Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 274945 раз)
« Ответ #285 : Ноябрь 11, 2018, 13:47:48 pm »
-1
Мертвый кат или нюхолка 2?
Первый машина проехала 5км, второй проехала 30 км...все на хх.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2018, 13:51:41 pm от PROlite »
« Ответ #286 : Ноябрь 12, 2018, 09:11:19 am »
Чет я затупил...мозги игнорируют нюхалку 2 до полного прогрева...
accent695
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 155700 km
« Ответ #287 : Декабрь 03, 2018, 17:07:21 pm »
Здраствуйте стала появлятся ошибка P2096 уже два раза сбрасывал ошибки. Но появляется не сразу может кто подскажет как быть: умирает первая или вторая лямбда или каталику приходит конец пробег 113500 км. Вот видео работы первой и второй лямбды
https://youtu.be/ZbNclOrzQXI
« Ответ #288 : Декабрь 03, 2018, 17:46:46 pm »
У вас оба датчика не правильно работают, на первом должна быть синусоида примерно от 0 до 1 вольта, а второй если на холостых должен показывать примерно 0,5 вольта и при нажатии и отпускании педали газа меняться а пределах 0-1 вольта
Хорошо бы полностью по параметрам продиагностировать мотор т к причин может быть много для этой ошибки, например не герметичная систама выпуска, плохое давление топлива ( фильтр, форсунки), подсос воздуха во впуск, сами датчики помирают
accent695
    ODO 155700 km
« Ответ #289 : Декабрь 03, 2018, 20:20:16 pm »
Забыл написать машина на ГБО!!! Завтра выложу видео работы на бензине!!! На холостых и на 2000 оборотах
« Ответ #290 : Декабрь 03, 2018, 20:25:06 pm »
Если эта ошибка на ГБО выскакивает, то это вам к газовщикам что бы оборудование настроить т к у вас обедненая смесь или перепрошиваться на евро2
accent695
    ODO 155700 km
« Ответ #291 : Декабрь 04, 2018, 11:52:23 am »
« Ответ #292 : Декабрь 04, 2018, 13:01:15 pm »
На первом видео 2 датчик почему то молчит, и немного обогащенную смесь показывает и не реагирует на обороты, но первый работает более менее нормально, на втором непонятно как они вообще работают, 2 датчик обедненую смесь показывает, возможно оба на обедненой смеси работают
Вам надо сбросить ошибку и покататься на бензине и посмотреть вылезет ошибка или нет
Андрей59
« Ответ #293 : Июнь 20, 2019, 06:41:22 am »
У меня JD. Но по этой теме не нашел ответов для.
Поставил первую лямбду BOSCH  0 258 006 537.На моей машине она не работает,появился провал.Пока отключил её совсем.
Может кто нибудь ставил универсальную лямбду. Интересует номер.Оригинал стоит 6 с копейками.
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #294 : Октябрь 05, 2019, 10:26:47 am »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, нормально работают ЛЗ?
2000 об./мин.
Столкнулся с ошибкой P2096.
Скинешь, километров через 300 вылезает снова.
Сид 09 г.в. 1,4.
« Ответ #295 : Октябрь 05, 2019, 12:18:50 pm »
В общем то нормально, а что не устраивает в работе двигателя?
5usd
    ODO 135000 km
« Ответ #296 : Октябрь 05, 2019, 14:22:37 pm »
В работе изменений не заметил.
Смущает постоянно горящий чек.
Пробег около 200.
« Ответ #297 : Октябрь 05, 2019, 17:28:42 pm »
А ошибка то какая?
5usd
    ODO 135000 km
« Ответ #298 : Октябрь 06, 2019, 06:34:28 am »
P2096 "достигнут предел обеднения смеси."
Бензин разный заливал.
Ошибка появилась после перехода на другую марку масла. Вместе с тем увеличился масложор.
Продукты горения масла могут отравлять выхлоп настолько, чтоб ошибка вылезала?
Расход масла около литра на 7-8 тысяч.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2019, 06:36:30 am от 5usd »
« Ответ #299 : Октябрь 06, 2019, 09:40:54 am »
А на холостых как лямбда первая работает, период колебаний синусоиды сколько секунд?
По этой ошибки может быть много причин, одна изних низковатое давление топлива возможно из за топл фильтра, меняли?
Так же из за помирающего лямбда зонда, но на оборотах может и болееменее нормально работать,
Может быть подсос воздуха
А машина то какая, год двигатель
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 25   Вверх
