Ставим парктроник на ceed SW
Автор Тема: Ставим парктроник на ceed SW  (Прочитано 5175 раз)
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
Есть такая тема для хэчбеков http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5400.msg147160.html#msg147160
недавно ставил на свой вагон, основные отличия в багажнике, делюсь опытом. Бамперы не снимал.
Парктроник покупал этот и здесь http://pleer.ru/_40871_Consul_RMPC5600_2.html
Такой же брать не советую, т.к. датчики великоваты, можно поменьше найти (диаметром), и провода от задних дачиков к блоку управления получились впритык по длинне.
4 датчика в заднем бампере, на Фото 1 расположение датчиков.
На переднем-2 датчика, места дырок по центру над противотуманками просверлил, если смотреть спереди машины.
родные отверстия отличаются своим положением, думаю в моем случае расстояние более удачно выбрано, т.к. охватывают большее пространство по краям авто, ведь при парковке можно въехать в препятствие не только задом, но и боком бампера.
активно пользовался информацией из этой темы http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6269.0.html, спасибо модератору mishania
Фото 2 - установленные датчики, были черными, покрасил женским лаком для ногтей, временно, хотя месяц уже и намека на сколы лака.
Фото 3 - спешиал тулс, для протягивания проводов, все протянул только этим куском струны от потолочных струнных карнизов для зановесок. Именно между средними датчиками дольше всего протягивал.
Фото 4 - 5 винтов, откручиваем для снятия задних фонарей, снимаем только левые.
Фото 5 - болт, откручиваем, чтобы снять, сдвинув вверх, часть спинки заднего сидения, на которой лежит ремень безопасности пасажира за водителем- фото 6.
Фото 7-10 - снимаем обивку багажника. На фото 9 видны сведодиоды, которые дополниельно подключил к родному фонарю, при сборке спрятал их провода под обшивку.
На фото 10 зеленым выделен пистон (Не трогаем), который в начале снял и сломал, когда хотел провода снизу вести, думал снять нижнюю обивку-передумал, заменил толи от Газели, толи от Жигулей 8-ки, ниже на фото 10,5.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2011, 13:09:23 pm от swwin »
sww
swwin
    ODO 150000 km
ок, пасибо
11-тащим провода в салон-разрезал родную резинку, провода датчиков обвернул изолентой, также тащим питающие и управляющие провода из салона.
12-такой длины получилиссь в салоне.
13-както так было первое испытание.
14, 15-размещение передних датчиков, в зависимости от угла наблюдения.
16-открутил передний левый брызговик и пару  винтов защиты, отогнув ее, проткнул в резинке ножем дыру-зеленая стрелка, и завел провода передних датчиков в салон, обмотав их изолентой в месте контакта с резинкой.
16,5-18- разбираем салон, устанавливаем дисплей, протягиваем провода и фиксируем их так, чтобы подушка безопасности, могла так же свободно раскрыться, как и при отсутствии проводов.
к заднему фонарю подключаем питающие провода- минус и плюс (плюс можно и в салоне взять где-нибудь, поскольку по пдд включаю всегда при движении габариты, для вкл. ближнего, плюс запитал от них), управление к заднему ходу, и по инструкции моего парктроника управление передними датчиками к тормозному сигналу.
убеждаемся, что все работает, датчики в нужных разъемах-дисплей отображает верную сторону помехи, собираем все обратно.
Люблю все делать тщательно и медленно, ушло около 5-6 часов на все с перерывами, при желании, думаю можно быстрее 3-х сделать все.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2011, 13:53:00 pm от swwin »
sww
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
а у меня родной парктроник!!! только вот авто приобрел, но она была бита в перед! задний парктроник пищит все как надо, а перед не фига!!! как мне быть?! может датчики другие взять подключить или как!?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
сними бампер и посмотри  фишки подключили или нет  :)
ПРОДАЛ
  это до кучи переделал хоть?
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
так, а если они подключены, но он не пищит!?
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
надо сначала посмотреть,  а если они подключены то переключи провода передних на место задних и проверь исправность датчиков, и если они исправны,  проверь по схеме все подключения.
С Уважением, Юрий!
