Неравномерная компрессия в двигателе...!!!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Неравномерная компрессия в двигателе...!!!  (Прочитано 15945 раз)
Altar
    -Полученные: 254
В общем такая же проблема.. Только компрессию не мерял....
И зачем все это писать в тему "Неравномерная компрессия в двигателе"??
sapiens
  • Russian Federation Тюмень
Если педалькой поднять обороты до 800 и вибрация уйдет...дело не в электрике...если катушки плохо работают, то под нагрузкой они вообще работать не будут... :)
Возможно, не специалист в этом, но а если одна допустим с перебоями работает, то машина как бы едет и даже неплохо разгоняется, а катушка работает плохо. Это не утверждение, где-то на форуме, возможно даже здесь писали об этом. Даже тема была, что свеча не работает, а ошибку не выдает. Тот человек все поменял не разбираясь, хотя возможно надо было только одну заменить.
к этому..
При компрессии 5 в одном цилиндре гореть там будет очень плохо, отсюда свеча будет темнее остальных, при такой компрессии будет не кислый жор масла если это кольца или цилиндр овалом, если клапан то ехать машина не будет...совет один, посетить еще одно СТО  :)
Я б еще катушки б проверил, скорее всего дело в электрике и ли топливном фильтре...это я про вибрации  :)
Если ехать ни куда не хочется, пучкай делают раскоксовку, токо потом вскрывают  :( опять же если залить масло в цилиндр компрессия какая?
Altar
    -Полученные: 254
Еще раз повторяю, тема называется "Неравномерная компрессия в двигателе...!!!"
У вас неравномерная компрессия??
Не засоряйте тему!
scorohod
 B) всем здрасть! замерил компрессию: 11 . 11,5 . 13 . 11 . что скажите? пробег 140000 км. 4года.
sapiens
Не засоряйте тему!
Да я и не засоряю тему, просто поделился мыслями, опытом отчего еще может быть проблема и на что стоит обратить внимание. Если у меня не стоит в каждом предложении слово "компрессия" значит я засоряю тему? Тем более автор пишет не только про компрессию но и про вибрацию, что судя по общему смыслу данной темы является возможным логическим следствием потери компрессии, про которую, кстати, автор только предполагает т.к. результаты диагности расходятся. Поправте меня если я не прав..
Уже давно заметил, месяца 2-3 назад, что появилась вибрация по салону, кузову на холостом ходу...и именно на прогретом двигателе, когда обороты низкие...стоит чуть поддать газу, как вибрация пропадает...ОД долго отнекивался от решения данной проблемы...ссылался на грязные форсунки и т.д.  и т.п....В итоге добился своего и машину взяли на диагностику (хотя месяц назад ТИПО диагностировали двигатель на ТО 4 и сказали что с двигателем все отлично:))) )...целый день ковырялись...свечи в норме...форсунки в норме (даже помывать не стали) - причину не нашли...
Вибрация, как я ужо говорил, только на прогретом двигателе, когда обороты на холостых принимают минимальное положение...вибрация - ну не прям колбасит...просто какая-то дрожь по салону и кузову идет....сидишь как в массажном кресле...если выйти и положить руку на дверь или крышу-вибрация ощущается...подпорка капота когда стоит колбасится из стороны в сторону...дрожит сильно...вибрация и на положении "P" и на "D", если стоишь на месте не газуешь...стоит хоть чуток оборотов накинуть - вибрация пропадает...обороты стабильно держатся - не плавают...
Подушки вчера там же, где и компрессию проверял смотрели - в норме...
Думаю съездить на хорошую недешовую станцию...потратить денег и сделать там полную диагностику..(( даже не знаю стоит ли...? или просто тупо накинуть оборотов чтоб вибрация пропала и ездить))) тока вдруг двиглу и прям плохо...
Насчет 95 бензина ))) бред...у нас нет нормального бензина....!!! что 92, что 95 - одна х...ня....тот же ... тока в другой руке и подороже...))
Я уже упоминал, что являюсь дилетантом во всех технических аспектах...какую заслонку надо чистить и как дорого стоит сие удовольствие...? ))
Обороты действительно малы на холостых...ориентировочно 600-700...точно по стрелке тяжеловато определить...
Вибрация имеет место со всеми отключеными приблудами...типо свет, печь, кондей и т.д....
Замерить еще раз в другом месте...
artemka03
  • Russian Federation Саратов
пробег около 95 компрессия 13 12,8 13,6 13,4
На 90 клапана регулировались?  :)
scorohod
B)я имел ввиду - это кольца залегли или  износ :(
Масло ест?
Если нет то...первое что нужно проверить...регулировку клапанов и состояние направляющих клапана  :)
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2011, 13:37:01 pm от PROlite »
artemka03
нет, авто без гарантии, денег жалко отдавать...
читал, что +- 0,5 или даже  1 в соседних цилиндрах это норм...
Ну тут 2 совета ... масло не жрет расход в норме...не мешать механизму работать...
Ну а второй, на 120000 померить и клапана проверить все ж стоит ....  :)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Есть методика измерения компрессии, позволяющая сразу сказать клапана виноваты или кольца. Без разборов, используя только компрессометр и еще кое-что.
PROlite, вы тут главный советчик. Слышали о такой методике?
ЗЫ: Чтобы не было проблем с кольцами советую 1 раз в год делать раскоксовку.
Сама методика замера компрессии стрелочным манометром - утопия...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Она работает в умелых руках и вы сами это знаете :)
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
