машину трясет при троганьи
Автор Тема: машину трясет при троганьи  (Прочитано 6906 раз)
turich
  • Russian Federation Казань
    ODO 75000 km
После продолжительной езды по пробкам при троганьи с места начинает трясти машину. Причем бывает так сильно что думаешь сейчас торпеда с креплений выпрыгнет от вибрации!  Перегазовка при троганьи не помогает все равно трясет. Видел раньше на форуме подобную тему очень давно,но сейчас не нашел! Что может быть, сцепление перегревается?
alex72
  • Russian Federation Сыктывкар
    ODO 850 km
Скорей всего сцеплению пришел конец.
hills
    ODO 116000 km
Мне сцепление меняли по этой причине. Поставили новое, всё вместе за свой счёт. Через какое то время снова в пробках такая же байда. Грешу на цилиндр либо рабочий, либо главный. Сейчас особо не тревожит, т.к. похолодало. Та что не факт что сцепление накрылось. Забыл добавить, что после замены сцепления, спустя 10000 его снова разбирали из-за этого. Так оно как новое было, собрали заново, эффекта нуль, только педаль дрожать снова(как на предыдущеё сцепе) стала.
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
есть такое. сцепу не так давно менял, из-за выжимного - сам диск сцепы в порядке.
turich
    ODO 75000 km
Спасибо! Поеду на то буду грешить на него.Во только по холоду это действительно очень редко происходит
rust2
    ODO 82000 km
в большинстве случаях это вина кривого диска сцепления, а при его прогреве еще сильнее ведет... и получается троганье толчками(частичный зацеп)...а от скорости толчков появляется ощутимая дрожь...
turich
    ODO 75000 km
Да похоже так и есть.Мастер в сервисе тоже об этом подумывает. Покатаюсь до весны потом видно будет
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
В рабочем цилиндре сцепления есть перепускной клапан, которые многие просто убирают.
Почитать об этом можно по этой ссылке, конструктив похож, но не один к одному, на СИДе есть отличия: http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=19409.
Похоже, корейцы пытались решить проблему излишнего износа накладок, но получилось несколько не то :(
lan
Была точно такая проблема. Поехал к дилеру. выяснилось, что накрылся сальник первичного вала на МКПП и масло попадало на диск сцепления. Взялись ремонтировать по гарантии (пробег 45 000 км.) Меняют, кроме сальника, первичный вал, диск сцепления и выжимную вилку. Правда меняют долго (не было зап.частей). Посмотри МКПП на предмет, в масле она или нет с наружи, если есть признаки масла, то проблема с сальником.
turich
    ODO 75000 km
будем посмотреть
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
+1 есть это и сейчас при минусе на улице при протяженном пробеге в условиях пробок...
отмечалось здесь
оффициалы молчат и говорят, что так и надо), сцепление в гарантию не входит, мотивация приемщика/гарантийщика "а может это вы его перегрели" , вероятный ответ исходя из цензуры приводить не хочется), а далее покоробленный диск сцепления убивает маховик и тут владелец нового гарантийного авто влетает на ремонт этой бодяги за свой счет, а ценник надо сказать даже без учета работы вполне ощутимый
98% изначальная причина в некачественном диске/корзине сцепления
а потом когда уже маховику наступает песта, менять просто диск смысла никакого нет
ЗЫ очень хотелось бы услышать хоть что-то вменяемое от оф дилера, ибо данный косяк при пробеге в 14к да и даже при Вашем пробеге через чур не приятен
ЗЫ2 косяк выявлен и поправлен сначала лично на классике, а потом и на переднем приводе ;)
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2012, 21:09:05 pm от dimsx »
serebro
  • Russian Federation Волгоградская обл.
    ODO 35000 km
Было тоже такое дело !  но на ваз-2112.  Приехал клиент с жалобой что после долгой езды по городу в жару  начинает трясти при троганьи .  заменил я ему диск,корзину и выжимной . при первом-же выезде из гаража задом заметил вибрацию ! чуть покатавшись на ней вибрация усилилась.  Вобщем  снял я это сцепление и повёз его тому  у кого брал , он меня убеждал что нужно поменять маховик а иначе проблема не уйдёт .Уговорил я его  и обменил этот комплект на другой. этой-же фирмы.  поставил собрал  и всё стало нормально ни какой вибрации.
