Проблема после смены сцепления
Автор Тема: Проблема после смены сцепления  (Прочитано 7056 раз)
Mrmixxx
Доброе врремя суток. Я новичок на форумах, поэтому сильно не ругайтесь за ошибки.
Сегодня поменяли сцепление, развалился выжимной подшипник, при проверке работы оказалось что сцепление не работаем  (чайник в терминах). Оказалось, что шток (точно не знаю название), котопый выходит из рабочего цилиндра и упирается в вилку короток, отрезали старую отвертку  на 1 см длинее, стало выжиматься. Мастер (дядя Ваня) подозревает, что либо рабочий цилиндр, либо главный цилиндр. Нужен совет.
Как это раньше работало, а после замены нет. Или что то неправильно собрали или деталь не та. Машина на гарантии? пусть сервисмены думают
Mrmixxx
Я второй владелец, гарантии нет. Поэтому думать мне и "дяде Ване". Вопрос в том может ли это быть рабочий цилиндр, а может вилка погнулась, мастер не заметил...
а прокачивали сцепление? может прокачать. Если шток при нажатии педали выходит, значит цилиндры рабочие
можно проверить и отрегулировать ход педали сцепления, может вилку на место не защелкнули
в общем вот вам из мануала
Mrmixxx
Разобрались тогда. Проблема была в главном целиндре сцепления.
Проехал около 1000 км. и опять проблема.
Загорелаль лампочка ручника. Проехал около 3 км, перестало работать сцепление. Под капотом оказалось тормозной жидкости меньше min. Долил,но сцепление не хватает даже чуть чуть. Не ужели опять главный целиндр?  :(
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Тек? Куда уходит жидкость. Ищите место утечки.
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
По опыту мазды 3.
Если нет сцепления, но есть тормоза - дело не в главном цилиндре, а в рабочем цилиндре сцепления и жидкость скорее всего сочится из манжеток.
На мазде 2 года подряд менял, холода не выдерживало.
После долива тормозной жидкости нужна прокачка.... Грамотная прокачка при небольшой течи позволит проехать довольно долго..
на сцепление может быть и отдельный бачок для жидкости и тормоза не причем, даже если используется один бачок, то отвод для жидкости сцепления по уровню всегда выше чем тормоза, для тормозов по любому жидкость останется
Mrmixxx
Разобрались...
"Мастер" который менял цепление и главный и рабочий цилиндры плохо затянул трубки, вот тормозная жидкость подтекала и воздух засасывался, затянули и все ОК
Ceed 342
  • Russian Federation 'Петрозаводск'
  • Карелия г. Петрозаводск
Разобрались...
Я бы к "мастеру" который трубки плохо затягивает больше непоехал бы на ремонт!
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #10 : Май 01, 2012, 11:42:41 am »
Мы же говорим о сиде, не? К чему эти опусы?
Кстати из любопытства, на каких авто идет отдельный бачек для гидропривода сцепления? Я таких не встречал.
