форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Нацелен купить бу sw с пробегом до 60000 и стать полноценным клубнем!
Автор Тема: Нацелен купить бу sw с пробегом до 60000 и стать полноценным клубнем!  (Прочитано 3040 раз)
VC911
« Ответ #15 : Январь 18, 2012, 23:30:17 pm »
отчетец на словах. фото не делал.
в первую очередь нужно было удалить штатный замок зажигания. к моей радости удаляется он не совсем сложно- одна крестовая отвертка для откручивания трех винтов кожуха на руле, далее отщелкиваете ручки дворников и поворотников, под дворником винт крепления антены штатного иммо. Сам замок снимается без труда с помощью зубила и молоточка. штатные срывные болты откручиваются легко, но очень долго.
сигналка у меня уже стояла. от блока зажигания с кнопки нужно было подключить провод запрета нажатия кнопки на паркинг и нейтраль, эти провода есть в разъеме на приборной панели, нужны для того, чтоб не заглушить двигатель на ходу. далее провод генератора- нужен для отключения стартера. затем еще провод педали тормоза и провод выхода блокировки на сигнализации- он не дает нажать кнопку когда авто не охране. ну и соответсвенно провода к замку зажигания)
  антену штатного иммо перенес в удобное для меня место и не заметное для других, тем самым сохранив ее противоугонные свойства.  алгоритм работы кнопки такой - нажали один раз- вкл АСС, нажали еще- вкл ЗАЖИГАНИЕ, нажали еще- все выкл. если нажать при нажатой педали тормоза- начнется запуск двигателя. по умолчанию стартер крутится не более секунды, и выключается сам когда двигатель заведен. но можно принудительным удержанем кнопки продлить время работы стартера
Добавлено позже: Январь 18, 2012, 23:30:37 pm
задавайте вопросы)
шаманю с авто электрикой! http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/vc911/
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #16 : Январь 18, 2012, 23:33:07 pm »
задавайте вопросы)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,228.0.html здесь тему создай! Вариантов услышанным будет в разы больше.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
     9   настроить
