Pandora DXL 3000 (достоинства, недостатки и прочее)
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Pandora DXL 3000 (достоинства, недостатки и прочее)  (Прочитано 187587 раз)
Grizzly79
  • ODO 50000 km
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Установил сигнализацию. Но мастер не подключил автозапуск. Говорит что надо ставить релейный модуль для этого, который не идет в комплекте. Так ли это?
Acidus77
  • Russian Federation г. Омск
    ODO 51520 km
« Ответ #46 : Январь 26, 2014, 18:20:04 pm »
Подскажите, может кто сталкивался...
На брелоке перестали работать виброподтверждения... Может выключил где-нть? Или движек сдох?...
Инструкцию к сигнахе курил - ничего на эту тему не нашел...
Спасибо!
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #47 : Апрель 24, 2014, 11:58:49 am »
Спасибо!
Ронял брелок :) ?
У меня было, оторвался моторчик вибры, разобрал, подпаял и работает.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #48 : Июнь 21, 2014, 23:52:02 pm »
Спасибо!
Или отключена функция (нечайно набрали комбинацию), или проблема с моторчиком. Если не боитесь - разберите и проверьте мультиметром напряжение на моторчик.
BlackFox
  • Russian Federation Н.Новгород
    ODO 71111 km
  • Человек - друг лисы.
« Ответ #49 : Ноябрь 08, 2016, 10:32:26 am »
Можно ли дополнить сигнализацию 'Pandora DXL 3000' GSM модулем?
Посоветуйте пожалуйста универсальный GSM модуль с управлением по СМС (например 'автозапуск'), просмотром событий и т.д..
В руководстве по монтажу тоже есть упоминания по GSM модуль:
Подуровень II-1.7
Автоматический запуск двигателя командой от внешнего устройства (например, GSM-модуля). Для подключения внешнего устройства используется вход кнопки «VALET» –контакт 1 разъема X3 основного блока (см. схему стр.7 «разъем подключения кнопки «VALET»). К этому входу допускается подключать либо сухие контакты реле, либо выход с открытым коллектором (стоком). Управляющий сигнал – замыкание этого входа на массу. Вид управляющего сигнала задается на подуровне II-1.8. Двигатель будет работать до подачи команды «стоп двигателя», либо до истечения установленного времени прогрева, или до достижения установленной температуры. Заводская установка этого уровня - «ЗАПРЕЩЕНО».
Подуровень II-1.8
В данном подуровне устанавливается тип управляющего сигнала от внешнего устройства (например, GSM-модуля). Потенциальный управляющий сигнал подразумевает, что двигатель будет запущен при замыкании входа «VALET» на массу более 3 секунд, и остановлен при размыкании этого входа более чем на 3 секунды. Импульсный сигнал управления подразумевает запуск и останов двигателя подачей импульса (замыканием «VALET» 48 на массу) длительностью более 3 сек. При этом двигатель будет запущен (или остановлен) сразу после этого импульса. Заводская установка «Потенциальный»
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2016, 14:10:40 pm от BlackFox »
из пункта -А- в пункт -Б-
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул.Крылатские холмы, 14
  • Autosecurity.ru - Партнер Клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #50 : Ноябрь 10, 2016, 17:46:16 pm »
Подуровень II-1.7
Подуровень II-1.8
Добрый день.
Как правило, старые (да и новые от последних систем) инструкции Пандоры - это тот еще "квест" для не опытного читателя, поэтому ничего удивительного про упоминание там GSM нет..
В принципе, если желание пользоваться запуском с телефона при наличии в машине Пандоры 3000 слишком велико, то есть возможность добавить "сверху" к этой системе GSM - это что-то типа системы Собр-100 или возможно Старлайновского GSM-модуля, и при этом подключение управлением автозапуском должно быть по схеме "через кнопку VALET". Сразу отмечу, что полноценной интеграции двух систем не будет и, например, при срабатывании какой-либо тревожной зоны самой сигнализации в лучшем удастся добиться информации из серии "сработала сигнализация" без разделения зон тревоги.
С Уважением!
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
+7 (499) 653-88-44
Autosecurity.ru - партнер клуба
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
