Смазки - типы, виды и назначение
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Смазки - типы, виды и назначение  (Прочитано 101530 раз)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
И так в этой теме обсуждаем все типы автомобильных смазок их виды и назначения. Целью данной темы является накопление информации и создание на ее основе FAQ
vill
    ODO 60000 km
И ещё, там как раз и выяснилось, почему артикул и описание на моем пакетике отличалось от того которые использовал другой форумчанин - ликвимоль с начало продавал у нас иностранные пакетики с наклейным переводом, затем текст на пакетике стал русским и соответственно сменился артикул
Что-то я запутался...Можешь просвятить?
Я купил вот такой пакетик с артикулом 7585 и русским переводом , где сказано что пальцы мазать можно
на сайте для этой смазки указано что нельзя:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=315
Так той смазкой что я купил можно мазать (тонким слоем) или нет?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
...я бы ...не стал мазать. Паста есть паста, и температурный режим ее 1200. Смазка для пальцев ...отдельная, хотя и синтетика силиконовая. Ею не рекомендуется смазывать контактирующие поверхности колодок и т.д. Только для направляющих пальцев ....под пыльники. И цена у нее поболе, и температура ...около 300. Думаю что здесь налицо   -перекосы перевода, или ...изготовлено типа для России, что пахнет чистым вредительством.
Так что ...-если смажете...-СЛЕДИТЬ ...за подвижностью пальцев стоит обязательно, да и на колодках это скажется ИМХО довольно быстро. И имейте ввиду ...что это -тормоза! 8(
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
И так в продолжение дискуссии
Внизу фотка моего второго пакетика (первый был на иностранном)
И там как раз написано, что можно мазать.
От себя добавлю, по моему мнению для смазки направляющих она как раз подходит, керамика не дает металлам закисать, органические и синтетические масла дают подвижность.
На счет синтетических силиконовых смазок - первое что вспомнил "permatex ultra disc brake caliper lube" и о нем есть тоже негативные отзывы, поэтому мое мнение такое, смазка должна подходить по ТХ, и в любом случае смазываемый узел нуждается в проверке через некоторое время.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 28, 2011, 15:57:52 [/time]
02.07.2012
Во время замены тормозных дисков и колодок провел ревизию суппортов - ИТОГ данная смазка не лучший вариант. А именно смазка в верхней части пальца загустела, а та её часть, что выдавилась в пыльник, засохла. Движение суппорта стало тугим меньше чем за год.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2012, 08:39:11 am от GSonik »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #4 : Июнь 26, 2012, 08:42:38 am »
СМАЗКИ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
CRC 10.418.1.04.12.58
Смазка для тормозных механизмов "BRAKLUBE", 100 мл
Смазка для деталей тормозной системы    - 179,71р.
Срок поставки: 2 дн.
CRC BRAKLUBE Смазка для тормозных механизмов. Смазка для тормозов. Безопасна для алюминевых деталей.
Специальное смазочное средство для тормозный механизмов, не содержит металлических частиц. Предотвращает заедание, застревание, вибрацию и скрип дисковых тормозов. Обеспечивает ровную фиксацию и эксплуатацию накладки. Не ограничивает подвижность основных деталей тормозного механизма. Гарантирует плавное торможение, особенно на тормозных системах с плавающей скобой. Может быть использовано для алюминиевых деталей. Предотвращает коррозию, облегчает разборку и демонтаж. Обладает влагостойкостью и стойкостью к высоким температурам. Не стекает с деталей дисковых и барабанных тормозов. Не наносить средство на вращающиеся части тормозов и фрикционные накладки тормозных колодок.
Ate 03.9902-1001.2   - 162,28р
Универсальные смазочные материалы "Plastilube"
ATE Plastilube - это необходимый смазочный материал для ремонта тормозов. Специальный смазочный материал предотвращает ржавление тормозных колодок в направляющих суппорта и возникновение писка тормозов. Для этого все поверхности направляющих в суппорте, а также задняя стенка тормозных колодок должны смазываться перед монтажом тормоза пастой ATE Plastilube.
ATE Plastilube не содержит металлов и наилучшим образом подходит для использования с аллюминиевыми тормозными суппортами.
Преимущества
высокая температурная стойкость
замечательная защита от коррозии
долговременная устойчивость, вследствие этого сокращение частоты обслуживания
не водорастворима, отличная устойчивость против смывания
разносторонне применяемая
совместимость со всеми металлами и большинством материалов уплотнительных колец
Указание:
Фрикционные поверхности тормозных колодок нельзя смазывать ATE Plastilube!
Объём     35 мл
Добавлено позже: [time]Июнь 26, 2012, 08:51:03 [/time]
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Применение: Направляющие тормозных колодок, втулки, и поршни.
Permatex® Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant
Применение: Детали суппорта дискового тормоза, оси, направляющие, поршни, резиновые пыльники, кольца и уплотнения.
СМАЗКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
Kupfer-Paste — Медная паста
Область применения:
Для смазки и защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д.
Применение: Нанести на очищенную поверхность кистью, щеткой или не волокнистой ветошью. Порция смазки при применении зависит от области применения.
Kupfer-Spray — Медный спрей
Для смазывания и антикоррозионной защиты деталей.
Специальная высокотемпературная медная паста, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся действиям высокой температуры, давлений и коррозионно-активной среды, например, в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах. Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С.
Применение: Для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур. Для химической и нефтехимической промышленности, в энергетике, керамической промышленности, в машино- и автомобилестроении (для тормозной системы и системы выхлопа). Перед применением пасты необходимо очистить детали от грязи и ржавчины с помощью щетки и подходящих очистителей. Нанести необходимое количество пасты на деталь.
« Последнее редактирование: Март 13, 2013, 13:04:13 pm от GSonik »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #5 : Июль 02, 2012, 18:15:54 pm »
Не мудрствуя лукаво, взял под направляющие Permatex 85188 Ultra Disc Brake Caliper Lube.
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #6 : Июль 02, 2012, 22:37:05 pm »
Можно здесь спрошу?
Спереди поставил колодки фрикса спорт, тормозят супер, но с недавних пор при первом торможении уводит влево, бросаю педаль тормоза, торможу второй раз едет прямо. Я так понял надо направляющие смазать, интересует мнение Александра( дилеры говорят не надо смазки, мол притрется).
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #7 : Июль 02, 2012, 22:55:52 pm »
ОFF: Причин может быть масса... Завоздушен контур, перекос и подклинивание колодки(ок), подклинивание поршня, подклинивание суппорта (как раз к данной теме) и т.п. вплоть до разбитого подшипника (и такие случаи бывали shoot). Проще говоря, "надо смотреть".
Что касаемо данной темы - направляющие таки надо мазать.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2012, 22:58:33 pm от Altar »
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #8 : Июль 02, 2012, 23:09:37 pm »
Все из перечисленного проверили, систему прокачали, все в порядке осталась смазка, купил такую: Керамическая смазка для экстремально эксплуатируемых тормозных узлов
Смазка для суппортов
Permatex Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant. 24124
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #9 : Июль 03, 2012, 08:02:11 am »
Пальцы нужно смазывать иначе прикипят, и вы попадете на хорошие деньги, вышеперечисленные смазки идут как раз для пальцев суппорта
Пластины, по которым ходят колодки, следует смазывать тонким слоем медной пасты, для лучшего скольжения колодки и соответственно быстрого её отхождения от диска.
Обратную сторону колодки что контактирует с поршнем суппорта, так же следует смазать тонким слоем, для того чтоб колодка не прилипла к поршню от температуры. больше мазать там ничем не надо. (если конечно не разбирать поршень)
Саш а где купил смазку? Чет нигде не попадается, пока катаюсь на ликвимоле :(
« Ответ #10 : Июль 03, 2012, 08:13:39 am »
Смазка белая литиевая аэрозоль GUNK L616, только ей удалось победить скрип вилки сцепления и механизма переключения передач...отменная вещь  rulezz
Однин совет, после использования переворачиваем баллон и продуваем трубку. :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #11 : Июль 03, 2012, 10:39:55 am »
Ответил ЛС.
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #12 : Август 13, 2012, 13:29:04 pm »
Преимущества
Указание:
Объём     35 мл
Направляющие ей можно смазывать. :)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #13 : Март 11, 2013, 21:30:27 pm »
Купил смазку вот такую,подойдет ли она для смазки суппартов от закисания?
ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4283.2880.html сообщение 2886
« Последнее редактирование: Март 11, 2013, 21:32:54 pm от Adios »
Твой cee'd-твои правила!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #14 : Март 13, 2013, 09:07:54 am »
Подойдет.
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
