Протяжка провода с моторного отсека в салон ceed
Автор Тема: Протяжка провода с моторного отсека в салон ceed  (Прочитано 3144 раз)
wevron
Подскажите пожалуйста как можно протянуть провод в салон от блока предохранителей самым лёгким и надёжным способом. Спасибо!
С Уважением!
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Взять и протянуть. От него кабель выйдет, по простому, в районе педалей. Блок предохранителей и так в салоне.
öбнулись.
wevron
С протяжкой проводки разобрался, теперь столкнулся с вопросом номер 2: существует ли какое то реле автоматического отключения питания? (попогрейка висит на постоянном плюсе от блока предохранителей, релюхи отключения в ней нет. а вдруг забыл выключить.... 8() подскажите кто знает как это сделать.?
С Уважением!
прицепить питание попогрейки от плюса который появляется после вкл зажигания или запитать через контакты реле которое будет управлятся плюсом после вкл зажигания
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Не вариант sux
Правильная мысль rulezz
wevron
Поверьте на слово, если не верите посмотрите схему, постоянный плюс идет на кнопки от кнопок на блок управления подогревом и вот пока на этом блоке нет зажигания, то какие бы импульсы не приходили от кнопок попогрей не включится а соответсвенно при выключении зажигания попогрей всегда отключится.
Что то ни чего не понял к чему...
С Уважением!
Mihail_K
Зажигание выключил, ключ вынул и все отключилось.
wevron
Всем спасибо! Всё сделал всё работает. :popcorn:
С Уважением!
wevron
Разрешите узнать что ВСЁ Вы сделали и теперь ВСЁ работает.
Попогрейки поставил, через реле кнопки и т.д.
С Уважением!
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
ну теперь ищите доктора по лечению простатита :D
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #10 : Ноябрь 28, 2011, 13:07:06 pm »
Этим не отделаешься http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1692.msg1039893.html#msg1039893
弗拉基米尔
wevron
« Ответ #11 : Ноябрь 29, 2011, 02:53:23 am »
Тут всё понятно, я думаю что самое главное не переусердствовать! Чуть подогрел и хорош! я не думаю что мои сидения подогреваются до такой температуры. а если подогреваются-то стоит подумать о датчике который будет отключать их при температуре около 25ºС-думаю этого вполне достаточно!
С Уважением!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #12 : Ноябрь 29, 2011, 08:49:25 am »
Можно вместо датчика одевать термостойкие штаны и включать обогрев на полную, а летом в этих же штанах садиться на встроенный в сиденье холодильник, чтобы не отморозить помидоры.
弗拉基米尔
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
