не горят потивотуманки, правые габариты, подсветка приборки, пепелка((((
Автор Тема: не горят потивотуманки, правые габариты, подсветка приборки, пепелка((((  (Прочитано 6199 раз)
GeneralZizga
Это все стряслось после установки своими золотыми руками 2DIN магнитолы, усила, ну и кучи проводов есессна.)))) Предохранитель нашел сгоревший, но при замене все равно выбивает! Что делать то?!?!? в чем причина может быть?! А ну ка, добрые люди, излагайте свои мысли!)) punish
sas1977
  • Russian Federation Москва, Бибирево
    ODO 68000 km
если второй раз выбило его же следовательно - КЗ
других вариантов НЕТ..........
GeneralZizga
ну дык это понятно, а вот ХДЕ?! млин
Добавлено позже: Октябрь 11, 2011, 20:59:42 pm
есть догадка, что когда тянул провода к усилу по правой стороне (под порожками), повредил родную проводку, клипсой, либо еще чем, от туда и КЗ, на выходных полезу смотреть, опять придется потеть, откручивать нижнее крепление для ремней безопасности, но дело того стоит, бесит когда что то не работает, не копендос все таки......
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2011, 20:59:42 pm от GeneralZizga »
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Ну а какие еще варианты? Если коротит после того, как ты там поковырялся, только ты сам можешь проверить места, где ковырялся. Там ищи цепи питания того, что не работает
Сид продан, сейчас Sportage
Altar
    -Полученные: 254
Бесподобно %) %)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Что из того, что у тебя не работает, питается от проводов под правым порожком???
Начал бы с того, что под торпедой, что ли
arklaptev
Ни с того ни с сего такая же ерунда. Посреди дороги вырубило габариты, приборка засветилась в полную силу, погасла подсветка кнопок в салоне. При этом габариты только правые. Сгоревший предохранитель нашел, после замены сгорает сразу после включения габаритов, ближний при этом работает. Спустя пару дней перестал работать и ближний. Передние противотуманки так же без габаритов не работают. В итоге имею передний и правый левый габарит, задняя противотуманка и усе. Утром пока темно еду с аварийкой. Записался к официалам, надеюсь на гарантию. Магнитола двухдиновая установлена уже год, последнее время никаких изменений не вносил. Только ТО 15000 пару недель назад прошел. Скинул бороду, что вокруг магнитолы, внизу в районе пепельницы обнаружил фишку, похоже подсветка пепельницы, подходящие к ней и уходящие от нее провода явно оплавлены, заметил оголенную жилу. Вот думаю это причина или следствие?
Ненавижу смайлики!
GeneralZizga
значицца, разобрал я  порожки, проверил всю проводку, все норм, оставалось проверить магнитолу. Предварительно запасся предохранителями, снял магнитолу, отключил, все заработало, осталось выявить причину КЗ, попалил еще 3 предохранителя  %), все дело оказалось в массе (когда магнитолу устанавливал в шахту выбивало), сильно заморачиваться не стал, просто заизолировал то самое место прикосновения массы к магнитоле, такая хрень прямоугольная с металической сеткой. вот собственно говоря и все, ток зря тему создавал, из переживаний наверно.  :)
arklaptev
Съездил в сервис к официалам. Мои подозрения подтвердились, провод подсветки пепельницы не был закреплен в специальных канальцах и болтался просто так. Со временем от постоянного закрывания/открывания пепельницы провод перетерся и коротнул на массу. Причем коротнул не сразу и капитально, а сначала понемножку от чего поплавилась проводка, а уж потом закоротил намертво. Проводки выгорело прилично. Сделали по гарантии без проблем, проводку восстановили, правда пока подсветку пепельницы не восстановили, нет запчасти какой то, заказали, через неделю привезут заеду поменяют. Обращался в СИМ в Крылатском, мне у них вообще очень нравится обслуживаться: быстро, качественно, честно, так что если что рекомендую.
Ненавижу смайлики!
