Проблема с дальним светом
Автор Тема: Проблема с дальним светом  (Прочитано 34909 раз)
Drakaris
    ODO 120000 km
Всем добрый день. Извиняюсь есть такая тема уже есть, искал не нашел.
Есть проблема с дальним светом. при включении правая фора горит а левая нет, думал лампочка, поменял на обе новые, но все равно не работает. Отсоединил от фары коннектор, прозвонил контакты тестером, все нормально, напряжение на дальний поступает, проверил лампу, провода в фаре, контакты с лампой все норм. Но лампочка все равно не светит((( Потом не выдержал, решил поехать к знакомому, переставили с его сида фару, но все тоже самое!(((  Поворотник, габариты, ближний все нормально работает.  Кто нибудь сталкивался с такой мистикой? что можно еще проверить?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Чудес не бывает. Если одна лампа горит, значит предохранитель и реле работают (на обе лампы дальнего света они общие). Осталось посмотреть контакты на самой лампе, блоке предохранителей и массе. Проверять напряжение следует под нагрузкой ( при подсоединенной лампе), т.к. при плохом контакте (большое сопротивление контакта) прибор без лампы будет показывать напряжение, а при нагрузке напряжения не будет. Иногда бывает - лампа визуально целая, а не работает. Не забывайте шутливую поговорку "электроника - это наука о контактах". Ну и конечно не следует  забывать о возможном обрыве проводов. Имейте ввиду, что наличие напряжения на обеих контактах лампы свидетельствует о неисправности проводки.  Успехов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2011, 10:21:07 am от vs947 »
弗拉基米尔
Drakaris
    ODO 120000 km
Проверяли отдельно сами лампы и под напряжением и без. Обрыва точно нет. В самой фаре тоже все нормально, так как её ставили в другую машину, работает. При прозвоне проводки все одинаково на обоих машинах (проверили для сравнения)
Altar
    -Полученные: 254
При включенном дальнем, на разъеме фары проверьте наличие +12V на втором контакте и "Массы" на четвертом контакте.
Также проверьте на предмет окисления, затяжки, обрывов, клеммы "масс" под болтом GE11
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2011, 11:34:27 am от Altar »
Drakaris
    ODO 120000 km
На предмет окисления проверил, там все нормально. 2-й и 4-й контакт проверил, поступает +11.93 вольта. проверил на самой лампе контакты, присоединил к подключенной лампе контакт и к нему тестер, показывает что приходит +11.93 но лампа не горит (лампа рабочая, потому что если вставить в другую фару то горит) уже есть мыслю ехать на сервис(((
Altar
    -Полученные: 254
Ну раз везде все "типа" есть, а все равно не горит, значит где-то накосячили с проверкой. Езжайте в сервис, только не путайте мастеров подобными рассказами... Быстрее найдут.
Drakaris
    ODO 120000 km
Только что приехал с сервиса. Все было довольно просто и немного глупо))) электрик сделал все тоже самое и тоже удивился, потом позвал второго посмотрели и по прижимали все контакты везде и зачистили, что бы все туго соединялось, и все заработало. Как они сказали что многие с такой проблемой приезжают. Спасибо за помощь!  :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Если многие приезжают, почему они удивляются. Это стандартная, довольно часто встречающаяся неисправность на всех автомобилях, и их удивление может говорить об их квалификации.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
+1  :D
Мало того, он еще и второго позвал :D Тоже "поудивляться" :D
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Это один из методов набить себе цену, преувеличить сложность и в конечном счете стоимость работ.
В автобусном парке работал один автоэлектрик. В те времена было модно делать в автобусе цветомузыку. На вопрос  можно ли сделать цветомузыку он отвечал - куда, для автобуса или для дома. Вне зависимости от ответа он с глубокомысленным видом чесал репу и говорил - о, это дороже.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2011, 07:55:31 am от vs947 »
弗拉基米尔
Drakaris
    ODO 120000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2011, 19:47:30 pm »
Ну цену не набили))))  оформили как просто диагностику
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2011, 20:03:34 pm »
Отказ электрики - гарантийный случай и ремонт должен быть бесплатный. Интересно, сколько стоит поджатие 2 -х контактов.
弗拉基米尔
Drakaris
    ODO 120000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2011, 10:21:24 am »
У официалов это проходит как просто диагностика и стоит 500р., у неофициалов стоит 300р.
Евгений Земляков
« Ответ #13 : Ноябрь 21, 2014, 20:03:29 pm »
Не горит дальний свет, индикатор дальнего света на панели приборов в салоне - тоже не горит. Лампы целые.
Заранее благодарю!
AlexStorm
  • Russian Federation столица, ЮЗАО
    ODO 11000 km
  • Улучшатель
Под капотом, в блоке предохранителей, в нижнем\ближнем к тебе ряду, справа, жёлный предохранитель на 20А сгорел (скорее всего).
Там же (в блоке предохранителей, но сверху, справа) есть запасные (Spare - на крышке называются).
Только что решил туже проблему.  :)
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2015, 15:56:06 pm от AlexStorm »
