Самопроизвольный выбрызг омывайки(лечение)
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Самопроизвольный выбрызг омывайки(лечение)  (Прочитано 15711 раз)
Sezam
  • Гость
Был неделю назад в авто-старте( работы по Каско), заодно решил разобраться с самопроизвольным выбрызгом омывайки.
Что было сказано: очередной глюк электрики (похожий глюк отключение панели приборов)
Что сделано: поднят капот, снята крышка блока предохранителей, отвернуты 2 гайки вроде на 10, после сам блок
чуть пошевелили, завернули обратно гайки, закрыли блок, закрыли капот.
После этого прошла неделя, специально раньше не писал, решил проверить.Самопроизвольных выбрызгов больше не
наблюдается.
Имхо видать этот выбрызг не из-за теплового расширения омывайки, а из-за кратковременного замыкание каких-то контактов,
И еще омывайка с паром то же прекратила идти.
Nikomweb
    ODO 105000 km
    -Полученные: 31
Не верю !!! (Станиславский) и чем они там изменили конструкцию ,что перенесли бачок в другое место ;) как грел он омывайку так и будет греть.
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
+1
у меня прекратилось после установки теплоизляции капота, электрику не трогал вообще
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
Глюк прошёл после разбодяживания омывайки 50:50 водой. А вообще, самопроизвольный взбрызг пару раз был и через несколько секунд после выключения зажигания, что говорит, о том, что электрика тут непричём.
Ceed- exCeed any need.
Lena
  • Russian Federation Москва, ВАО, Богородское
Начитавшись форума, поменяла по гарантии моторчик :) Прошло уже 2 недели - брызнуло тока один раз, когда выезжали с сервиса  :D Так что и не в моторчике дело....
DJ_Vibrator
    ODO 175500 km
Млин, если не ошибаюсь это 5 или 6-я тема про систему стеклоомывателя. :) Стеклоомыватель плодится почкованием! :D
А главное по делу сообщений от силы пару штук, а что нужно хре не найдешь. Слава Богу хоть часть тем уже объединили.
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки" Генрих Гейн.
Snow
  • Russian Federation М.О.
  • Turn on, Tune In, Drop Out...
наблюдается.
Покатайся подольше, думаю проявится этот глюк снова. Простым шевелением блока предохранителей он не лечится. Проверено на себе, после аналогичных манипуляций в авто-старте. Просто у данного косяка нет определенной систематики. Лично у меня его пол месяца может и не быть, а потом почти каждый день начинает доставать. Видимо пока сервисмены сами точно не поймут в чем же дело, можем расслабиться и получать удовольствие. fire!
Snow
А как выглядит теплоизоляция капота и куда она устанавливается, если не секрет?
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2008, 18:54:47 pm от Snow »
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Вот тут можно посмотреть: http://www./?section=handmade&item=hood_isolation
Sezam
  • Гость
Нагрев омывайки может происходить, если на линии после насоса стоит клапан, который управляется отдельной релюхой.
Моторчик ловит глюк начинает работать клапан закрыт.Омывайке деватся не куда.Идет нагрев омывайки.Через некоторое время после создания определенного критического давления клапан не выдерживает, приоткрывается и жидкость сбрасывается.Вследствии этого и происходит смерть насоса через энное количество времени.
+1
Если посудить логично, то после теплоизоляции капота жидкость в бачке должна вообще закипеть, т.к. грубо говоря получился термос.
Единственное это во время монтажа теплоизоляции был случайно задет нужный провод и моторчик перестал ловить глюк %)
SD77rus
Вот вы неугомонные!!!  :D
Тема 100 раз поднималась, ежели у меня омывайка и брызгает на стекло, так это, ИМХО, от того, что расширительный бачек греется и жидкость в нем ой какая горячая! Что в зимний период времени самое то! Ибо как брызнешь на стекло, так ажно пар идеть! )))
Нам в бачёк хоть воду налить - ежели замерзнет, то оттает ))) (а то помню, в гараж с кипятильником ходил, было дело  lol )
Радоваться надо - ежели брызгает - значит все нормуль!!!!
Оптимистичнее, товарищи! )))
Фура - дура, а Cee`d - молодец!
© 2007, SD77rus
Shum
При чем здесь расширительный бачок????? В нем антифриз.
 Емкость с омывайкой не нагревается ни при какких условиях, она м/у лонжероном и крылом.
 Проблема в том, что у 1,4 и 1,6 двигателей "обратная" компановка, в угоду экологии, т. е. выпускной коллектор ( у нас -катоколлектор, он жуть какой горячий  8() находится сзади, и прямо над ним проложены по капоту магистрали для омывайки, они в таких условиях просто физически не могут не нагреваться.
 Слегка поразмыслив логически, можно предположить, что если данная прблема встречается и у 2,0-литровых сидов, значит дело в электрике, если преимущественно у 1,4-1,6- то дело в компановке ( коллекторы местами поменяли, а защитить трубки с омывайкой не догадались  punish)
Shum
MaxCh
Shum
+1
Вчера словил этот глюк. У нас потеплело и в пробке потолкался и брызнуло само. После этого полил стекло - повалил пар.
Трубка однозначно греется на 1.6 (и, видимо, на 1.4) ибо нет теплоизоляции капота по дефолту.
Одно не пойму. А летом то как было? Там же вообще должно закипать все.
Jedi
  • Russian Federation г. Тверь
    ODO 85000 km
  • Do. Or do not. There is no try.
Брызгало - единственный раз. Несколько раз замечал пар. Но не более. Считаю, что если данный эффект связан с нагревом магистралей - то он должен быть периодическим - то есть я выехал из гаража - через 15 минут все нагрелось и начало брызгать. Так как этого не происходит, а двигатель нагревается всякий раз одинаково, то могу предположить что это глюк электрики, никак не связанный с нагревом двигателя.
Возможно жидкость нагревается непосредственно от глючащего моторчика помпы?
Но не от двигателя точно.
I make wealth to pay, but I never want a triumph at any price.
kolhoznik
    -Полученные: 36
У меня вчера брызнул омыватель, двигатель ещё не прогрелся. 100% дело не в нагреве магистралей, бачка и т.д. Если бы дело было в этом, то глюк бы происходил периодически. А у меня 3 месяца не брызгает, потом всю неделю брызгает, потом опять перерыв.
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
