Ошибка p1186 (Регулятор давления топлива-отказ)
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Ошибка p1186 (Регулятор давления топлива-отказ)  (Прочитано 162588 раз)
tergik
  • ODO 227000 km
И систему мыли, регулятор оригинал
получается, в насос лезть надо  :(
tergik
  • ODO 227000 km
В самом корпусе фильтра, там где подогрев,  ничего не может быть?
proceed
Может. Иногда ослабевает затяжка резьбового соединения, на которое завинчивается фильтр. В следствии этого начинается подсос воздуха между нагревателем и корпусом. При подсосе воздуха так же выкидывает эту ошибку.
а запуск как? особенно, после стоянки, обороты ровные после запуска?
tergik
  • ODO 227000 km
Запуск всегда по разному. Обороты ровные, все четко. Как только появляется ошибка больше 2800 не крутит.
когда воздух подсасывает, то перебои после запуска, даже заглохнуть может.
но, если proceed прав, снимите пока подогрев топлива на фильтре, попробуйте без него
tergik
  • ODO 227000 km
Даже когда выскочила ошибка, работа четкая, только больше 2800 не крутит.
tergik
  • ODO 227000 km
И ошибка не постоянная, бывает 3-4 дня без проблем, а бывает в день по 5 раз.
это называется аварийный режим, это нормально. вопрос, как избавиться от ошибки ...
если датчик меняли, всё, что предлагалось выше в теме сделали, остаётся состояние проводки и тнвд.
но, версию  proceed всё же проверьте (лично я не вижу связи, но всё остатками ума не охватишь  :-[ )
tergik
  • ODO 227000 km
Спасибо!!!  Попробую отпишусь.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
может регулятор еще раз снять, посмотреть его чистоту и правильно затянуть . Было такое у друга, тоже в аварийку иногда вставал. Подтянул его немного и все прошло
Подтверждаю, следует для начала подтянуть!
tergik
  • ODO 227000 km
Уже 4 дня полет нормальный. Все решилось заменой топливного фильтра в заборе. Ошибка не появляется и заводиться всегда четко. Спасибо.
Slava_mt
Сильно забитый был?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
     9   настроить
