масло вокруг форсунки
Автор Тема: масло вокруг форсунки  (Прочитано 14519 раз)
sabor09
Уважаемые коллеги! Двигатель 1,6 CRDi, с некоторых пор появилось масло вокруг четвёртой фосунки и, по моим наблюдениям, ситуация ухудшается. Это лечится своми силами или нет? Если да - то как?
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 23:52:24 pm от sabor09 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
это либо прокладка клапанной крышки либо уплотнительное кольцо форсунки.
если то, что появяется вокруг форсунки ,можно спокойно протереть тряпочкой - это масло,меняем прокладку клапанной крышки
если это не протирается и похоже на засохший гудрон - срочно менять уплотнительное кольцо под форсункой! если запустить - закоксует. и в дальнейшем это создаст большие физические и материальные проблемы
sabor09
Спасибо коллега. Масло убирается тряпкой, просто я не знал устройства двигателя и были сомнения в отношении того, что в этом месте возможна течь из под клапанной крышки. Я так понимаю, что змена прокладки сопряжена с демонтажом фосунок?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
да
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2011, 22:33:32 pm от kolyu4kin »
sabor09
Возникает еще один вопрос - а почему появляется масло только вокруг одной форсунки? Судя по виду прокладки (внутренней) - она отсекает в целом сектор. Может ли в данном случае быть течь из под конкретной форсунки? Имеются ли на самой форсунке какие либо уплотнительные кольца и т.п.?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
там индивидуальное уплотнение каждого колодца! Специально открыл позицию,которая выделена голубым цветом. Так же смотрим количество - 4шт.
П.С.
Ну вы блин даете :)
sabor09
 :-[  затупил, принимаю...
Добавлено позже: Октябрь 28, 2011, 21:08:51 pm
Если можно, еще вопрос не по теме: индикатор наличия влаги (воды) в топливном фильтре после заводки горит 7-10 секунд, в мануале написано что если горит дольше 3 секунд - поездка в сервис для удаления скопившейся влаги. Вопрос: как самостоятельно прокачать (удалить воду) или заменить топливный фильтр?
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2011, 21:08:51 pm от sabor09 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
По дизелю лучше общаться в этом разделе
www.ceedclub.ru/forums/index.php/board,193.0.html
Отстой фильтра легко удаляется самостоятельно и желательно это сделать сразу, как загорелась нидикация. Слегка приоткрутив датчик рукой (установлен в нижней части фильтра), выпустить дозу жидкости (смесь дт и воды). Лучше весь объём фильтра слить. Затянуть обратно. Не перестараться с затяжкой, резьбы пластмассовые.
Иногда, не даёт эффекта, тогда замена фильтра.
sabor09
да
Как заменить уплотнительное кольцо форсунки?
Добавлено позже: Ноябрь 04, 2011, 22:53:49 pm
А нет вероятности попадания воздуха в топливную систему? Если да, то как от него избавиться?
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2011, 22:53:49 pm от sabor09 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #10 : Ноябрь 04, 2011, 23:24:37 pm »
уплотнительное кольцо форсунки меняем сняв форсунку. Уплотнители колодцев под форсунки меняем сняв клапанную крышку. В следствие этого меняем 4-е уплотнителя + основная прокладка крышки. Чтобы снять клапанную крышку,надо снять форсунки - значит меняем еще и 4-е уплотнительных кольца самих форсунок
« Ответ #11 : Ноябрь 05, 2011, 01:06:25 am »
Добавлено позже: [time]Ноябрь 04, 2011, 22:53:49 [/time]
Воздух попадёт обязательно.
Не знаю, как по инструкции, но я качаю "лягушкой", пока с обратки не потечёт (втыкаю на место трубку обратки после этого). Потом пытаюсь заводить. С первого раза не получается обычно. Долго не кручу, делаю перерывы. Раза с пятого, заводится.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 05, 2011, 01:11:57 [/time]
Уплотнители колодцев под форсунки, какой номер? 22443-2A100 ? Не могу их найти.  :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2011, 01:16:46 am от Stormbringer »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #12 : Ноябрь 05, 2011, 02:04:09 am »
да,под колодцы 22443-2A100. В экзисте пробивается как сальник вала %)
sabor09
« Ответ #13 : Ноябрь 05, 2011, 22:31:14 pm »
Я не совсем диленант от механики, но поймите правильно - я первый раз общаюсь с двигателем 1,6 CRDi, вопросы задаю (до "рукоприкладства") только лишь с той целью, что все стараюсь делать сам - поэтому мне все равно не понятно (даже при наличии приведеной схемы) - если имеется течь масла вокруг форсунки (набагает в углубление клапанной крышки, которая, кстати вероятно учитывая данную проблему, неспроста разделена небольшими перегородочками ввиде отливов на самой крышке) - это износ уплотнительного КОЛЬЦА форсунки или уплотнителя КОЛОДЦА. На приведенной схеме, я так понимаю, уплотнители КОЛОДЦЕВ. А как маркируюся уплотнительные КОЛЬЦА форсунок. Или я неправильно понял kolyu4kin?
« Ответ #14 : Ноябрь 05, 2011, 23:10:50 pm »
По идее, уплотнитель колодца прежде всего виновен. Форсунки всё равно вынимать, поменяйте и уплотнительные кольца форсунки.  :)
Номера: "Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива" - 33805-2A000, это верхнее. "Кольцо уплотнительное топливной форсунки" - 33818-27000, это нижнее.
И осмотрите крышку изнутри в районе этой форсунки, на предмет трещины. Запроста может иметь место. Лично столкнулся с треснутой клапанной крышкой.  :)
