заглох не заводится
Автор Тема: заглох не заводится  (Прочитано 3628 раз)
pelya
  • Russian Federation балашов
 Что может быть .сид 2008г 80 тыс пробег. ехал , задымил чёрным потом заглох и больше не завёлся.
Стартером крутишь , схватывает но не заводится . Спецстанции нет. компресия есть. помогите. :(
Нунусик
  • Russian Federation МосОбл
Тока нет ,для нормального воспламенения,так папа сказал.
pelya
  тока есть , он не заводится rulezz
Нунусик
черный дым идет при недостатке тока у свечей ,у меня на "Оке" так было.
pelya
Это   не причём , это дизель.
Нунусик
понятно,простите тогда великодушно. friendz
pelya
Первым делом сними обратку с регулятора давления, стоит с левой стороны рампы и крути стартером, если будет брызгать топливо, значит накрылся регулятор!         Не брызгает.
А че, было все супер, ничего не глючило и не тупило и тут бац задымило и заглох, такого не бывает, может немного предыстории?!
Добавлено позже: Ноябрь 08, 2011, 20:57:29 pm
На Оке свечи зажигания, они дают искру, а на дизеле свечи накала, они накаляются до красна и в основном нужны для пуска двигателя в минусовую погоду, когда двигатель полностью прогревается, они вообще перестают работать...
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2011, 20:57:29 pm от Alex007 »
pelya
Всё именно так и было. Ехал всё нормально, потом тупить начала и в зеркале дым чёрный , остоновился , газанул , чернота валит, поехал и не доехал , километра через 2 встал и всё.
Тут скорее всего проблема в датчиках, но ни в топливе, из-за топлива машина либо заводится, либо не заводится, схватывать и глохнуть не будет! Посмотри первым делом клапан на дросселе, возможно он залипает!
p.s.
Сними с него шланг и заводи, если заведется, значит проблема в нем!
pelya
« Ответ #10 : Ноябрь 08, 2011, 21:08:55 pm »
Спасибо, эт я завтра гляну, а что ещё может быть? Чтоб знать что ломать. Может датчик расхода воздуха сгореть?  или он всё равно завёлся бы, а то бензинки  из за него свечи заливают и не заводятся.Кто чё подскажет.
« Ответ #11 : Ноябрь 08, 2011, 21:11:41 pm »
Я думаю в любом случае завелся бы, в обход датчика и т.д., ведь без него заводится! Больше ничего на ум не приходит, если только ЕГР, но как его привязать к запуску двигателя, может еще катализатор, но это все временно, от катализатора например может быть затрудненный пуск, но блин, ты бы давно все это почувствовал, поэтому больше вариантов не вижу!
pelya
« Ответ #12 : Ноябрь 08, 2011, 21:13:44 pm »
Спасибо завтра буду пробовать , а результатах доложу.
Нунусик
« Ответ #13 : Ноябрь 08, 2011, 21:59:05 pm »
керосину плёсни в бак
pelya
« Ответ #14 : Ноябрь 08, 2011, 22:03:27 pm »
морозу ещё нету.
заглох не заводится
