Менять тросик или весь стеклоподъемник?
Автор Тема: Менять тросик или весь стеклоподъемник?  (Прочитано 15952 раз)
fertuciy
Здравствуйте, уважаемые.
Порвался тросик стеклоподъемника на левой передней двери. Моторчик крутит исправно.
Сняли обшивку двери, вынули пластину с механизмом и вместо нее поставили временную распорку для стекла.
Цена всего механизма без моторчика около 5000р, на разборе наверное найду за полцены (найду ли еще?).
Поэтому вопросы к знающим: на сколько выполнима идея найти нужный тросик с заглушками на концах? А так же на сколько трудно этот тросик установить? Можно ли сделать свой тросик, купив кусок троса а вместо заглушек на концах тросика купить оконечники на спицах мопедов и запаять оловом к тросу? Или забыть об этом и искать весь механизм. Реально ли самому его приклепать к пластине (в экзисте механизм продается без пластины).
И главный вопрос: может у кого найдется пластина с механизмом, или только механизм, или только тросик (по разумной цене)? Моторчик есть, и он вроде рабочий.
v-sky
Меняй тросик. Сам не однократно менял на WV. Тросик подбери по диаметру и длине, я ставил от привода сцепления на Газели. Цена троса 100 р. Один стопор на тросе есть, второй делал из шестигранной подставки для крепления мат. платы в компьютере. Просто обжимал в тисках.
Rulila
Извиняюсь, на газели привод сцепления гидравлический.
Mihail_K
Была такая беда на РЕНО, мучался мучался, был гимор с натяжкой троса, плюнул и за полчаса заменил стеклоподъемник полностью.
v-sky
Спорить не буду, не знаю. Зашел в автозапчасти, спросил троса. Дали несколько, выбрал наиболее походящий. Говорили, что от газели привод сцепления.
Добавлено позже: Сентябрь 23, 2011, 14:16:53 pm
Установить сам трос 20 мин. Поготовить, замерить, обжать подольше. Но цена вопроса илт 4000-5000 руб. или 100-150 руб. Каждый решает сам, что ему больше походит.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2011, 14:16:53 pm от v-sky »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
может тросик педали газа?! Тросик из привода сцепления - это сильно!!! :D
fertuciy
Был вчера в велосипедном магазине. Макимальная длина велосипедных тросиков - 230см, это мало. Толщина подходящая (~1,5-2мм), но длина нужна 300см. Найти нужный тросик, я думаю, не самая большая проблема. Я вот реально не представляю, как его натянуть и при этом поставить заглушку на втором конце. Явно же заглушку надо ставить на натянутый трос.
fertuciy
« Ответ #7 : Июль 19, 2012, 18:01:23 pm »
Всем хей-хо!
Для отчета:
С другом натянули два велосипедных тросика на эту стеклоподъемную систему (обжимали, а потом натягивали). Проездил с этим хэндмейдом 8 месяцев и начались проблемы: туго опускается и поднимается. Теперь боюсь лишний раз стекло опустить.
Все-таки лучше установить туда штатный стеклоподъемник.
Вопрос:
Может у кого завалялись внутренности водительской двери?
« Ответ #8 : Июль 19, 2012, 21:52:16 pm »
перекосило скорее всего стекло.
у меня с новья с пассажирской дверью были такие проблемы.
разобрал и отрегулировал.
тфу-тфу 1.5 года полёт нормальный
STAY
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 130000 km
С Новым Годом, Друзья!!!!! Тема замены лопнувшего троса стеклоподъемника для меня решена. Как? Ответ: Разборка не вариант (кот в мешке и дорого).  2 способа.
Способ 1, но долгий: на ебей есть ремкомплект за 1100р.
https://www.ebay.com/itm/824801H030-Kia-CEED-06-2012-/302344010789?hash=item46651b7c25:g:EyYAAOSwmLlX7RRl&vxp=mtr
https://www.ebay.com/itm/Hyundai-I30-2007-On-/302344025846?epid=27006218611&hash=item46651bb6f6:g:FeoAAOSwPc9Wvaf0&vxp=mtr
https://ремкомплект-стеклоподъемника.рф/p250474285-tros-zadnih-dverej.html
Заказываешь, ждешь, получаешь, ставишь. rulezz
Способ 2:Велосипедный тормозной тросик с заделанным концом, алюминиевые зажимы 1,5мм, кислота,олово, паяльник.
На передних дверях 3 тросика длиной 940мм,1,5мм диаметр каждый (оригинал). Если использовать велосипедный (он чуть жестче), нужно 945мм. Иначе не натянуть. Проверено на ошибках. Заделанный конец троса в пружинку, другой под обжим и пропаять. Трос готов. Для натяжки нужна смекалка, описать трудно. Нужно выворачивать бегунок стекла и следить за положением тросов, чтобы сели в свои места.  Троса обильно смазать густой смазкой, будут лучше и дольше ходить. Когда будите заниматься - все поймете.
Материалы лучше брать с запасом. Цена троса около 100р. за штуку (есть дешевле), обжимы 60р. за пару. Часа 1,5-2 свободного времени, помощники с руками одобряются (при наличии).
Как снять обшивку и карту двери расскажет интернет с подробными фото.
Я использовал способ 2, за 6 месяцев все гуд.
Всем удачи и смелости в бою.!!!!!
« Последнее редактирование: Январь 01, 2018, 15:41:18 pm от STAY »
