Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 278790 раз)
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #300 : Октябрь 06, 2019, 10:57:13 am »
Мотор 1,4 09 г.в.
Фильтр менял.
Надо будет проверить герметичность.
По количеству колебаний не замерял, но не часто.
Холостой ход.
« Ответ #301 : Октябрь 06, 2019, 12:29:28 pm »
Как то великовато по времени, должно по времени примерно укладываться в 2-3 сек и второй датчик должен быть гдето на 0,5-0,7 вольта, может устали датчики или подзабиты, а коррекция какая?
В принципе эта ошибка не мешает работе мотора, единственное чек горит
5usd
    ODO 135000 km
« Ответ #302 : Октябрь 08, 2019, 14:33:50 pm »
Спасибо!
Коррекция этот график?
Я не особо разбираюсь.
« Ответ #303 : Октябрь 08, 2019, 16:44:00 pm »
Называется Short ( кратковременная) и Long ( долгосрочная) FT
Идеальная когда она в 0, у вас она в норме, т е нет обедненой смеси
По сканеру может быть STFT LTFT
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2019, 16:46:34 pm от Дима »
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #304 : Март 20, 2020, 11:06:49 am »
Подскажите, а механическая обманка лямбда зонда на наших машинах работает? Поставили мех обманку, но все равно по обоим датчикам ошибка, что по первому, что по второму
« Ответ #305 : Март 20, 2020, 11:08:57 am »
Как практика показывает что не работает, а почему по первому зонду ошибка? Он не зависит от катализатора и обманка на нем не нужна, может дело не в лямбде
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #306 : Март 20, 2020, 15:38:57 pm »
Надо продиагностировать. Возможно они оба просто сгорели, они ведь как и в ситроене - с подогревом
« Ответ #307 : Март 20, 2020, 22:19:49 pm »
По подогреву своя ошибка и на работу датчиков он не влияет, в сидах надежные датчики кислорода
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #308 : Март 21, 2020, 18:35:50 pm »
По первому датчику ошибка P0030 - Цепь управления подогревателя подогреваемого датчика, датчик 1 банк 1. Точно сгорел подогрев, я заменю его на универсальный от Калины. Кстати, на ситроене от Калины тоже подходил.
По второму датчику P0139 - Электрическая цепь датчика 2, медленная реакция. Это тупит обманка 100%, походу синусоида запаздывает. Давно известно, что на машинах с умными мозгами механическая обманка не работает, какая светлая душа решила такое сделать...
« Ответ #309 : Март 21, 2020, 18:42:20 pm »
Да скорее всего так оно и есть, подогрев можно прозвонить на датчике если что
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #310 : Март 21, 2020, 18:53:23 pm »
Ага, прозвоню на фишке. Там, скорее всего, будет сопротивление бесконечность
« Ответ #311 : Март 21, 2020, 18:54:30 pm »
Если бесконечночть то в обрыве, но на работу мотора не влияет
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #312 : Март 23, 2020, 11:05:25 am »
А в итоге то, как обмануть второй лямба-зонд? На Ситроене я ставил конденсатор и сопротивление, а тут какой метод?
« Ответ #313 : Март 23, 2020, 15:22:24 pm »
Мозги перепрошить под евро 2
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #314 : Март 23, 2020, 17:03:17 pm »
А сколько стоит и где это можно сделать?
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вверх
