Смазки - типы, виды и назначение
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Смазки - типы, виды и назначение  (Прочитано 102287 раз)
Alex311
« Ответ #45 : Август 01, 2014, 04:39:42 am »
Как и обещал выкладываю описание к тойотовской смазке.
Спасибо!
Бумажка оказывается совсем бесполезная.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #46 : Август 01, 2014, 08:38:30 am »
Спасибо!
Думаю обратная сторона на японском языке несет в себе куда больше информации, но...
Alex311
« Ответ #47 : Август 01, 2014, 12:38:41 pm »
Скорее всего тоже самое. Хотя можно и проверить - переводчиков с японского в интернете полно.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #48 : Август 01, 2014, 18:46:12 pm »
Тогда вот.
Alex311
« Ответ #49 : Август 01, 2014, 19:14:14 pm »
Можно конечно потратить часа полтора для набора иероглифов на компьютере вручную, но гораздо проще если отсканировать листок в формате PDF. Хотя и не стоит поскольку там примерно все тоже самое что и на английском. По крайней мере мне так сказали студенты с кафедры японского языка.
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
Toyota 08887–80609 вроде как противоскрипная, для направляющих суппорта идет Toyota 08887-01206 (08887-83010). Сам использую последнюю для смазки направляющих.
+1 мажу направляющие Toyota 08887-01206
вчера менял колодки, после 30000 смазка в нормальном состоянии и пальцы вышли без затруднений.
на заводской смазке еле вытащил пальцы при первой смене колодок.
смазка была как гудрон, очень густая
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #52 : Июнь 01, 2015, 11:49:37 am »
Подниму:)
Результат использования меньше года данной смазки Permatex® Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant
Применение: Детали суппорта дискового тормоза, оси, направляющие, поршни, резиновые пыльники, кольца и уплотнения.
Меньше года на ней ездил, вчера разобрали суппорт, направляющие в густой смазке, нижнюю пришлось вытаскивать предварительно навернув на нее болт, шла очень туго. Та смазка, что выдавило в пыльник, засохла намертво. Износ внешней колодки на 1,5 -2 мм меньше, чем внутренней. Кароче херня-херней.
Набрызгали медной высокотемпературной, посмотрим через месяцок как она там поживает.
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #53 : Июнь 02, 2015, 23:47:18 pm »
Я каждый раз как меняю резину,подбрасываю туда смазку.
Твой cee'd-твои правила!
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #54 : Июль 15, 2015, 15:43:07 pm »
Вот смазывал направляющие суппорта Wurth Bremszylinder Paste p/n 0893.980 и как бы не задумывался сильно, а тут угораздило найти эту тему... :D Теперь попробую Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887–80609.
Прошел почти год, сегодня делал ревизию задних тормозов. Смазка густая, не засохшая, направляющие ходят с небольшим натягом. Смазка Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887–80609 прекрасно работает в направляющих суппорта!
А вот направляющие передних суппортов, которые были смазаны вюртовской смазкой закисли! Смазка высохла. Буду перебирать на днях.
« Последнее редактирование: Июль 15, 2015, 15:45:17 pm от TDV.ROOT »
Ananas
  • ODO 120000 km
« Ответ #55 : Март 12, 2017, 20:18:39 pm »
На своей прошелсясмазкой мс 1600, через месяц посмотрю что будет.
Не нашёл информации, как результат? Если помнится ещё, конечно...  :)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #56 : Март 13, 2017, 11:33:54 am »
Отвечу от себя. 1600 это универсальная,но для пальцев лучше ее не использовать.Для пальцев лучше эту: МС 1630
Новая смазка МС 1630 отлично подходит для смазывания направляющих суппорта, в том числе с резиновыми втулками. [/size]Температурные и вязкостные характеристики позволяют смазке работать в экстремальных условиях – от -50 до +250. Не застывает и сохраняет подвижность деталей, даже при попадании большого кол-ва дорожной пыли.МС 1630 защищает от залипания, закоксовывания и присыхания направляющих, защищает от неравномерного износа колодок , обеспечивает безопасное торможение. Специальная формула не оказывает воздействия на резиновые втулки направляющих, продлевая срок их службы.
1600 лучше смазывать торцы колодок и т.п.
Ananas
  • ODO 120000 km
« Ответ #57 : Март 13, 2017, 23:16:00 pm »
Спасибо!!! Разницу между МС 1600 и МС 1630 уже для себя уяснил, был интересен опыт практического использования. sorentto отписался, что с тех пор проблем у него не возникало, что уже весомо.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #58 : Июль 03, 2017, 00:13:12 am »
как давно используете эту смазку? По сколько лет ходили на ней без смены? Сколько км до следующей смены отходили?
SerZH
« Ответ #59 : Май 05, 2019, 12:08:01 pm »
Подниму:)
Подниму тему.
Поменял вчера передние колодки, при этом разобрал, почистил и смазал направляющие ("пальцы") суппорта. Ровно 4 года назад проделывал такие же операции со смазкой Permatex® Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant.
Результат - за 4 года направляющие очень даже "живые", вытащил руками с минимальными усилиями. Смазка на самих направляющих не потеряла своих свойств. А вот смазка в пыльнике - да, частично потеряла свои свойства, но это не повлияло на работу суппорта.
Я доволен результатами применения данной смазки, использовал ее еще раз и могу смело рекомендовать ее для смазки направляющих.
Код для заказа в EXIST: 24124
https://www.exist.ru/Price/?pid=D4C09ECB
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
