Замена Ограничителей задних дверей
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена Ограничителей задних дверей  (Прочитано 122236 раз)
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
Летом началась проблема- при открытии задних дверей начались раздаваться сильные стуки как молотком внутри двери. На то сказали что это ограничители и их надо менять. Идут как расходники =( и вот привезли мне их в екзисте. Я взял обновленные детали
79480-1H001- левая дверь
79490-1H001 — правая дверь
Почему обновленые? Потомучто на элкатсе было написано что эти детали ставятся c 04.12.2009.
А т.к. машина у меня декабрь 08 года то мои были
79480-1H000- левая дверь
79490-1H000 — правая дверь
Я думаю что не зря они обновили эти детали.
И вот я выбрал время для замены, конечно за окном уже осень, дождь, холод а гаража нет. Надеясь на то что сегодня погода будет такая же как и вчера солнечная запланировал на сегодня работу и ошибся, пошел дождь.
Но меня это не остановило. Я разобрал задние двери- обивка снимается за 5 минут, далее небольшой геморой с железной обивкой двери тк откручивая ее надо често фиксировать стекла чтобы не упали, я использовал тряпки подсовывая из между железом рамки и стеклом. И вот я добрался до старого ограничителя, снял и тут смотрю он не совсем такой как новый- дело в том что в старом были впаяные болты а новом болтов нет а только ввареные гайки. Тут я подумал что это конец- времени нету, окно закрыть не могу не собрав назад дверь, позвать днем в будни постоять во дворе некого, чтоб поднять домой. В голову пришла одна мысль- попробывать болты которые держат железную обшивку двери, ииии они подошли! вот это было счастье! в общем с из помощью я прекрутил огранечители, смазал литолом их, собрал двери но пока без обшивки, заказал на экзисте болты недостающие, теперь жду.
Результат достигнут- Стуки исчезли, двери приятно открываются. Потратил 2 часа. и 1500 р. за запчасти
Sash3D
    ODO 32000 km
Это не гарантийный случай?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
3
широкий малярный скотч в помощь для удерживания стекла двери. Клеим снаружи по вертикали и перекинув через рамку двери,клеим изнутри :)
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
Скотч старый проверенный способ но под рукой не было, и губки-тряпки хорошо справляются вместо скотча
Добавлено позже: Октябрь 21, 2011, 14:50:25 pm
при пробеге 75000 уже нет..
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Молоднец! rulezz Подпишусь, чтобы не потерять.
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
Спасибо, я думаю не у одного меня могут возникнуть похожие проблемы. / редка задними дверьми пользуюсь но вот почемуто летом начало стучать, после замены все супер стало.
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
спасибо за инфо, уточни кучку вопросов, пожалуйста:
в каком месте разбиты старые ограничители? В шайбах - точках поворота?
А стук был и при открытии и при закрытии?
Задними дверями так активно пользовались - чаще чем водительской?  :)
у меня вот водительская стала постукивать - и твоя инфа очень своевременна для меня.
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
Если честно я не понял в каком месте они разбились на них ничего не заметно было..
Да, стук был и при открытии и закрытии как будто молоточком по петлям, смазка на помогала, надо было видео стука снять..
Стучало когда дверь в положении 1/3 где то от закрытого состояния.
Наоборот задними редко пользуюсь.. Может чего высохло..
Советую посмотреть на екзисте - возможно есть новый код деталей как для задних оказалось. у меня отличие в коде деталей оказалось в цифре 1 против 0  в конце
alkoni
Оно и есть! Окончательное спасибо.
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
да незачто, ток советую заранее купить болты если будут ограничители нового образца
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #10 : Июль 06, 2012, 16:25:24 pm »
А чему там стучать, кто-нибудь понял?
У меня другая проблема была - заскрипели как старые калитки. Брызгал аэрозольными смазками - не помогало. Разобрал дверь, вынул ограничитель, повертел в руках...нечему ломаться! Пришел к выводу что смазка там должна быть ГУСТАЯ. И не ошибся - 3 месяца уже не скрипят!
alkoni
« Ответ #11 : Июль 13, 2012, 10:05:54 am »
Мне смазка не помогала уже. И по снятому ограничителя нефига не понять, где он залюфтил. Но с новым все стало непривычно тихо - как пять лет назад :)
Кстати, я карту двери (стеклоподъемника) не снимал, вытаскивал ограничитель через дыру, где жгут проводов идет через резиновую заглушку (речь о передней двери, как сзади - не знаю).
maxximus
    -Полученные: 51
Недавно начались похожие проблемы, что и у автора темы, только с передней водительской дверью. По экзисту пробился только такой номер 79380-1H500, кто в курсе это ограничитель нового типа или старого? Если это старый, номер нового не подскажете?
Заранее благодарен за ответ.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
79380-1H500
на дорестайл ставили *H300 и *H500, а на рестайле *H502
maxximus
    -Полученные: 51
А чем отличаются ограничители на дорестайл? Или 300 это старого образца, а 500 нового?
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
