Проблема с топливным баком
Страницы: [1] 2 3 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 150293 раз)
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
Здравствуйте.
Вылезла у меня такая вот проблема - периодически, при заводе и при остановке двигателя раздается звук от топливного бака похожий на хлопок, т.е. похоже что нижняя часть бака вгибается и выгибается. Звук сильный, "удар" этот передается на кузов и ощущается 5-ой точкой ).  Диагностировал так: завел машину - хлопок - открутил крышку заливной горловины - хлопок - тишина - закрутил крышку - хлопок - заглушил - опять хлопок , т.е. в исходное состояние. Крышку менял, снизу бак щупал - выгибается как жестянка. Сам принцип - в баке по идее разряжение - но ведь пары от топлива распирают бак - по идее давление. Кто что думает?
Незаметен в толпе
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
....пары от топлива ...отсасываются в двигло, через абсорбер.
А давление в баке должно уравниваться через фильтр бензобака, расположен на заливной горловине, под подкрылком. Возможно от частой езды по пыльняку, его забило до основания
...НЕ МЕДЛИТЕ с решением! В прошлом годе у соседа по стоянке по такой причинке, ...топливный насос в дугу загнуло :D
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2011, 11:08:50 am от пм »
Серый36
    ODO 39000 km
ПМ менял, не помогло.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2011, 18:08:38 pm от Серый36 »
Незаметен в толпе
brainfilter
  • Ukraine
Сколько уже писали, приоткрутите крышку бензобака, т.е. так что бы был свободный ход, это решит проблему без затрат, или меняйте клапан крышки, потому что не поддается ремонту
Это бак снизу играет, откручивание крышки не помогает, фильтра ни при чем, у знакомых такая же проблемма, попробовал решить подкладкой под крепление бака снизу металической планки с уплотнением. Пока не звонил прошло или нет, должно помочь
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
.... 8[ тогда смотреть абсорбер, второй конец шланга от фильтра. Дыма без огня не бывает...
..в крышке нет клапана... 8[
....тогда должно быть у всех.
Фигня это все. Проблема где-то. Не должен бак на разряжения реагировать....
Или где-то ё...нули баком, согнулось че. Вся фигня обвеса находится сверху на баке. Или ..очередной раз чьи-то кривые руки похулиганили....
Нет не у всех
Из нескольких машинах только на одной и то началось летом примерно на 70 т. Км
В баке есть перегородки которые соединяют верхнюю и нижнюю стенки, возможно сварка отошла, это предположение
В крышке топливного бака есть клапан
А остальное ваше дело верить или нет, успешного вам поиска
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2011, 22:42:21 pm от Дима »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
Нет не у всех
....а мне то че  8( искать?. У меня в баке полтергейст не живет.... :P :D
Серый36
    ODO 39000 km
И крышку тоже менял. Придется снимать бак, проверять всю систему. По результатам отпишу.
И еще - "хлопает" и на ходу периодически, такое чувство что клапан какой-то залипает или шланг пережат х.з.  :(
Незаметен в толпе
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
...вот и я говорю.... Гдет Баком приложился по бездорожью. ВСКРЫТИЕ неминуемо.... :)
Серый36
    ODO 39000 km
« Ответ #10 : Январь 19, 2012, 21:25:10 pm »
Докладываю по существу: просто залез под машину и посмотрел что происходит с баком: при работе б/насоса создается разряжение и нижняя часть вгибалась внутрь, периодически разряжение в баке меняется и так он играет постоянно. Мер по устранению не принял, в итоге от этих "хлопков" появилась трещина под левым хомутом крепления бака по ходу движения спереди. Течь диагностировал по запаху снаружи машины и луже под ней после ночной стоянки. Временно загерметизаровал сваркой для бензобаков.
Новый стоит от 10000. Может кто-то уже менял?
Незаметен в толпе
igorvas981
« Ответ #11 : Январь 19, 2012, 21:30:40 pm »
Здравствуйте.
         Столкнулся сегодня с такой же проблемой с баком. Также буду признателен за совет
Серый36
    ODO 39000 km
« Ответ #12 : Январь 19, 2012, 21:42:19 pm »
На SW дает два кода: 31150-1H270 и 31150-1H220. Разница в цене 30%.
Какой пробег у Вас и что за авто?
Незаметен в толпе
« Ответ #13 : Январь 19, 2012, 21:58:36 pm »
Так если советов мало, поменяйте бак
VLV
« Ответ #14 : Январь 20, 2012, 10:11:20 am »
открутите крышку б/б, и попробуйте всосать ртом - должно всасываться (воздух) без ощутимых трудностей (вчера пробовал).  При этом слышно "похрюкивание" - клапан исправно работает. Вторая крышка (которую автор поменял) тоже может иметь дефект клапана (маловероятно, но вероятно). Сами подумайте - если бак из металла выгибается внутрь значит разряжение достаточно велико, а это невозможно с исправным клапаном на "всасывание" в крышке б/б
Добавлено позже: Январь 20, 2012, 10:21:29 am
также проверьте свободность отверстий в крышке (например помазать аккуратно мелом) при закручивании крышки. Кто знает. какие особенности отливки горловины б/б на вашем сиде
« Последнее редактирование: Январь 20, 2012, 10:21:29 am от VLV »
VLV
Страницы: [1] 2 3 ... 22   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
