Автор Тема: Лампа EPS  (Прочитано 1930 раз)
carbid
На 104000 км пробега загорелась лампа  EPS на ходовые качества никак не сказалось, но заметил единственную ошибку. При остановке мотора и извлечении ключа из замка электро усилитель не отключается, т.е. работает постоянно и ни на что не реагирует. Местный электрик сказал что возможно дело в сабвуфере...
papil
,,,,,, Местный электрик сказал что возможно дело в сабвуфере...
Шо за сабвуфер 8(, это который аудио сабвуфер 8(, я правильно понял???
Если так то причем здесь сабвуфер, какая связь между музыкой и EPS.
Электроусилитель не отключается потому как машинка думает, что она катится (хотя реально стоит на месте). Виной тому неисправный датчик, какой нибуть, или релюшка ЭУРа  "залипла".
Если на ходу (даже на небольшой скорости) выключить зажигание (заглушить двигатель), а потом остановиться то электроусилитель будет работать постоянно. Это кстати может привести к полной разрядке АКБ во время ночной стоянки.
carbid
Да он сказал что из-за саба бортовая электро система могла дать сбой.
Вроде уже 3 ночи так стоит и ничё не разряжается... Куда лезть смотреть?
papil
Работающий ЭУР - это потребитель энергии. А ЭУР точно работает, т. е при выключенном двигателе руль так же легко поворачивается.
Можно снять клемму с АКБ - это так скажем бюджетный, иногда помогающий, вариант.
Но лучше на диагностику.
Честно говоря вариант с сабом мне кажется смешной.
cliff
    ODO 138000 km
если вспомнить историю с потерей калибровки электроусилителем в сильные морозы, что предположительно связано с сильной просадкой напряжения бортовой сети при запуске двигателя, то вполне может быть. буферный конденсатор стоит?
carbid
Конденсатора нету...
carbid
Вообщем машину вылечили, но отключили саб и сказали что все проблемы из за него, вот и не знаю чего теперь делать.
cliff
    ODO 138000 km
я вродь выше отписался...
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
Что делать?)) Оторвать руки тому, кто саб ставил... akkord
carbid
Ахахах саб я свм ставил, и всё грамотно.
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2011, 23:30:27 pm »
-1
вот только епс глючит...  lol
carbid
« Ответ #11 : Ноябрь 14, 2011, 21:25:45 pm »
Нет я не правильно понял. Вообщем сервисники отказались принимать машину на ремонт из за того что силовой кабель не правильно я протянул, а потом когда отец его отключил они согласились...
