форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород (Модератор: black jack)
Странный стук сзади справа
Автор Тема: Странный стук сзади справа  (Прочитано 20627 раз)
Термист
  • Russian Federation Н.Новгород
Уважаемые знатоки прошу вас спасите!!!! Мой мозг скоро взорвется!!!
Поменял резину на зимнюю и сзади справа появился какой-то стук и лязг.
Съездил на ТО2 и там мне сказали что полетела задняя правая стойка стабилизатора. Поехал купил и поменял, лязг при попадании в яму исчез, НО мерзкий стук ОСТАЛСЯ. Характер стука-как будто что-то открутилось и объестся пластмасса о пластмассу или как-то так. Сегодня, выложил все из багажника стук не прекратился, а идет из правого заднего угла. НО если ехать по ровной дороге со скоростью 60-70 км/ч то его нет. А при медленной езде он сводит меня с ума.
Shuligan
    -Выданные: 13
а что замена стойки стабилизатора не по гарантии??
Термист
Походу нет, т.к. предложили купить и сказали что от наших дорог ни кто не застрахован. Да и в сервисной книжке где описывается что не входит в гарантию написано, по моему, что элементы ходовой подверженные износу не подлежат гарантийной замене.
Vladimir GR
Так гарантия на стойки стаба вроде до 30 тык? Должны были по гарантии заменить.Мне на Гагарина на 34000 меняли по гарантии
Может надо было обе стойки поменять?
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2011, 21:14:18 pm от Vladimir GR »
Отдан в хорошие руки при пробеге 73000км
Термист
В другой теме задал этот вопрос представителю БЦР жду ответа.
Но стук именно справа и по моему не металлический. Записался на диагностику подвески на пятницу отпишусь по результату
Shiper
    ODO 118000 km
По моему мнению это может стучать только стойка. Там больше стучать нечему. Возможно, это вторая стойка...
DiKa
  • Russian Federation Нижегородская обл.
Уважаемые знатоки прошу вас спасите!!!! Мой мозг скоро взорвется...
Можно попробовать подергать сзади справа глушитель. У меня брякал глушитель об край бампера. Симптомы были такие же, причем именно при отрицательных температурах наружного воздуха. По ниже приведенной ссылке я это уже описывал...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2937.msg1210940.html#msg1210940
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2011, 16:31:57 pm от DiKa »
e_bogdanov
  • Russian Federation Нижегородская область, Кстово
    ODO 78000 km
Это проблема у многих, в т.ч. и у меня. Мне меняли АМО, хватило не на долго. "Байки" про стук, можно почитать здесь
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2937.0.html
но долго.
Anton-NN
Ну так тебе в итоге удалось решить эту проблему, а то у меня тоже появился этот стук. Надо что-то делать, но что не понятно - в той теме кому-то помогла замена амморта, кому-то стойки стаба и еще несколько вариантов...никакой конкретики :(
e_bogdanov
    ODO 78000 km
после замены АМО, проблема была устранена. Стук пропал. Сейчас, спустя 10 месяцев, снова что-то застучало.
Shiper
    ODO 118000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 08, 2011, 17:19:03 pm »
У сида есть одна большая проблема - это АМО. При отрицательных температурах они просто отказываются работать. У меня эта проблема началась в первую зиму. Машину приобрел в июле 2008 года. Ездил нормально до первой зимы - 2008/2009. Впереди всё начало стучать, а на кочках вообще кобзда - глухие тупые удары. Заехал в ИнПро на диагностику - они мне сказали, что всё в порядке. Короче после долгого выноса мозга мне с их стороны я добился замены обоих передних Амов. Стук сразу же пропал.
Это ПРИЗНАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ беда - они изначально ставят дефективные амы, т.к. других нет.
Короче, сейчас спустя 3 года эта проблема повторяется - езжу и бряцаю подвеской.
Мой тебе совет заехать на диагностику подвески и посмотреть задние амы. Значит проблемы в них.
Если глушак не обо что не задевал, то и ни за что он задевать не может, хотя, посмотри на всякий случай. Просто ни с того, ни с сего он сам сместиться не может. Он там наглухо прикручен.
А стуки - это скорее всего либо стойки, либо амы при минусовой температуре....
e_bogdanov
    ODO 78000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2011, 16:32:36 pm »
+1 .......но вынос мозга со стороны ОД..... это  fire! 8[
bikerboy
  • Russian Federation Пенза - Кызыл (Тыва)
    ODO 6025 km
    -Выданные: 24
  • Болею мотоциклами, но нет мотоцикла...
« Ответ #12 : Ноябрь 29, 2011, 06:59:07 am »
У меня тоже застучало с холодами справа сзади. Поехал к ОД Новокузнецка, со мной прокатился механик. И сказал, что либо стойки, либо какая-то шайба. Сказал, что поднимем и посмотрим. Если стойки, то поменяют по гарантии. Пробег на тот момент был примерно 49500. А как узнал что я приезжий, то сразу сказал, что ждать запчасти от 2 недель до месяца. Так-что мен ничего не поменяли.
Придётся обращаться у вас в Нижнем Новгороде.
"Хочешь сэкономить на ТО? Carpot в понедельник запускает для меня акцию. Присоединяйтесь!"
хищница
  • Viet Nam нижний новгород
    ODO 80000 km
  • den
« Ответ #13 : Январь 16, 2012, 22:24:46 pm »
[/qu  ote]это стучит подвижный саленблок нижнего рычага
den2112
SadWolf
  • Russian Federation NN
    ODO 175000 km
Вроде лечится заменой аммо на Каябу, не?
Стойки стабов- это расходник у нас, самые вибронагруженные детали в подвеске.
У меня "сзади справа" при проезде неровностей бухало с самого начала- почитал тут, почесал репу, забил- проявляется только при отрицательных температурах (по ходу дела- это те самые "дубовые" резинки)
Диагностика подвески на ТО-2 не выявила неисправностей- только сход-развал сделали.
Прямой эфир ↓ Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 1
