Вода в салоне под водительским ковриком - помогите найти водосток
Автор Тема: Вода в салоне под водительским ковриком - помогите найти водосток  (Прочитано 21390 раз)
MZ
Привет!
Машинка простояла без движения с закрытыми окнами пару дней под дождем, под водительским ковриком образовалась лужа. В сервисе машину "проливали" минут 30 - проблемы обнаружено не было. Теперь, после дождя, обращаю внимание на то, что коврик каждый раз слегка влажный. Скорее всего забиты стоки. А вот где эти стоки и как к ним подобраться? Или все-таки стоки тут не причем? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 13:57:59 pm от MZ »
Fergard
  • Russian Federation Питер
у меня что-то похожее на жигулях и на ниссане. Только причиной было не реальная течь кузова, а постепенное ее скапливание в салоне(в багажнике кстати тоже) - салон все же не герметичен. При высокой влажности естественно скапливалось быстрее. Решалось долгой и качественной просушкой салона и слива воды из зоны запаски.
MZ
В остальных местах сухо. Да и машинка свежая.
По другим маркам в похожих темах советуют прочистить стоки. Теперь задача - как его найти?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
... :) все гораздо проще. Вы не первый. Нашли уже давно эти "косяки". Сигналку ставили?
Так вот .... как всегда сказывается "криворукость, и косорылость" наших сервисМЕНОВ :(
Для вывода проводов онные используют штатный путь.... прокалывая резиновый уплотнитель проводки слева под торпедой, под салонным блоком, выходит под крыло. А там сток со стекла..... И как результат течь 8[ Можете после дождя залезть туда рукой и убедиться
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 22:45:10 pm от пм »
MZ
... :) все гораздо проще. Вы не первый. Нашли уже давно эти "косяки". Сигналку ставили?....Можете после дождя залезть туда рукой и убедиться
Спасибо. Вот сегодня и попробую! Единственный момент -проблема как-то решается самостоятельно или только на СТО? И еще вопрос - как все-таки подобраться к стокам, чтобы посмотреть его полностью? Это так, на всякий случай! =)
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2011, 15:28:02 pm от MZ »
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
Аналогичный вопрос, ехал 200 км в сильный дождь, в ноги пассажира откудато сверху из под панели капнулу штук 10 капель, непойму откуда
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
...я заделывал сам. Из салона забил всю переходную заглушку герлентом (эт фигня которую раньше использовали в быту вроде как для аквариумов, а сейчас для герметизации крыш). Заглушка резиновая установлена в отверстие плотно, провода ...жгутом посредине, и проколота между проводами и кузовом. Там достаточно места. В разрезе заглушка имеет форму пельменя, т.е. внутренняя полость двойная. Видимо для некой свободы жгута от перетираний. И проколота дыра в палец. Внутренняя полость была полна воды. Можно подобраться и извне, сняв подкрылок. Из салона... тоже видно где жгут уходит в бок. Рукой можно ощупать, или вывернута заглушка (так тоже делают), или проколота. Только там два жгута ...один в дверь, но он ближе.
В ноги пассажира...эт скорее всего конденсат. Там есть сборник под вентилятором, с отводом в сливную конденсата. Но отвод со сборника имеет фиговенькую трубочку, слегонца одетую на штуцер. Мож ногами пассажиры сдернули.... :D
koks150
  • Russian Federation Пермский край г.Березники
    ODO 22222 km
smile все гораздо проще. Вы не первый. Нашли уже давно эти "косяки". Сигналку ставили?
Сигналку не ставил, после очередной дождливой ночи в салоне, на площадке для левой ноги водителя - вода, из отверстия для стока /сильно не присматривался, но вода по-моему уходит в отверстие оси привода дворников/ достал пару листиков, хотя отверстие они перекрывали не полностью, где в моём случае собака порылась?
Сильно не парился по этому поводу, но раз уж такая тема возникла :-[
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
....ну.у.у, возможно по проводке течет. Там проводка с салона уходит под левое крыло, и туда же сливается со стекла. Смотрите по проводам, откуда вода. Это же просто.
Конечно мальца косячок, проводка мочится стоком, хотя там и чутка защита стоит. Будет возможность...снимите подкрылок и посмотрите.
Отверстие оси привода дворников здесь не при делах. Там целая воздухозаборная полость под ними, такая ниша, чемодан можно спрятать.... :D
MZ
Вчера, к сожалению, заняться данным вопросом возможности не было. Судя по всему - отложу до выходных.
....ну.у.у, возможно по проводке течет... Будет возможность...снимите подкрылок и посмотрите.
Поделитесь, пожалуйста, опытом - с этой проблемой как-то можно справится самостоятельно?
И, кстати, еще мучает вопрос- что же находится под водительским ковриком, обработан ли он влагозащитым покрытием или влага проходит дальше и как его можно снять для сушки?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
...с любой проблемой можно справиться самостоятельно,.....если сильно захотеть. ;)
Находите точное место течи, и изолируйте любыми нормальными материалами....
А для того чтобы найти,.... когда мокро, надоть ......минимально, туда залезть... желательно с освещением. Там хоть и тесно, но если лечь на спину ... и засунуть под торпеду "клюв", то все можно увидеть до самого верха. И протечки тоже видны.
Под ковриками обработано влагозащитным покрытием,.... но не водозащитными.  Когда ...течет то насквозь, и до "прения" и вони ковровых покрытий. Так что берегите свои салоны... ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2011, 20:26:49 pm от пм »
Марина Петрова
  • Авто: Kia Spectra MT
« Ответ #11 : Июль 29, 2013, 11:16:16 am »
Где же все таки водостоки. И как их прочистить.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #12 : Август 01, 2013, 19:32:01 pm »
......так об этом вполне внятно НАПИСАНО в мануале ;)
Константин Князев
« Ответ #13 : Август 23, 2018, 07:07:31 am »
Привет всем.кто может подсказать.
Собирается вода на водительском коврике во время дождя по езде по большим лужам. Во время дождя все сухо, именно после лужам вода. Заглушки все наместе и замазаны смолой.
Это точно не тасол и не конденсат. Вода попадает с улицы
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #14 : Август 23, 2018, 10:22:19 am »
Задерите коврик и гляньте. Там все и узнаете. Главное успеть пока вода в салоне не высохла.
Мест откуда может течь - масса.Да, забыл сказать - водостока из салона нет. Лучше не затягивать, ржавчина "не дремлет".
« Последнее редактирование: Август 23, 2018, 10:24:42 am от VitusOld »
