ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАЗГОНЕ
Автор Тема: ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАЗГОНЕ  (Прочитано 5242 раз)
HAnd
Доброго времени суток! Являюсь владельцем kia ceed sw 1.6 акпп 2010 г.в. С моей машиной происходит следующая бяка. После покупки автомобиля, примерно после 3000 тыс. пробега стало происходить следующее: при нажатии на педаль газа машина начинает нормально разгонятся примерно по тахометру до 2500 оборотов, после чего происходит свал примерно до 1500 оборотов, машина при этом соответственно "упирается", а потом опять подхват и свал подхват и свал и т.д. педаль газа при этом в одном положении.Если педаль газа отпустить то двигатель работает ровно, не троит. Иными словами дёрганья. ПРОБЛЕМА НЕ ПОСТАЯННА! Может проявится раз в неделю, иногда и чаще. К гарантийщикам обращался, сканировали ничего не нашли. Сказали приехать когда сломается. Заезжал ещё к двум диагностам, тоже без результатов. Последние предложили чипануть ( представители PAULUS в Твери) сказали мож поможет. НЕ ПОМОГЛО! Прошивкой доволен, но проблема осталась. Ставил манометр на бензонасос, ездил ждал когда бяка вылезет. Вылезла! Манометр стоит как вкопаный - 360 КПа по книжке. Заменил свечи - не помагло. Проверил все разъёмы, контакты - всё в норме. Чек не горит и не моргает. Пробег уже 12000 тыс. ПРОБЛЕМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Забыл важный момент написать! Проблема исчезает сразу если заглушить и завести автомобиль, либо по мере продолжительного движения. Прошу помочь добрым советом! С Уважением!
Altar
    -Полученные: 254
Дроссель?
Подключайте комп, катайтесь и смотрите угол открытия дросселя в момент "провала".
И еще...
Переключается ли в этот момент передача?
HAnd
С компом идея хорошая, но нет такой возможности. Коробка переключается. Пробовал ставить не выше 3, так она переключится до 3-ей и продолжаются провалы.
Altar
    -Полученные: 254
Придется изыскать.
Это понимать как: "Нет,провал не связан с переключениями в коробке"?
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 15:52:41 pm от Altar »
HAnd
По поводу дросселя. Диагностика показалабы ошибку угла. Это точно. Цепь завязяна дроссель - педаль -ДАД. Система умеет диагностировать неисправность одного из этих элементов с помощью двух других.
Добавлено позже: Ноябрь 10, 2011, 15:54:59 pm
Да. Провалы не связаны с коробкой.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 15:54:59 pm от HAnd »
Altar
    -Полученные: 254
Система умеет диагностировать все, кроме бензонасоса... Однако при этом ошибок у вас нет, насос работает штатно, а проблема присутствует...
Поэтому вам таки придется проверить все возможные варианты.
HAnd
Большое спасибо. Будем искать. Хочу поинтересоваться, чек загорается при любой ошибке в системе или ошибка может прописаться в ЭБУ, а чек не гореть?
Altar
    -Полученные: 254
Может и не гореть.
chirokchi
    -Выданные: 25
Надо подключить сканер и кататься.
HAnd
А если подключить мультитроникс?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2011, 12:45:49 pm »
А он что, это умеет?
HAnd
« Ответ #11 : Ноябрь 14, 2011, 14:57:35 pm »
Как мне ответили из тех.поддержки мультитроникса, начиная с 10.04.2011г. модель VG1031 поддерживает протокол на данном автомобиле, способен подключатся через диаг.колодку и выдать код ошибки если она появится.Примерно так...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Ноябрь 14, 2011, 15:29:11 pm »
 :D Про код то это понятно... Но я вообще то о снятии характеристик.
HAnd
« Ответ #13 : Ноябрь 14, 2011, 16:27:01 pm »
Если характеристики, то я в одном сервисе покатался с ноутбуком, посмотрели на все эти графики, шкалы и т.п. все работает отменно! Но это и не удивительно, на тот момент машина не тупила, а кататься постоянно с ноутом и ждать когда вылезет проблемма нет такой возможности. Ладненько, буду думать. А мультитроникс поставлю. Лишним не будет.
Добавлено позже: Ноябрь 15, 2011, 14:07:22 pm
Поставил мультитроникс VG1031, сразу выдал кода ошибок Р2122 и Р2127. Сбросил их с помощью данного прибора. Завожу. Ошибка Р2122 сразу появилась опять. Есть соображения?
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2011, 14:07:22 pm от HAnd »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #14 : Ноябрь 15, 2011, 21:40:19 pm »
Ну воооот... А говорите ошибок нет.
Это педаль.
Для начала, попробуйте поколдовать с её разъемом и убедитесь в чистоте разъема "мозгов" (PCM)... Если не пройдет, придется "ковырять" более вдумчиво.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2011, 22:46:15 pm от Altar »
