Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27   Вниз
Автор Тема: Куда девается антифриз?  (Прочитано 128110 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #360 : Март 06, 2016, 17:09:08 pm »
Это уже радует. Пар идет при прогреве двигателя от магистралей охлаждения и от радиатора в момент открытия термостата. Нужно еще посмотреть нет ли запотевания стекол и неприятного запахо в салоне при прогреве (течь антифриза в салон). Эмульсия выглядит как сметана от светло-желтого до коричневого цвета, ее видно обычно под маслозаливной крышкой и на щупе. Нужно проверить также крышку радиатора (плотность ее закрытия, герметичность). На моей практике был случай, (не с сидом), когда расширительный бачок имел утечку (лопнул по шву) чуть ниже минимального уровня, поэтому сколько не заливай, уровень быстро опускается ниже минимума и дальше стоит.
« Последнее редактирование: Март 06, 2016, 17:36:52 pm от vs947 »
弗拉基米尔
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #361 : Март 06, 2016, 19:15:40 pm »
Да вроде не замечал никакого парения. и в салоне все норм. ничего не запотевает. эмульсию и пузырьки посмотрю.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #362 : Март 06, 2016, 20:17:52 pm »
Если криминала не замечено, можно посмотреть как все будет происходить дальше, долить антифриз и подождать до теплых дней. Все равно на станции ТО будут задавать те же вопросы и смотреть те же моменты, на которые следует обратить внимание.
Сейчас, если будет существенная убыль антифриза обращайте внимание на эти пункты, обозначенные выше - эмульсия, парение радиатора при достижении рабочей температуры, герметичность крышки радиатора.
弗拉基米尔
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #363 : Март 06, 2016, 20:37:00 pm »
да вроде не замечано. я конечно понимаю что 150грамм антифриза в год это не такая большая проблема. но так же и понимаю что наверное так быть не должно. вот и спросил...
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #364 : Март 06, 2016, 21:17:40 pm »
Антифриз все - таки испаряется. Если бы не сработал термостат и движок закипел, было бы сразу заметно, да и последствия могли быть другие. Посмотрите, если все устаканится, то контролируйте уровень электролита. На всякий случай проверьте уровень масла. Кстати, прежний хозяин не перегревал двигатель? Хотя, конечно, он эту информацию не даст. Ответ предсказуем.
« Последнее редактирование: Март 06, 2016, 21:47:19 pm от vs947 »
弗拉基米尔
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #365 : Март 07, 2016, 14:04:13 pm »
ну когда вкипятишь движок это не заметить сложно. а по поводу устаканится.. да машине уж 6 лет скоро. позновато уж устаканиваться... ну и я понимаю что система хитрая и бачек не герметичный. и поидее может испаряться. но вот сколько? 100-150гр за год это много или норма для сида?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #366 : Март 07, 2016, 14:21:54 pm »
На этот вопрос тоже сложно ответить однозначно, хотя бы потому, что неизвестно, что залито, сколько воды в антифризе, марка его и т.д. У меня залит motul, проблем нет.
  https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/inugel-expert-ultra?f%5Bapplication%5D=147&f%5Brange%5D=25
http://fit-jazz.com/prichiny-utechki-antifriza/
« Последнее редактирование: Март 07, 2016, 14:27:47 pm от vs947 »
弗拉基米尔
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #367 : Март 07, 2016, 19:56:38 pm »
Спасибо за ответы. В статье вообще написано 200гр в год норма. Значит пока не буду париться, посматривать переодически и не мешать машине работать :) В гараже литрушка стоит при таких темпах на несколько лет хватит.
ЗЫ не знаю как тут благодарность выдать...
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #368 : Март 07, 2016, 20:30:05 pm »
Париться не надо, но и совсем забывать не стоит. Успехов.
弗拉基米尔
nighttrain
« Ответ #369 : Март 12, 2016, 12:49:33 pm »
Всех приветствую!
Купил сиид fl 2010 года, год назад. За год эксплуатации потихоньку влил 1л антифриза.
В декабре заменил антифриз на новый и за зиму отметка с МАКС сместилась до середины.
Вопрос в том, нормально ли это, может он так испаряться или нет и надо искать причину?
speedhunter.ru
Мой сайт об автомобильных культурах мира
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #370 : Март 12, 2016, 13:31:27 pm »
Только писать умеешь? Читать не пробовал?
弗拉基米尔
« Ответ #371 : Март 12, 2016, 14:30:56 pm »
Всех приветствую!
Нормально, просто долейте и все, если часто будет уходить то надо искать утечку
SerZH
« Ответ #372 : Март 12, 2016, 15:02:43 pm »
А у меня стабильно 1л  доливается за год, видимых утечек нет, так уже несколько лет. Машинка старенькая, уже действует правило "комбайн работает - неhуй лезть"
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Jopania
  • Russian Federation 'Спб'
« Ответ #373 : Апрель 24, 2016, 19:56:35 pm »
Обратите внимание, как закрывается крышка бочка охл. Жидкости. Просто защелкивается. Не закручивается. Это не герметично! Чего удивлятся. Уходит и это не удивительно.
« Ответ #374 : Апрель 24, 2016, 22:12:08 pm »
Это крышка расширительного бочка крышка закрывается защелкиванием, там и не надо плотно закрываться т к бочек все равно как бы сказать соединен с воздухом, а вот крышка радиатора закрывается плотно и в ней есть клапан который откр при определеном давлении
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27   Вверх
