Подойдут ли эти диски?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Подойдут ли эти диски?  (Прочитано 27864 раз)
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #60 : Март 19, 2008, 23:48:31 pm »
Простите , а такой вот вариант подойдёт на штатную резину
Диск TECHLINE-601 5*114,3R16 ET-52,5 ст.67,1 (6,5J) BD
или вылет большой ? А то искал по всему сайту про вылет , единого мнения нет !
И в FAQ  ничего об этом не сказано  !!!  :(
Вы паритесь из-за полутора миллиметров? Возьмите линейку и посмотрите сколько это, а потом посмотрите на свои диски и шины...По сравнению с их шириной 1.5 мм это ничто....ИМХО....
Shum
« Ответ #61 : Март 19, 2008, 23:52:03 pm »
Читайте форум внимательно!
 Миллиметры не главное.
 Тысячу раз уже писали.
Shum
.fedorov
« Ответ #62 : Март 20, 2008, 00:21:41 am »
Shum, это мне адресовано?
Shum
« Ответ #63 : Март 20, 2008, 10:08:40 am »
Простите за резкость, торопился.
С адресом не ошиблись.
 Дело в том, что диски например с 45 вылетом, от одного производителя замечательно встают, а от другого (тоже с 45 вылетом), цепляют за суппорт. И все из-за разной технологии при производстве, разной толщины диска, разного "Х"-фактора.....а цифры на дисках будут одинаковы. А уж тем более если речь идет о 52 вылете....
 Мерить нужно. Я вот катаюсь на 15-х с 48-м вылетом (вроде надо 45), перед тем как купить, хорошенько померял, убедился в пригодности и проблем не знаю.
 На форуме проскакивали "разъяренные" высказывания одноклубников, которые купили диски только по параметрам (из ФАКа), с печальными последствияи установки на а/м.
 Не повторяйте их ошибки, примеряйте!
Shum
Zolman
  • Russian Federation Москва ЮАО Братеево
    ODO 92000 km
« Ответ #64 : Март 20, 2008, 10:51:05 am »
Господа, я понимаю что необходимо мерить всё, проясните...что то голова сейчас не дойдёт никак.
Собрался поставить диски Скад Арктур характеристики 6,5*15 5/114,3 ET38 d67,1
Так вот именно вылет в 38 пугает, народ ставил 40 всё в порядке, вот этот самый вылет в 38 может привести  к чему? То есть чем вылет больше тем ближе к суппорту или наоборот?
Shum
« Ответ #65 : Март 20, 2008, 10:54:10 am »
Че вылет больше, тем ближе к суппорту, все верно.
 38-й  всанет без вопросов, лишь слегка колесо будет "наружу" торчать.
Shum
Zolman
    ODO 92000 km
« Ответ #66 : Март 20, 2008, 12:42:19 pm »
 38-й  встанет без вопросов, лишь слегка колесо будет "наружу" торчать.
Спасибо, тогда заказываю:)
« Ответ #67 : Март 20, 2008, 14:48:17 pm »
пробовал мерить с 37 вылетом, сильно наружу торчат, думаю арки будут пескоструить. Лучше сначала померить.
Shum
« Ответ #68 : Март 20, 2008, 14:54:45 pm »
Я об этом уже 10-й раз и пишу. Мерить и смотреть, мерить и смотреть..... beer
Shum
.fedorov
« Ответ #69 : Март 20, 2008, 18:38:47 pm »
Я понимаю, что разный дизайн и прочие вещи могут влиять на установку тех или иных дисков...Это как с шинами (вроде писал где то уже) - размеры одинаковые написаны, а по факту разные модели разных производителей могут различаться и по ширине и по высоте профиля...
Но если говорить только с точки зрения цифр - то 1.5 мм ни на что не влияют...
Amabilis
« Ответ #70 : Март 20, 2008, 23:55:53 pm »
Купил сегодня в Сантаир  http://www.santyre-auto.ru/  диски Диск TECHLINE-602 5*114,3R16 ET-40 ст.67,1 (7J) BD
Мерил с вылетом 52 - очень близко к суппорту , пришлось менять на 40 вылет !!!
Так что согласен - мерить , мерить и мерить !!!
Итог около 9000 со всеми пирогами ( шиномонтаж , грузики , нипеля и т.д. ) , пока положил диски в гараж , надену , сфоткаю !!!  :)
При покупке дисков - шиномонтаж у них по некоторым пунктам бесплатно .
Вот картинка диска  (на картинке 4 дырки ) :
« Последнее редактирование: Март 21, 2008, 00:13:54 am от Amabilis »
« Ответ #71 : Март 21, 2008, 00:09:19 am »
Купил сегодня в Сантаир диски Диск TECHLINE-602 5*114,3R16 ET-40 ст.67,1 (7J) BD
Вот картинка диска :
а можно адресок или сайт в инете чего то дёшево для 16 дисков, может ещё какие есть
GAB
« Ответ #72 : Март 31, 2008, 12:10:37 pm »
     Уважаемые одноклубники (я хоть и новичок, но ведь тоже уже клубень %)).
В декабре на штатные диски поставил зимнюю резину, снимать не хоца и озадачился поиском дисков R16 для установки родной резины.
Кроме родных дисков в продаже нашел только литье Прома 6.5*16 5*114.3 d 67.1 ЕТ 51. Насколько я понимаю в данном случае имеется только одно отклонение от родных по ширине диска на 0.5. У своего дилера добиться ничего вразумительного не смог, представительство АВТОТОРА тупо отослало к дилеру.
Можно ли вышеописанные диски поставить на CEED и как с гарантией ?
Заранее спасибо.
Shum
« Ответ #73 : Март 31, 2008, 15:55:05 pm »
С гарантией проблем не будет, у Киа, по данному вопросу, очень лояльное отношение.
 Если резина штатная- то всё встанет без проблем (после предварительной!!!!!!! примерки дисков).
 0,5 дюйма - это +3мм с каждой из сторон диска. Т.е. ерунда.
 На счет параметров, ещё разок прочтите предыдущие высказывания ...... диски разные бывают  beer
Shum
GAB
« Ответ #74 : Март 31, 2008, 16:07:30 pm »
Shum  большое спасибо. Особенно приятно получить ответ из родного города (несмотря на то что в Москве тоже неплохо,  все-таки скучаю :(, хотя в Питере бываю часто beer- akkord- dance beer-и т.д.)
« Последнее редактирование: Март 31, 2008, 16:14:34 pm от GAB »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
ceed87KRa*KeN М*ар*К*ЕТплЕЙС?! Все Ссылки 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Дл 0
ceed87КРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Ссылок Для Безопас 0
ceed87K*R*AKEN МАРКЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасно 0
