 09, 2014, 21:34:20 pm »
Надо тоже глянуть, а то время от времени проявляется дёрганье... Думаю там сложного нет ни чего? Концевик либо работает либо  нет?  Можно сразу поискать номерок каталожный-концевичка :)
С Уважением!
« Ответ #91 : Март 09, 2014, 23:14:41 pm »
Прикольно, а че этот концевик дает, там же механика, жесткая связь, понимаю был бы трабл с педалью газа...
Точно не скажу, но по инфе с того же форума, где о нём вспоминали, якобы ЭБУ получает информацию в каком положении педаль сцепления. И, если педаль нажата, подача топлива сбрасывается мгновенно при работе газом, а если нет, то более плавно.
Как это давало подёргивания, если педаль газа была почти неподвижна, неясно  8(. Возможно, ещё какой то датчик добавлял информацию, потому как подёргивания у меня сильно связаны были с неровностями на дороге, изменением направления движения, началом ускорения, подъёмом в гору. .... А может от всех этих неровностей именно педаль газа (ступня на ней) и "прыгала".
Добавлено позже: Март 09, 2014, 23:18:27 pm
Да. И стоит он недорого. У меня был постоянно замкнут, просто внутри пружина в двух местах переломилась и не выталкивала шток полностью. Что было весьма обманчиво, вроде шток движется, но не до конца, нужно приложить усилие. Устройство его примитивно, но такой пружинки не нашлось взамен.
« Последнее редактирование: Март 09, 2014, 23:18:27 pm от Stormbringer »
wevron
« Ответ #92 : Март 10, 2014, 01:25:06 am »
Тоже есть подозрение, что происходит дёрганье, когда чуть касаешься педали газа или когда отпускаешь её. Когда в пол нажмёшь, сразу всё проходит... rulezz
Добавлено позже: Март 10, 2014, 01:26:33 am
И стоит он недорого
Не нашёл вообще ни какой информации о нём. Ни каталожку ни просто по запросам :( дайте кто-нибудь номер, ну или ссылочку
С Уважением!
« Ответ #93 : Март 10, 2014, 01:39:10 am »
Я этот номер нашёл для Сида: 93840-2H100. Мучился то я с другим своим авто (hyundai matrix 1.5 crdi), там номер 93840-2E010.
wevron
« Ответ #94 : Март 10, 2014, 02:14:39 am »
Под этим номером почему-то выключатель замка зажигания для Kia Ceed (с 2006, EUR) | 93840-2H100...
С Уважением!
« Ответ #95 : Март 10, 2014, 08:14:45 am »
Совершенно верно, в каталогах elcats.ru этот концевик носит именно такое название. КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 08:16:20 am от Stormbringer »
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #96 : Март 10, 2014, 08:57:01 am »
Вдшкой не пробовали на него побрызгать?  должно помочь.
« Ответ #97 : Март 10, 2014, 08:58:50 am »
не помогло бы  :)
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #98 : Март 10, 2014, 12:56:07 pm »
а где искать этот концевик ? под педалью сцепления ?
wevron
« Ответ #99 : Март 10, 2014, 14:03:32 pm »
Прям над педалью. Проверить не получилось, отсутствует ключ на 14
С Уважением!
crazy_m3
« Ответ #100 : Март 16, 2014, 16:37:43 pm »
Цитата: Alex007 от Март 05, 2014, 16:31:57
Завихритель и актуатор без помощника можно, снимаешь крышку, открываешь дверь, газуешь и будет видно, как двигается шток на впускном коллекторе, а актуатор руками проверяешь, ходит туго, но пальцами можно продавить!
Это и клапаны заслонки и актуатора проверил, всё норм.
Продолжил далее замены, педаль газа, концевик сцепления и Оооп, всё пришло в норму.   Ура! Ставлю неисправный концевик на машину-донор, она начала дёргаться. Добрался всё таки до неисправности.   Этот концевик на шкодовском форуме проходил вскользь, упоминали о нём именно в связи к киа/хёндэ. Не поверил. Времени кучу потерял. Будет наука.
Это я на шкодовском форуме писал о концевике сцепления!На хндай клубе украина это уже пройденный этап!Многие пружину с шариковой ручки ставили!
« Последнее редактирование: Март 16, 2014, 16:43:09 pm от crazy_m3 »
« Ответ #101 : Март 16, 2014, 18:23:35 pm »
Родная пружинка помощнее, чем в ручке. Да и концевик стоит не дорого.
На Хёндэ-клубе искал, похожей темы не нашёл. В любом случае, хорошо, что попалась твоя запись.
crazy_m3
« Ответ #102 : Март 16, 2014, 18:26:41 pm »
В этой теме есть где-то! http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8853
Ma$ter-x
  • Ukraine Dnepr
    ODO 77779 km
« Ответ #103 : Апрель 07, 2014, 22:51:01 pm »
Заменил выше упомянутый датчик - все стало ОК!
« Ответ #104 : Апрель 07, 2014, 22:57:20 pm »
Коварная штука!!! Я его (как причину) две недели искал-вычислял!  :D Даже продумать не мог, хотел уже в ТНВД залезть.  shoot
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
