Сколько ампер в генераторе СИД ФЛ?
Автор Тема: Сколько ампер в генераторе СИД ФЛ?  (Прочитано 12198 раз)
KUN
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста сколько ампер в генераторе СИД ФЛ?
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Уточните, для тех кто знает, для какой модификации?
öбнулись.
А для чего инфа нужна...если допустим ...90А ...ок крутой у нас гена...или ж для дела?
KUN
Интересует для двигателя 1,6 бензин 122 л.с.
Просто ради интереса!
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Обычно - 90 ампер.
öбнулись.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Ток, отдаваемый генератором, определяется оборотами и нагрузкой. Зависимость максимального тока, отдаваемого генератором от оборотов показывает токоскоростная характеристика генератора.
Типичная токоскоростная характеристика для 45-амперного генератора и ее зависимость от неисправностей генератора приведена на рисунке. В нашем случае следует удвоить ток. Из характеристики видно влияние неисправностей на снижение отдачи генератора. Поэтому следует при недозаряде проверить генератор осциллографом, т.к. вольтметром неисправность можно определить не всегда.
Еще раз привожу ссылку по диагностике генератора.
http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swf
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 23:14:44 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Думаю, человека интересовал номинал. Проверяют, обычно, вольтаж. Вольтаж под нагрузкой, при включенном двигателе. Вольтаж с минимальной нагрузкой или даже с отключенными  клеймами аккумулятора. Но тут, возможно, совсем не про это.
öбнулись.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Человек спрашивал про ток и даже не заикался про напряжение. По-моему он получил исчерпывающий ответ.  Согласен, что проверяют вольтаж, но нельзя вольтметром определить, например, обрыв диода, его можно определить только осциллографом или прозвонкой при разборке генератора. На работающем двигателе не стоит снимать клемму аккумулятора - опасно для электроники.
弗拉基米尔
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Все проще, если вольтаж не проседает сильно под полной нагрузкой, то все в порядке, а если проседает, а не должен, то иначе.
В идеале, в рядовой нагрузке, при заряженом аккумуляторе - 14 вольт в бортовой сети, говорит о жизнерадостности и бодрости генератора.
öбнулись.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Генератор довольно сложная машина и неисправностей может быть много. Слово "сильно  проседает" не годится при диагностике генератора. 14 вольт говорит только, что есть заряд аккумулятора, но не означает, что генератор исправен. Разница между исправным и неисправным генератором определяется в критических режимах минимальных оборотов и максимальной нагрузки. Определить эти обороты на глаз или слух невозможно. К примеру, вольтметр покажет 13В при включенных лампах на 2000 об\мин, а при оборванном диоде он покажет те же 13В при 2300об\мин. Без тахометра не определить, да и характеристики генератора надо знать. К тому же может быть не натянут ремень или барахлит реле-регулятор, да и нагрузка может быть разная.
弗拉基米尔
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2011, 09:00:06 am »
Де ответ на вопрос Сколько ампер в генераторе СИД ФЛ?  lol
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #11 : Ноябрь 11, 2011, 09:19:15 am »
Да, вопросы могут быть разные, и кто как поймет вопрос - вот в чем вопрос.  %)
Две коровы на бойне. Одна другой: - Ой, как тут интересно! А Вы здесь первый раз? - Нет, блин, второй!
弗拉基米尔
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2011, 09:52:28 am »
90 Ампер
kyzya
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2011, 09:57:26 am »
90 как то многовато для такого авто :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #14 : Ноябрь 11, 2011, 10:02:30 am »
А на холостых оборотах? А при отключенной нагрузке?  Бабушка, а картошка у вас на посадку?
- Нет, блин, на взлет!  =uzhos=
弗拉基米尔
