На выходе на магнитолу на желтом проводе(зажигание) пропал ток
Автор Тема: На выходе на магнитолу на желтом проводе(зажигание) пропал ток  (Прочитано 1695 раз)
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
    Кто знает подскажите- у меня стоит магнитола 2 дин пионер 3200, на днях снимал его и при установке обратно, когда закручивал саморезы прикоснулся отверткой на корпус мафана. Он отрубился, при этом был щелчек в предохранителях.
    Думал что предохранитель, проверил- норм, и бортовой комп работает (они вместе запитаны).
    Ставлю старый родной мафан- все работает (он работает и при вынутом ключе значит ему не нужен желтый провод зажигания).     Так же пропала подсветка бардачка.
    Мафан Пионер рабочий- проверяли на др машине. При замыкание красного и желтого провода мафана он включается и работает (получается постоянное питание).
    А ещё глюк- при вынутом ключе зажигания и выключеных фарах-замыкая красный и желтый провода мафана (зажигание и батарея) загарается подсветка бардачка и борт компа.. что за глюк такой...
    И ещё какжется что прикуриватель(имено прикуриватель возле пепельницы, разетка 12 V норм) как будто отходит контакт когда через него заряжаеш мобилу (может просто кажется, но на зарядке лампочка мигает почемуто)    fire!
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2011, 20:02:40 pm от Forstr »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Проверьте предохранители (см. рис.)
Желательно называть вещи своими именами. (например головное устройство), потому, что не все грамотные и разбираются в мафанах.
弗拉基米尔
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
Я написал что предохранители проверил, все цело..
Altar
    -Полученные: 254
А вы это "1)   Не горит лампа в бардачке; Не выключается магнитола при вытаскивании ключа зажигания." читали?
А это "Новые темы по вопросам описанным в данном FAQ, будут удаляться без предупреждения." ??
