Автор Тема: 205/65-R15 ?  (Прочитано 24939 раз)
karlson1305
Всем доброго времени суток.хотел бы поставить на зиму резину 205/65-R15 на диски КиК Кон-Тики 6x15 5x114,3 ET 45 Dia 67,1 .будет ли резина шкрябать по аркам или подкрылкам?и подойдут ли данные диски?Может кто-то пробовал ставить резину такого размера?заранее спасибо за ответы!
iWh1te
  • Russian Federation Северное Бутово
  • Linux vs Win, who win? :/
Возможно имелось ввиду 205/60-R15?
Самому интересен данный вопрос. На одном из сайтов магазинов по продаже шин, предлагается такая альтернатива стандартным размерам.
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #2 : Май 02, 2016, 22:09:31 pm »
Судя по всему все влезет. Разница во внешнем диаметре между 205/65 R15 и 195/65 R15 13 мм. Мне интереснее размер 205/70 R15 при условии что установлены проставки перед/зад 20/30мм.
Shum
« Ответ #3 : Май 02, 2016, 22:39:57 pm »
У меня проставки такие стоят. На днях поставил 205/70 15. Отлично все встало. Давление спереди 1.8 выставил и сзади 1.4. Стало мягко и комфортно, быстро не езжу.
Но, если в поворот резко заходить и одновременно резко затормозить (пешехода, к примеру, прозевал), то шкрябают передние брызговики пластиковые о колеса. Не сильно, но шкрябуют. Если поворот проходить без газа или в натяг, либо слегка притормаживая, то проблем нет.
« Последнее редактирование: Май 02, 2016, 22:41:47 pm от Shum »
Shum
Shum
« Ответ #4 : Май 02, 2016, 22:43:51 pm »
Ну и машина приподнялась на 37 мм. Очень удобно стало.  И в багажник лазать проще и входить -выходить сподручнее.
А уж всякие рельсы-стыки-колдобины просто сказочно стала проходить.
Shum
solleks
    ODO 151000 km
« Ответ #5 : Май 03, 2016, 00:03:03 am »
На 2.2 жестко? А фото сбоку можно с такими тапками? Сильно динамика пострадала?
Igor_ceed
  • Russian Federation "Дальнее замкадье, около 190 км"
    ODO 184500 km
« Ответ #6 : Май 03, 2016, 00:36:27 am »
Управляемость точно должна пострадать, тем более на таком низком давлении
, не правильно это и для резины, имхо. :(
Shum
« Ответ #7 : Май 03, 2016, 14:59:49 pm »
Динамика пострадала, но терпимо. Держаться в городском потоке труда не составляет, больше 3000 об крутить при разгоне не приходится.
Давление 2.2 избыточно. Ориентировался на хонду срв  старых годов. Для неё это родной размер. Снаряженная масса и развесовка по осям почти совпадает с сидом. Давление на таких шинах 1,8 и спереди сзади на хонде с завода рекомендовано.
Этот же размер ставили на старые американские автомобили, у них давление 2.1, но они на 300-500 кг тяжелее сида.
Фото попробую сделать.
Сзади конечно нельзя давление ниже чем спереди держать.(избыточная поворачиваемость может появиться) Но только при таком давлении шины чуток проседать начинают, на 1.8 даже деформации нет.
За резину переживать не надо. У сузуки джимми на таком размере 1,4 давление  и сзади спереди рекомендовано, ездят ведь как-то (на 300 кг легче сида правда)
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 15:07:20 pm от Shum »
Shum
