замена поодшипника задней ступицы.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: замена поодшипника задней ступицы.  (Прочитано 26452 раз)
WADRUS
  • Russian Federation ПОЛЕВСКОЙ
Здрасти!заехал в сервис сказали надо менять подшипник задней ступицы.появился люфт,но еще нет гула.вот думаю какой марки купить сей подшипник. знаю что идет он в сборе со ступицей.друг занимается автозапчастями,у него есть аналог оригиналу,посоветуйте насколько качественны аналоги или лучше брать оригинал.разница в цене 1200р
papil
Ну не знаю. Посмотрев цены в интернет магазинах разницы в 1200 не увидел. Оригинал в районе 2500-3000 рэ. Не оригинал рубликов на 400-500 дешевле да и то предложение одного производителя.
Ступица задняя в сборе - 527302H000
Посмотри сам. экзист, киатрейд и т.д.
WADRUS
Благодарю за инфо. зашел глянул,нашел ступица в сборе 2900рэ.теперь гложет интерс ,а это с подшипником или нет,потому как там есть еще одно наименование вот такое:Комплект подшипника ступицы колеса,и стоит он уже 5000рэ.
cliff
    ODO 138000 km
ступица идет в сборе с подшипником, отдельно ни того ни другого не бывает
tOR
А мне его поменяли по гарантии)))
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
...Поменял заднюю ступицу. Симптомы - шум-гул сзади, такой ровный и "прозрачный", не то что от передних подшиников - "самолетный". Ну фиг знает, как сказать  :)
Для точной диагностики снял нафиг суппорт  ваще и тормозной диск. Шум подшипника выявился на 100%, люфта нет абсолютно.
Замена прошла гладко, только ступица прикипела к тормозному щиту, пришлось включать кувалду. Шум-гул исчез, ес-сно.
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
На каком пробеге?
alkoni
cм. профиль  :) 155 т.км
parDONN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Тоже предстоит замена. Есть вопросы по снятию ступицы. Датчик АБС снимал? Снимал ли стояночный тормоз?
alkoni
1. Домкратим, снимаем колесо
1 а. Для облегчения доступа я снял амортизатор - не знаю, насколько геморно было бы без этого.
2. Выкручиваем болт внешнего сайлентблока управляющего рычага (под ним находится второй болт крепления суппорта)
3. Ослабляем колодки, отводя поршень (я это делаю мощной отверткой)
4. Откручиваем, снимаем и подвешиваем суппорт
5. Отверткой в отверстии тормозного диска сводим колодки ручника
6. Снимаем диск
6а. Тросик ручника по идее необязательно снимать, тормозной щит вывалится вместе со ступицей, но гемор-то невелик. В моем же случае (прикипевшей ступицы к щиту) это оказалось оч-ч-ень кстати.
7. Четыре болта крепления ступицы. Стронулись без напряга.
По датчику АБС - я выковыривал с риском сломать (в книге, блин, написано...) - НЕТ, НЕ НАДО, не мешает.
« Ответ #10 : Ноябрь 04, 2012, 14:46:23 pm »
Всем привет, кто уже заменил подшипник и не выбросил старый, отдайте мне кольцо АБС, купил два новых подшипника, а кольца были криво запрессованы из-за чего они замялись и при вращении имеют траекторию эллипса, вследствие чего задевают датчик АБС...
alkoni
« Ответ #11 : Ноябрь 04, 2012, 15:55:55 pm »
Кстати, спасибо Alex007 я у него малехо консультировался перед заменой.
Два дурацких вопроса-совета
А эллипс никак в оружность не обжать?
А может, датчик подвытащить - ну хотя б для эксперимента?
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2012, 15:57:49 pm от alkoni »
« Ответ #12 : Ноябрь 06, 2012, 11:19:52 am »
Да чет больше нет желания экспериментировать)) Насчет эллипса, там он не из того, что окружность нарушена, а из-за того, что когда кольцо впрессовывали, загнули его стенку и он сместился в сторону, т.е. по идее нужно вытянуть стенку с одной стороны, но я такой силой не обладаю, еще как вариант, можно вторую стенку согнуть, так проще, но тогда есть вариант, что датчик не будет считывать сигнал с кольца, короче проще снять с б\у ступицы и не заморачиваться...
wevron
Ступица задняя оригинал Б/У может кому надо грн за 500 отдам,состояние отличнейшее! Телефон в Украине:+380990366619 (новую оригинал брал за 970грн)
С Уважением!
Раз уж тема сама всплыла, спрошу еще раз, у кого-нить остался старый подшипник после замены, интересует кольцо АБС...
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 1
